2.5D рельеф - ускорить бы процесс
sertix
Re: 2.5D рельеф - ускорить бы процесс
Сообщение sertix »
Столько всего все понапостили и насоветовали, а тема то называется 2.5D рельеф! Первым постом автор уже начинает говорить про 3D обработку и не предоставил никаких фото или эскизов того что он обрабатывает! О чем разговор то? Что за процесс ускоряем?
Автор, давай картинку своего 2.5-3D рельефа! А то про станок уже насоветовали вплоть до установки серваков, а там может овчинка выделки не стоит...
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
так я только одну вещь сделал для пробы и уже и ошибки свои понял и скоростью недоволен
Хочется дальше делать, но весь день сидеть дома, пока станок делает обработку... вот и создал эту тему.
IMG_3159.JPG (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.86 КБ)</a>
IMG_3160.JPG (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.8 КБ)</a>
Andrey@KZN
На всякий случай: на фото на фоне фрезы от ручного фрезера, на ЧПУ я их НЕ ставлю!
sertix
Сообщение sertix »
Ну и в какой части этой шкатулки обработка шла 10 часов?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Ну да, этот рельеф на 10 минут, а не часов.
Andrey@KZN
Вот на предыдущей странице мне человек очень замечательно подсказали режим, которым режет рельеф.
Было бы здорово, если бы вы с вершины своего опыта тоже поделились инфой.
А то пока вы лишь подверждаете мою догадку, что должно быть быстрее, но как именно....
Да, фреза коническая с шариком R0.75*30.5*D8
Лодочник
Так, вроде бы основные направления рассказали - подбираете ускорения и скорости, которые осилит станок без дефектов на изделии и точность не завышайте в САМе.
Andrey@KZN
ну...
Т. Е. Скорость в районе 80 м/с - это такая средняя скорость, на которую ориентироваться?
Лодочник
Спросите у товарищей гугла и яндекса, что такое подача на зуб и как она рассчитывается. Если поймете логику, то вопрос про скорость 80м/с отпадет. Кстати, это скорость чего в Вашем понимании?
Либо выбираете другой путь, экспериментальный - отталкиваетесь пусть даже от
"ну...Т. Е. Скорость в районе 80 м/с
И сдедуете рекомендациям:
Лодочник писал(а): подбираете ускорения и скорости, которые осилит станок без дефектов на изделии и точность не завышайте в САМе.
Andrey@KZN
Лодочник писал(а):Спросите у товарищей гугла и яндекса, что такое подача на зуб и как она рассчитывается
После гугла я сюда и пришел.
Лодочник писал(а): что такое подача на зуб и как она рассчитывается
А вот тут можно подробнее? Я после гугла думал, что она из справочника берется - типа http://www.gravman.ru/speed.htm
Для дерева 0.035 и после расчета подача получилась 23 мм/сек, что далеко от указанных 70-90
Поэтому у меня и не сходится...
Может просто на том сайте указаны чрезмерно щадящие режимы, чтобы люди фрезы не ломали? Это бы всё объяснило. Кроме того, откуда брать подачу на зуб :)
Andrey@KZN
Лодочник писал(а):Кстати, это скорость чего в Вашем понимании?
Подачи, т.е. движения шпинделя по X/Y
Лодочник
80м/с??? Не ошиблись? 1.2м/с мой станок едет, но 80... Может мм?
Не хотите пробовать сами, поделюсь своми режимами для фрезы "морковки" с R0.75. Обороты 24000, подача 12м/мин, ускорение 2000мм/с2, шаг 0.1мм. Это для бука, рез поперек волокна.
Боюсь только Ваш станок не осилит. Поэтому просто делайте тесты, тесты и еще раз тесты.
У меня на G0, гоняет до 48 м/мин., а тут какая-то заоблачная цифра, на хоббийном станочке.
Andrey@KZN
Лодочник писал(а):80м/с??? Не ошиблись?
Опечатался, 80 мм/с, конечно.
Andrey@KZN писал(а):Опечатался, 80 мм/с, конечно
Это больше похоже на правду.
Andrey@KZN писал(а):Опечатался, 80 мм/с, конечно.
Это с радиусом кончика 0,25 мм?!!
Как-то слишком уж много. Где вы прочитали о такой рекомендации?
Хотя при работе морковкой и маленьком съеме свои особенности. Может быть для дерева и можно...
Andrey@KZN
michael-yurov писал(а):Это с радиусом кончика 0,25 мм?!!
Да последнее сообщение на предыдущей странице.
Так люди и быстрее делают
Лодочник писал(а):подача 12м/мин
Вот, например. Это 200 мм/с при фрезе с радиусом кончика 0.75
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Это по деревяшкам даже мой позволяет делать. конусные фрезы довольно крепкие на кончик. сначала боялся, а потом привык . обработка идет на глубину до 20мм с шагом 0,05мм может это и позволяет распределять нагрузку на фрезу. единственное неприятный момент это свист при вертикальном врезании. да и крепить деревяшку нужно обдуманно. слабо затянешь -ее срывает .
Сообщение shalek »
То, что стоит максимальное перемещение 12м/мин еще не означает то, что 3D рельеф с такой скоростью обрабатывается. На прямых участках может разогнаться (если места хватит), а в остальном намного меньше скорость.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Andrey@KZN
Ок, в голове уложилось
Цифрам с сайта http://cnc-3d.ru/cutting_mode.html значит верить особо не стоит.
Далее буду пробовать.
Спасибо всем
Вернуться в «Общие вопросы»
