Мелкий станочек 300х200х100
Z_Anatoliy
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Z_Anatoliy »
Еще вопрос. Не было такого, чтобы защитная лента скатывалась на бок и притирала? Не приходилось ли пододвигать одну сторону ролика, чтобы это исправить, и есть ли для этого зазоры в отверстиях под торцевые болты?
На своем станке у меня были бортики типа шайб. На этом станке бортиков нет зазоров тоже нет. Но должно быть все нормально тут ленты широкие и короткие сползать им не свойственно.
один собрал почти. стальных деталей нехватает и швп.
IMG_20170122_011103.jpg (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20170122_202610.jpg (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
А куда делись стальные детали?
Они были сделаны плохо и на станок установлены небудут. Перезакажу в другом месте.
натянул одну защиту. в этом проекте решил выкинуть боковые шайбы на роликах. меньше деталей меньше гемороя нафег они там ненужны лента короткая и никуда не сползает. к томуже без шайб можно класть на точность резки ленты по ширине поскольку торчать по бокам теперь ей ничего не мешает. очередной раз убедился что самое крутое решение это самое простое решение. начинающие станкостроитили часто любят придумать себе много лишнего ненужного гемороя. еще прикупил пробойник чтобы дырки в ленте дырявить оказалась очень удобная штука но только именно такая без барабана с насадками тут можно через пробойник смотреть и в разметку целится а на барабане ничего не увидеш.
IMG_20170126_215504.jpg (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20170126_215534.jpg (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
А можно посмотреть фото балки с зади, интересно как портал крепится к стойке.
al_us
Сообщение al_us »
fabrikator66 писал(а):А можно посмотреть фото балки с зади, интересно как портал крепится к стойке.
в шапку темы загляни ;)
Пока на соплях висит боковин еще нет.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
При затягивания боковинок, конструкция не поведет?
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Товарищи извеняюсь если не в тему, помогите чайнику. Какой станок способен сделать такое, и сколько он стоит. Поделитесь опытом, на сколько это сложно?
F163-Inline-Bleie-65-85-95.jpg (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.3 КБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Jon6-9, станок из первого поста может :)
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Во сколько он обойдется? И после его работы понадобится еще какая либо обработка?
Цена сильно зависит от комплектации. Если нужна полированая поверхность то обрабатывать после станка полюбому.
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Да, нужна полированная поверхность. Какой к примеру бюджетный справится?
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Может кто возьмется изготовить? В личке общаться не могу, только зарегился...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 такой справится неспеша.
Константин23
Сообщение Константин23 »
:cheesy:а я не знал куда старый акккумулятор деть
А тут скоро весна\рыбалка
Интересно,в дюраль получится лить свинец :thinking:
Jon6-9
Сообщение Jon6-9 »
Получится
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
raddd писал(а):Холостой 4200 при шаге винта 5мм
Та как бы не много. У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В, дампер на каждом драйвере. Работаю на скорости 7 м/мин на холостых. За два года ни разу не было потери шагов.
