НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Pavlik_Morozov
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Всем привет.
Поползав по форуму не нашел варианта изготовления поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке. Подскажите знающие люди. Мысль есть, но на сколько она правельна
Pavlik_Morozov
- Новичок
Re: НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Хотелось бы сам поворотный узел увидеть, его реализация. За набросок-чертежик отдельное спасибо.
kernel
- Опытный
1) Самый простой вариант, редуктор на ремне и двух шкивах. Для небольших диаметров заготовок пойдет на первое время.
2) Можно поискать готовый червячный редуктор. Нагрузку потянет больше, но точность будет зависеть от люфтов.
3) Лучший вариант, волновой редуктор.
Подробнее про все это тут: http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... ротная+ось
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Вы такую имели в виду? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p284902Pavlik_Morozov писал(а):поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
kernel
- Опытный
О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Я обычно ее 5-й осью называю
Pavlik_Morozov
- Новичок
Pavlik_Morozov
- Новичок
Я понял вы про что, немного не то. Накидал в Скече, что примерно хочу.kernel писал(а):О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Pavlik_Morozov
- Новичок
Стол планирую 1500х3000. Поэтому и сам механизм думаю стоит запланировать более надежный
- Predator
Смотри в сторону ступив, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступив.
- Predator
Смотри в сторону ступиц, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступиц.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
https://www.youtube.com/watch?v=FvCajx6EFIk
В принципе этого достаточно для общего представления.
Остальное зависит от комплектации.
Pavlik_Morozov
- Новичок
спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"Enot_1 писал(а):В принципе этого достаточно для общего представления.
Enot_1
Добавится к высоте только диаметр редуктора. Но если это критично...Pavlik_Morozov писал(а): спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"
Тоже рассматривал кучу вариантов, ни один не показался столь простым в реализации и надёжным. Рассчитывал ременный редуктор - откинул, передаточное малое и как он себя проведёт в работе (особенно при поперечном движении) - большой вопрос.
Остановился на планетарном 1:10. Компактно, более надёжно.
Волновой не нашёл по подходящей цене.
Pavlik_Morozov
- Новичок
А ссылочку если не сложно, где брали. возможно стоит более детально обдумать и это вариантEnot_1 писал(а):Волновой не нашёл по подходящей цене.
Enot_1
В личку кинул ссыль.
Pavlik_Morozov
- Новичок
Спасибо. Но все таки мне еще интересен сам поворотный узелEnot_1 писал(а):В личку кинул ссыль
Pavlik_Morozov
- Новичок
кто нибудь еще подскажите пожалуйста
Pavlik_Morozov
- Новичок
Если я правильно понял примерно так будет выглядеть
Pavlik_Morozov
- Новичок
Еще маленькая просьба. Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор. Из какой трубы делать станина 2000х3000. Балка портала по трем метрам. Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать. Заранее спасибо
- Зачётный участник
Здесь и без расчетов понятно жесткости конструкции нет.Pavlik_Morozov писал(а):Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор.
Будет вибрировать как балайкаPavlik_Morozov писал(а): Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать.
