Самопал co2 100w 1500x1000
dinalt
Настоящее имя: Max
Re: Самопал co2 100w 1500x1000
Сообщение dinalt »
"прикосновение к вечности" - распаковка прибора, упакованного больше 20лет назад на уже не существующем заводе... Работает зверюга!!!
IMG_20170119_211106.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если выкинуть его родной контроль температуры (оно там есть вообще? или только мощность рулится?) и поставить внешний термостат, то все должно прокатить нормально.
ЗЫ имхо несколько даже излишне монументально получается)
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Я вот думаю, можт на охладителе оставить только медную трубку, все остальное ободрать? Убрать гальванопару, при использовании воды..
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Ладно, по полученной оперативной информации от профи, за 1,5 года работы на сильно разбавленном тосоле все алюминиевые ламели охладителя на месте ))
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Попались в руки интереснейшие железяки ШД5Д1МУ3. Поскольку попали нашару - сразу захотелось их куда-то воткнуть, например на подьем стола. Хотя, конечно, это еще хуже, чем королевской печатью колоть орехи... И то если драйвера под них получится сварганить. На чипмейкере баталии по ним серьезные были, можт у кого-то из форумчан был опыт реальной эксплуатации?
IMG-1484917143456-V.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG-1484917127264-V.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG-1484917195330-V.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
для бк в принципе тосол не нужен, он конечно в состоянии заморозить воду но термостат обычно отключает его раньше, с другой стороны от небольшого количества тосола хуже не станет, только лучше. А в принцине, если кому чилер делать, посмотрите на маленькие пивные охладители, готовый агрегат, и волне по средствам
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Доброго времени суток! Бегемот переехал на пмж и начал обзаводится внутренностями )) фин покраска планируется после финврезки всех кнопочек
image-0-02-05-d7e96ca660c93f7eaf7591c3bb50f16883668410c4f4742ccf3e4710d9464c7e-V.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.34 КБ)</a>
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Стол, не мудрствуя лукаво, выпилил на лазере с 1мм черняги. Дитё мгновенно протестило, упав с размаху задницей всеми 20-тью килограммами, ничего - жесткости в поряде )))
IMG-1486206953981-V.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
БК-шка тоже малость преобразилась
IMG_20170205_011412.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
dinalt писал(а):Стол, не мудрствуя лукаво, выпилил на лазере с 1мм черняги. Дитё мгновенно протестило, упав с размаху задницей всеми 20-тью килограммами, ничего - жесткости в поряде )))
Жесткость стола, это конечно здорово, но есть и другой параметр - это что бы детальки не подгорали.
На станках по резки металла используются ламели с профилем "пила" или "елочка".
На станках для резки неметаллов ламели делают острыми. Толщина металла 1мм - уже плохо.
Что бы не было подгаров необходимо либо делать острые кромки - уже вручную, так как стол не разбирается, либо класть на него сотовый стол, либо на ламели одевать проставки.
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Спасибо за подсказку, в принципе, кромки и планировалось подточить ручками, а сами ламели просто сидят в пропилах на уголке и вынимаются мгновенно. Запасные ламельки (а они остались) планируется дорезать в "елку" и ставить их, когда надо
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Так, наконец-то прилетела основная посылка с основными бебихами - контроллер, зеркала, линзы,датчик протока, крепления трубы и РЕМЕНЬ, правильный ремень! При заказе я малость промахнулся и заказал HTD 5M ремень, через 3 дня опомнился и заказал отдельно 3м вдогонку. Но китайцы молодцы!!! Они тоже пролохобанили и положили именно то,что мне нужно было - 3м! :) Вот на этом мы и закалымили 5уе отступных плюсом к разнице в стоимости взамен на хороший отзыв! Начинаем готовится ко взлёту. :rail:
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Еще немного, еще чуть-чуть
IMG_20170219_205448.jpg (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Немножко сзади
IMG_20170219_205512.jpg (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
dinalt
Настоящее имя: Max
Сообщение dinalt »
Мы взлетели!!! По свободе (не ночью) накидаю полный фотоотчет по проделанной работе :ura:
image-0-02-05-f474b1227dc20ebc782efec64fb8ef2660fe62ce24b81a60852a20f6fb875396-V.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.16 КБ)</a>
