Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
Chili
Re: Заготовки из плит/кругов Ti AL (алюминия) Cu Mg для ЧПУ/
Сообщение Chili »
Посмотрите на фотку 138 пост....на край -верхний угол заготовки _я думаю что там эти писюхи липнут к фрезе. Видео не открывается(( очень хочу посмотреть :cry:
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Chili писал(а):Посмотрите на фотку 138 пост....на край -верхний угол заготовки _я думаю что там эти писюхи липнут к фрезе. Видео не открывается(( очень хочу посмотреть
Ничего не нашёл, где бы липло чего.
Видео процесса:
https://youtu.be/B2bY2FZ6wWM
И видно соответствие зубьев и снимаемого металла, спиральки прилипли в момент "торможения".
Chili
Сообщение Chili »
Cовесть вообще есть? эти фотки оттого видео ,а вот те от этого и фсе далжны гадать на кафэйный гущща?....Вчера че то приклинило вечером - фреза дисковая - а какого лешего ею торцуют? нахрена гробят фрезы ? и станок? что - пошло не так....
Leonid Vs
К сожалению Вам не удалось внимательно посмотреть. Все фотки и видео вокруг одного процесса. АМГ6 =200мм.
Не трудно по чётче изложить вопрос. Что не так. Есть программы для графики в фотках.
Chili
Сообщение Chili »
Леонид фотки и видео действительно вокруг одного процесса - резание.Но я не буду ничего доказывать и т.д. Графики в фотках выкладывайте - очень интересно.
Leonid Vs
Leonid Vs писал(а):Есть программы для графики в фотках.
Я наверно нечётко выразился: для понимания вопросов по фотоснимкам есть графические программы, POINT например.
Пример:
Пруток ВТ1-0 (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Пруток ВТ1-0
Если чего-то необходимо пояснить--очень просто сделать пояснение.
Leonid Vs
Для АРМИЯ-2016 делали образцы пластинок.
Сфотографировал обазец АМГ6, чтобы показать эффект обратной клиновидности.
Высота пластины--это толщина плиты. Плита АМГ6 (7972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
H55R1077.JPG (7972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.97 КБ)</a>
H55R1078.JPG (7972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.94 КБ)</a>
Если на ГАРе внизу идёт расширение струи и соответствующий уход размера, то при нашем техпроцессе, наоборот, разбивает сверху.
H55R1079.JPG (7972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.39 МБ)</a>
Видно, что зазор ближе к "штангелю" увеличивается.
На глубине 280мм разница может быть до 0,1-0,8мм на кромках (по габариту)
Поверхность после резки выглядит на макросъёмке (извините, местами видны волокна ветоши):
Приближение 5× (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Приближение 5×
H55R1148.JPG (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.13 МБ)</a>
H55R1152.JPG (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.87 МБ)</a>
H55R1158.JPG (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.43 МБ)</a>
Одно деление=1мм
Приближение 1× (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.17 МБ)</a>
Приближение 1×
Leonid Vs
Некоторые фотки уходящего года.
По прежнему гидро-абразивная резка самая эффективная по прямым алюминиевых толстых плит. Кромки самые идеальные.
Заготовки из алюминиевых плит АМГ6 =75мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Алюминиевая плита в &quot;квадратик&quot;, АМГ6 =200мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Алюминиевая плита в "квадратик", АМГ6 =200мм
Плиты АМГ2 =14мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Плиты АМГ2 =14мм
Чего-то нарезали, сфоткали, а подписали потом. (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Плита АМГ6 =90мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Плита АМГ6 =90мм
Плита АМГ6 =160мм, у верхнего куска сбоку горбушка. Мы не воруем у заказчиков из материал. (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Плита Д16Т =50,5 (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Плита Д16Т =50,5
Некторые заказчики прекрасно понимают, что заказав "болванку" можно получить на одну заготовку меньше. Блин--торцовочная кромка. При больших диаметрах она же не только свидетель, но и "тест" на качество спила.
Таблетки, пруток Д16 Ф270мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Некоторым проще взять и поставить сразу же на станок, без задержки. Пока оплатили, пока почесались все, уже можно и на станок ставить
Пеньки Д16Т Ф250мм. Прутки пр-ва КРАМЗ (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
Не знаю, что задумали, но не для экспорта, заказчик из Москвы, делает что-то для оборонки
В95Т1 прутки Ф65 и Ф90мм (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Прутки В95Т1 (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
Прутки В95Т1
Укладка в тару, заготовки поступят в цех, они должны быть чистыми. (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
P1010528.JPG (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Так мы пакуем заготовки (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
Стоимость и содержимое на счёте прочитать можно.
