большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
master_70
Сообщение master_70 »
делаю большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
чем больше читаю и разбираюсь в вопросах тем больше их становится. ну это как правило всегда так происходит. делаю под конкретную задачу. меньше размер нельзя . но хотелосьбы еше больше сделать типа 2000х1000 рабочую. но это удорожает станок .
делаю пока что из квадратной трубы. 100х50х4мм . Х и У оси . отсюда вопрос. про У понятно жескости хватит. а вот про Х под вопросом. как рассчитать не знаю . длина направляющей балки получается 2200мм
. вот думаю мож купить 120х60х4мм ?
Тема закрыта, смотрите продолжение тут: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х1570 #1
--Nick
http://www.zavetrom.ru
Re: большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 .
А чем будешь шлифовать и как будешь проверять ровность поверхности?
master_70
Шлифовать это громко сказано , просто немного подведу места под подшипники при помощи отрезка уголка и нождачки. ;)
вот уже отрезал несколько труб на стойки . с низу будут приварены регулировочные площадки .
230220111070.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.38 КБ)</a>
master_70
вот продолжил работу , правда железяк не хватило для кареток, завтра буду думать , как сделать.
а пока вот что вышло . струбцинами скрутил чтоб не упало.
240220111072.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.25 КБ)</a>
240220111074.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.07 КБ)</a>
master_70
а оно блин даже двигается :cheesy:
https://www.youtube.com/watch?v=L0uUyinDbBY
Супер!
Усилия большие? Есть динамометр или весы?
master_70
двигается вообще само . даже ловить приходилось , никакого усилия . все пока посто так собрано частично . скручено струбцинами.. как только просверлю отверстия . поставлю на стойки . тогда проверю прогиб и ровность поверхности . приборы есть. весы есть , а динамометра нет. а зачем он?
master_70
Сделал вот такой кондуктор, чоб просверлить отверстия в трубах , а их там просто до хрена. как минимум 80 дырок :freak:
250220111075.jpg (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.19 КБ)</a>
Динамометр, это прибор для измерения усилия - тот же безмен, только обычно более точный.
А какие приборы у тебя есть для поверки прогиба и неровности?
V0id
Сообщение V0id »
master_70 писал(а):щиты склеены. еще склею парочку и на ЧПУ понесу резать.
Я так понимаю станок уже вовсю работает?
master_70
нет пока , небольшая замарозка изза финансов. . как долги соберу продолжу работу. а понесу на другой станок, а пока что приходится пользоваться услугами сторонних.
осталось влить 45 тр , и станок будет через неделю собран, ну а там только настройка . подгонка. и тд и тп.
45 это только на электронику? Или еще на что?
master_70
40 тр на электронику, шд, рейкоу зубчатую с шестерней , винт с гайтой ,
т 5 тр на железо для рамы.
drfalk
Сообщение drfalk »
Сделал почти таково же размера на скоряк из разного профиля не учел прогиб метала. проблемы начались с прогибом метала по наращиванию на станок нагрузки, прогиб казался не большим но все же, начались доработки в итоге угол 45 делает вещи сейчас станок вообще не прогибается сколько не грузи на него зато выглядит как крокодил после тюнинга. "Гений опыт ошибок трудных"
вот бы на фотографии поглядеть :roll:
drfalk
Сообщение drfalk »
Есть видео в 3gp когда собирал куда скинуть? щас сфоткаю выложу
master_70
вот я тоже заложил в станок на направляющие профиль, снсчала хотел делать из 100х50 . но припросчете нагрузок оказалось что надо как минимум 120х80 , что я собственно и сделал.
Вот видео от drfalk:
https://www.youtube.com/watch?v=rhO73_A2vcc
А у тебя не люфтит ось Y? Насколько я вижу каретки ездят только по одной стороне каждой из направляющих. И сильно зажать из наверняка не получится - ближе к центру направляющие будут прогибаться...
master_70
Nick писал(а):Вот видео от drfalk:
неа . на видео только половина каретки. она удет собрана со всех 4 сторон и + будет винты для выборки люфтов.
drfalk
Сообщение drfalk »
В этом и была загвоздка в прощете, угол 45 пару хороших труб и прогиба нет, зато вес станка увеличился в двое
Нужно чтобы каретки ездили по направляющим с двух сторон, чтобы их можно было как следует зажать. Иначе будут возникать проблемы из-за прогиба и смещений. А если каретка ездит по монолитной железяке с двух сторон люфт появится, только если профиль будет кривой. И можно не опасаться перекосов и прочих неприятных вещей.
ЗЫ Мaster_70, я это писал по поводу видео Drfalk-а, там видно, что каретка ездит только по одной стороне направляющей, у тебя на сколько я помню такого не было. Кстати, как продвигается твой станок? Механику до конца собрал?
Закрыто
Вернуться в «Станки»
