Способы крепления детали.
Re: Способы крепления детали.
циакрин лишний впитывается в стол. точные перевороты делаю так. кладу деталь на стол прижимаю и потом уже прижатую деталь проливаю циакрином и он протекает под деталь иногда достаточно далеко. то что греть надо сильно это норм. изменения свойств металла не замечал.
Циакрин дает толщину, это точняк
можно подложить под деталь несколько пятачков из тонкой фольги и клеить мимо них, а мерить от них
после нагрева и отклейки лучше охладить на воздухе
ну и что бы алюмяка потеряла твердость надо хорошо нагреть ,а через несколько дней тведость должна восстановиться
Еще один вариант позиционирования при перевороте. Преимущество его в том что можно прогнать несколько деталей поскольку можно вынуть штифты пропылить стол и вставить обратно.
20161215_090953.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
По отверстиям - это классика. Но не всегда они есть в достаточном количестве и чтобы "зеркально".
С толщиной пока так и не победил, за счет клея несколько соток набегает порою.
А ненадо зеркально. Отверстия сверлятся так как нужно.
frezeryga писал(а):А ненадо зеркально. Отверстия сверлятся так как нужно.
Ммм... в принципе да, можнож насверлить как надо, что-то туплю.
Было бы 4 отверстия в детали.
В детали может не быть вообще отвнрстий. Позиционирование по внешнему контуру.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Могу отчитаться по креплению заготовки на шпаклевку по описанному выше методу.
За люминь еще не брался,начал со стали
Материал - сталь 10мм размер 350х450
Нужно было выровнять отрезанную на лазере заготовку и шлифануть немного.
При обратотке деталь нифига не грелась(ну может чуть больше 40 град)
Фрезеровал 8 мм фрезой ZCC GM-4E-D8.0 (надо потолще заказать,а то для этих целей утомительно) по 0.05-0.1 мм
В сумме снял десятки 3-4
Нагрузка таки была,особенно при снятии верхнего каленого слоя и при съеме 0.1
Отковырнул без проблем шлицевой отверткой и молотком)
С обратки шпакля счищается строительным ножом
С алюминием нужно будет поаккуратней
Я доволен,спасибо фрезерюге :good:
IMG_2030.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_2031.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
вот пример варианта переворота мелких деталей в ложемент.
1) проходим базу
2) приклеиваем на циакрин по всей площади. (если крупные детали то на шпаклю и базу можно не делать)
3) фрезеруем первую сторону не дорезая 0.3-0.5мм до стола.
4) вырезаем детали за один проход оставляя радиальный припуск 0.2мм (чтобы не касатся деталей при вырезке)
5) греем отрываем снимаем заусенцы
6) фрезеруем ложементы с зарезами на внутрених углах чтобы ничего не доковыривать в углах. (измеряем деталь и инструмент и учитываем все погрешности чтобы попасть в нулину)
7) вставляем детали клеим циакрином
8) фрезеруем вторую сторону
9) греем отрываем кидаем в ацетон для отмывки клея.
на фото детальки мелкие диаметр кольца 10мм стенка 0.5 сьем на второй стороне по 0.5мм оторвало только те детали которые забыл приклеить (клея в лунках не обнаружено)
20170113_185847.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20170116_154332.jpg (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
IMG_20170116_154343.jpg (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20170116_160359.jpg (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
IMG_20170117_184028.jpg (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_20170117_190236.jpg (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
В конце даже и не видно как приклеено, и где.
nevai
Настоящее имя: Сергей Куриленко
Сообщение nevai »
Гениально! Огромное спасибо!
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
откройте страшный секрет :)
каким цианоакрилатом пользуетесь ?
у меня дюраль никак не пристает к латуни
уже испробовал штуки 3 разных, и даже с активатором
режу тонкую латунь 1.5 мм , фреза 2 мм, снимаю по 0.3, а все равно отрывает
смотришь на отпечаток, кое где тои не проклей, толи нет адгезии
уже и дюраль шкурил, пофиг. вроде еще есть вариант кислотой сначал травануть, но пока не готов к таким радикальным методам
Обычным какой попадется.
frezeryga писал(а):Обычным какой попадется.
В белом тюбике с надписью "Обычный клей". :)
Иногда вообще без надписи.
Хорошо клеит циакриновый момент
Nixon
Сообщение Nixon »
SVP писал(а):Т.е. феном грел вплотную, и только тогда клей "поплыл". Это всегда такая фигня,
или я просто не того цианакрила купил ?
С циакрином всегда так. Есть другие сорта, с добавлением присадок, для увеличения времени схватывания и снижения "колкости" шва
MGG
Сообщение MGG »
Тоже купил циакрин какой был, а он оказался сохнет по пол часа
dtw.moscow@gmail.com
Nixon
Сообщение Nixon »
Погуглите COSMOFEN. У них оч. широкая линейка клеев. Еще брали безродного производителя с названием "Супер-3Н" (300 руб. за кг!!), по свойствам напоминает "Момент-кристалл". Наши монтажники им все подряд клеют.
Космофен да - отличный, фиг отдерешь как-раз именно его (СА-12).
Как оказалось есть не только у рекламщиков, но и в простом леруа-мерлен.
Причем не тюбики по 2мл, а довольно большие бутылки.
Ценник что-то рублей в 150-200...
Единственный момент. Приходит в негодность сразу весь.
Т.е. было у меня 3 пузыря, "встал клином" во всем, в закрытых в том числе.
Где-то через полгода после окончания срока годности.
Вернуться в «Механика»