А этот заказчик, очень известный своим отличным качеством изделий, очень требовательно относится к закупкам заготовок.
Упаковка заготовок из алюминиевых плит отправилась в Красноярск. +новогодний подарок. (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
P1010665.JPG (7908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Редко, кто так щепетильно обговаривает все свои требования к качеству, к упаковке, к точности. Надеюсь, все его заказчики будут в ближайшее время очень довольны.
Leonid Vs
Re: Заготовки алюминия и дюралюминия для ЧПУ/CNC точность ±0
На одном форуме возник спор: хоббийное оборудование позволяет снизить себестоимость мелкосерийного производства, или нет.
Это как сравнивать нашу порезку заготовок, с порезкой циркуляркой.
Конечно, если надо один раз в год резануть от прутка Д16Т Ø20mm, то лентопил покупать--это как пушку для разгона воробьёв.
Многие промпредприятия столкнулись с проблемой: неэффективно содержать свой заготовительный цех, когда сейчас половина металлоцентров бензорезами алюмишку отрежут. И качество, по прямым, соизмеримо с ГАРом. И вместо того, что бы повышать эффективность производства, заводики пилят и пилят, почти вручную. В результате ещё и сроки срывают...
А потом минобороновские юристы успешно по поводу и без отсуживают деньги. Т.е. предприятия сохраняли коллектив, производственную базу для производства сеялок на 238 лет вперёд, делали-делали заказ, да ещё и остались должны.
В итоге увлечение хоббийными станками+усвоение научных знаний=высокий уровень жизни (в России, если правильно свои силы рассчитать).
Всех с Н.Г., и успехов в развитии. И, конечно же, здоровья!
Чем толще плита, тем эффективней наша резка (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.39 КБ)</a>
заготовки по принципу &quot;plug and play&quot; (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (988.43 КБ)</a>
заготовки по принципу "plug and play"
PIC_0033.JPG (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
PIC_0037.JPG (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.94 КБ)</a>
PIC_0051.JPG (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
PIC_0067.JPG (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.62 КБ)</a>
PIC_0107.JPG (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.45 КБ)</a>
Резка АМГ6 Ø300mm (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Резка АМГ6 Ø300mm
Тендер для предприятия Росатома на заготовки из плиты АМГ6 =200мм выиграли мы. (7672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.19 КБ)</a>
заготовительный нужен обязательно хоть не с крутыми станками но нужен. особенно если производство штучное и разнообразное. я никогда незнаю что буду делать завтра и делать надо сразу и быстро а ездить за одним кубиком дюраля невыгодно. и плиты вы режете только вдоль или поперек выходит большой отход и большая переплата. штучникам выгодней иметь самые ходовые плиты в наличии и кусать от них циркуляркой нужные кубики. заказывать заготовки с порезкой выгодно под крупный заказ где сроки позволяют и обьемы не те чтобы пилить своими силами.
Leonid Vs
frezeryga писал(а):заказывать заготовки с порезкой выгодно под крупный заказ, где сроки позволяют и объемы не те, что бы пилить своими силами
Согласен.
Я писал про общий случай, когда на заводах не могут пойти на "тяжёлое" решение, и отказаться от неэффективных собственных процессов.
Снабженцы не хотят связываться с "бюрократической машиной", всем же известна поговорка "тебе больше всех надо?".
Leonid Vs
Re: Заготовки из алюминия, дюралюминия для ЧПУ/CNC точность
Про тему коррозионостойкости алюминиевых сплавов посмотреть можно на форуме:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Leonid Vs
Наша площадка в Ижевске стала выпускать отличные заготовки.
Точная нарезка круглых, до Ø610мм, и плит сечением до 355х4000мм.
Ижевск, ул. Пос. Гальянский д.1
Нарезка алюминиевых плит и упаковка для отправки заказчику. (7290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.21 КБ)</a>
WP_20170113_016.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.95 КБ)</a>
WP_20170113_017.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.8 КБ)</a>
WP_20161228_003.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
WP_20170111_001.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
WP_20170111_003.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
WP_20170111_005.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.84 КБ)</a>
WP_20170111_006.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
WP_20170113_013.jpg (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.64 КБ)</a>
Leonid Vs
По ГОЗам делаем очередной заказ.
Режем плиты АМГ6 толщиной от =140мм до =300мм
На упаковку из плит АМГ6 =140мм сверху положены обрезки. Горбушки и торцовочные кромки.
Эти кромки, показаны красной стрелкой, по сути, идеальные пластины. Но без них нельзя.
Заготовки из плиты АМГ6 =140мм (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Например, режется 3-х метровая плита на полосы 140х505±1х3050.
И потом на прямоугольники 505х505мм.
