НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Pavlik_Morozov
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavlik_Morozov »
Всем привет.
Поползав по форуму не нашел варианта изготовления поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке. Подскажите знающие люди. Мысль есть, но на сколько она правельна
Pavlik_Morozov
Re: НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Хотелось бы сам поворотный узел увидеть, его реализация. За набросок-чертежик отдельное спасибо.
kernel
Сообщение kernel »
1) Самый простой вариант, редуктор на ремне и двух шкивах. Для небольших диаметров заготовок пойдет на первое время.
2) Можно поискать готовый червячный редуктор. Нагрузку потянет больше, но точность будет зависеть от люфтов.
3) Лучший вариант, волновой редуктор.
Подробнее про все это тут: http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... ротная+ось
ultrus
Сообщение ultrus »
Pavlik_Morozov писал(а):поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке
Вы такую имели в виду? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p284902
Фердинанд Порше
kernel
Сообщение kernel »
О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Я обычно ее 5-й осью называю :)
Pavlik_Morozov
я имел ввиду вот этот узел.
Скриншот 23-01-2017 100311.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.71 КБ)</a>
Pavlik_Morozov
kernel писал(а):О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Я понял вы про что, немного не то. Накидал в Скече, что примерно хочу.
Pavlik_Morozov
Стол планирую 1500х3000. Поэтому и сам механизм думаю стоит запланировать более надежный
Смотри в сторону ступив, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступив.
Смотри в сторону ступиц, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступиц.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
https://www.youtube.com/watch?v=FvCajx6EFIk
В принципе этого достаточно для общего представления.
Остальное зависит от комплектации.
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):В принципе этого достаточно для общего представления.
спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Pavlik_Morozov писал(а): спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"
Добавится к высоте только диаметр редуктора. Но если это критично...
Тоже рассматривал кучу вариантов, ни один не показался столь простым в реализации и надёжным. Рассчитывал ременный редуктор - откинул, передаточное малое и как он себя проведёт в работе (особенно при поперечном движении) - большой вопрос.
Остановился на планетарном 1:10. Компактно, более надёжно.
Волновой не нашёл по подходящей цене.
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):Волновой не нашёл по подходящей цене.
А ссылочку если не сложно, где брали. возможно стоит более детально обдумать и это вариант
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
В личку кинул ссыль.
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):В личку кинул ссыль
Спасибо. Но все таки мне еще интересен сам поворотный узел
Pavlik_Morozov
кто нибудь еще подскажите пожалуйста :))
Pavlik_Morozov
Если я правильно понял примерно так будет выглядеть
подшипники зеленые на схеме. (1833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.36 КБ)</a>
Pavlik_Morozov
Еще маленькая просьба. Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор. Из какой трубы делать станина 2000х3000. Балка портала по трем метрам. Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать. Заранее спасибо
Скриншот 30-01-2017 002930.jpg (1741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.93 КБ)</a>
Pavlik_Morozov писал(а):Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор.
Здесь и без расчетов понятно жесткости конструкции нет.
Pavlik_Morozov писал(а): Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать.
Будет вибрировать как балайка ;) 100х100х10 маловато будет ;)
