Leadshine em806 + plc6x-g2
Александр333
Сообщение Александр333 »
Добрый день! Подскажите как правильно подключить связку Leadshine em806 + plc6x-g2 . и в чем разница между диф-м и нпн. сигнало м управления
на драйвере есть FLT+-.куда их подключать,
А так же как подключить Частотный преобразователь (Huanyang Inverter HY02D223B) 2,2 КВт к данному контроллеру
Какой из 3 вариантов более верный
1.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.22 КБ)</a>
2.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.21 КБ)</a>
3.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр333 15 янв 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
nekefer
Re: Leadshine em806 + plc6x-g2
Сообщение nekefer »
вход пулс это тотже степ
ПЕРВЫЙ вариант схемы
флт это защита, это выход из драйвера, врядли вы его будите использовать
http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=EM806
Последний раз редактировалось nekefer 15 янв 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Александр333
Спасибо за совет. А какая разница между 1 и 3м методом( почему именно 2й)
И если вдруг я всетаки захочу использовать защиту, каким образом мне подключить
nekefer
Сообщение nekefer »
Александр333 писал(а):Спасибо за совет. А какая разница между 1 и 3м методом
только так правильно, другие варианты тоже могут куда-то крутить, лень смотреть схемы, лучше не эксперементировать
снимается сигнал срабатывания защиты с драйвера, скорее всего отправляете на входящие пины ЛПтпорта, программой принимается решение (типа полная остановка станка или еще как-то)
в любительских целях проще сломать фрезу, чем заморачиваться :hehehe:
Александр333
Убрал первую пустую картинку, чтобы не путаться в вариантах,
Просто ранее я подключал к данному контроллеру другие драйвера (очень давно) по 2й схеме(с общим плюсом),и все работало, но тогда особо не вникал в суть. Сейчас строю второй станок на этих драйверах, и в инструкции увидел 1й тип подключения (дифференциальный), и стало интересно в чем же разница. А так же защиту все таки хотелось бы использовать.
nekefer
Сообщение nekefer »
Александр333 писал(а):Убрал первую пустую картинку, чтобы не путаться в вариантах,
схемы с общим плюсом или минусом могут куда-то крутить, если драйвер примет Енабл нужной полярности и пульсации других сигналов будут достаточно сильными, но это будет винегрет...
чтобы использовать защиту нужно иметь плату, которая сообщит программе об этом событии, спросите пурелоджиков что они могут предложить
nekefer
Сообщение nekefer »
во схему нашел
общего минуса быть не может
общий плюс условно можно, главное не коротнуть
1.jpg (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.77 КБ)</a>
Александр333
С общим минусом это PNP
Хотелось бы услышать мнение знающего человека
4.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
nekefer
Сообщение nekefer »
ыть как, я вам схему из манул plc6x-g2 рыл... ну ищите знающего как отверткой крутить болты :wik:
Александр333
nekefer, обидеть никого не хотел, но схема с общим минусом тоже нарыта из мануала, а вы говорите что с общим минусом быть не может
Хотелось бы узнать разницу между тремя типами подключения, все они я так понимаю, имеют право на существование, и какой из них лучше
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Разница в количестве проводов, а так кому что нравится, этот драйвер поддерживает все три типа, я бы выбрал вариант с общей землей, то бишь третий, четыре провода всего, это если между платой и контроллером расстояние небольшое. На большие расстояния лучше первую схему.
FLT+- это сигнал из драйвера в контроллер о сбое, можно завести в параллель на E-Stop, чтобы при ошибке станок сам себя остановил.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Александр333 писал(а):С общим минусом это PNP
Вот картинка из datasheet PLC6х-G2 от purelogic http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... c6x-g2.pdf
Видимо так и правильно.
777.JPG (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.64 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Александр333
Получил ответ от пурелоджик. Сказали +5 и gnd не использовать. Всегда думал что можно +5v на 8пине брать как общий плюс
IMG_0088.PNG (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Александр333 писал(а):Получил ответ от пурелоджик. Сказали +5 и gnd не использовать. Всегда думал что можно +5v на 8пине брать как общий плюс
А как же ихняя же PDF-ка, на ихнем же сайте? http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... c6x-g2.pdf :D
Александр333
Последний ответ от пурелоджик
15:Да, в принципе можно, они объединены, можете подключить общий плюс к 8 пину
Denis71
Настоящее имя: Денис Сергеевич Быков
AASD-15A-v6.2 + plc6x-g2
Сообщение Denis71 »
Роман добрый день помогите пожалуйста с подключением плазмореза чпу не можем разобраться как подключить наши серво драйвер AASD-15A-v6.2 к plc6x-g2 . У нас будут стоять на оси Y два серво мотора и на ось X один.Servo drives instruction books8.1.zh-CN.ru
IMG_0088.PNG (2823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264 КБ)</a>
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Denis71 писал(а):AASD-15A-v6.2 к plc6x-g2
охохошеньки... когда подключите - сразу 100КГц на выходе лпт ставьте, на 25 если хоть какая-то редукция есть - еле ползать будет. Лучше бы степмастер взяли или посерьёзнее чего без лпт.