Можно, конечно, не обрезать, и вообще криво резать, но зачем?
Для серьёзных заводом точные заготовки--это существенное снижение себестоимости.
Заготовки из АК4-1ЧТ =20мм (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Заготовки получаются &quot;близнецами&quot; (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Заготовки получаются "близнецами"
Заготовки из плиты АК4-1ЧТ =20мм (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Материал АК4-1ЧТ--жаропрочный сплав, рабочая температура 225ºC.
На заготовках не должно быть глубоких царапин.  АК4-1ЧТ достаточно твёрдый, бумагу можно не класть (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Заготовки из АК4-1ЧТ =20мм (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Заготовки необходимо подписывать, каждую. Несмываемым маркером. (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
При 300-350°C мехсвойства гораздо выше, чем у АМГ6, и даже В95ПЧТ2.
Заготовки упаковываем. Стальная лента--удобна. (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
1H4W3077.JPG (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
Ударно-точечная маркировка нужна, но маркер более мобильный. (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Leonid Vs
Re: Алюминий/дюралюминий. Заготовки для ЧПУ-CNC точность ±10
У нас получается. Хорошо. Самое "дорогое"-- это надписывать каждую заготовку.
Это необходимо как для ОТК, так и для станочников, т.к. изделие будет очень серьёзное.
Бывает всякое.
Плита АМГ6 с порезкой на полосы (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
Заготовки АК4-1ЧТ (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.36 МБ)</a>
Заготовки АК4-1ЧТ
1H4W3092.JPG (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.93 МБ)</a>
Для заказчика заготовки АК4-1ЧТ упаковываем в специальную тару (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.8 МБ)</a>
1H4W3095.JPG (6939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.35 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 26 янв 2017, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
У меня вопрос. Почему в названии темы тоёность реза указана в десятках километров? :hehehe: :lol:
Алюминий/дюралюминий. Заготовки для ЧПУ-CNC точность ±10km.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Сегодня тоже заметил - когда на почту приходит уведомление о новых сообщениях в теме - в названии темы указана точность +-10km :hehehe:
Leonid Vs
Kopyloff писал(а):Сегодня тоже заметил - когда на почту приходит уведомление о новых сообщениях в теме - в названии темы указана точность +-10km
Давно уже так указано.
Мы и не такое про себя можем позволить пошутить.
Реально точность ±0,1мм, условно.
Если пилить плиту =280мм, то вверху разбивает пропил на 0,3-0,5мм!
Если материал мягкий, то при отрезке бывают запилы глубиной 0,3-0,7мм. На плоскостность не влияет, но надо учитывать.
Ваши станки тоже могут делать ±0,01мм. Но всегда ли это оправдано, хотя бы с точки зрения трудозатрат по обмеру?
Так и здесь, что нужно: сделать ±0,1мм точность на припусках 5-20мм на сторону, или ±0,1мм повторяемость и параллельность, при точности ±0,5-1мм?
Есть ли смысл оплачивать торцовку, когда делается для универсального оборудования? Или для мелкой серии 1-5 штук?
В математике есть термин: "необходимо и достаточно".
От себя +: "за оптимальные деньги".
На фотках необходимо и достаточно разрешение, чтобы оценить качество резки.
Можем "повториться" со штангелем с ±0,0 разницей сфоткаем, или старые фотки выложим. Сразу напишут, что "повторяемся".
Приезжайте, посмотрите.
Leonid Vs писал(а):Реально точность ±0,1мм, условно.
Вы определитесь уже, или у вас "0.1 точность", или "0.5 разбивает", "запилы" итп.
Если для получения рабочего размера необходимо заказывать с припуском в 5мм, то ваша "точность" и есть 5мм, не лучше...
Leonid Vs
Сергей! При всём моём уважении к Вам, пж. не сотрясайте воздух. Когда купите станок, на который можно положить заготовку 250х1500х1500, тогда и для Вас определюсь.
А то получилось "лишь бы чего-то сказать".
Как один "придурковатый" форумчанин предложил, за 40 евриков сфоткать станок, который (станок) что-то может отрезать, мы не поступаем. Приехали бы на выставку АРМИЯ 2016, там бы Вам показали резку Д19Т полосы, где на длине 3метра, промеряется 20,1, 20,05 и 20,1мм. И без запилов/зарезов.
Если Вас не устраивает наша точность, пж. сообщите Ваши обоснованные требования.
Бывает, что присылают заказы типа "Д16Т 100±0,01х500±0,01х500±0,01мм -2шт. по ГОСТ 4784, или ГОСТ21488". Но это уже другая история.
Пж. следите за кавычками.
Вернуться в «Изделия»
