Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение john1987887 »
Пропылил торец суппорта и расточил отверстие под швп, чтобы от него можно было выставлять корпус гайки и опору движка. Даже не догадаетесь насколько ось отверстия была завалена относительно ластохвоста.
IMG_20161228_151354.jpg (5740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.34 КБ)</a>
IMG_20161228_161831.jpg (5740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.39 КБ)</a>
IMG_20161228_161842.jpg (5740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.45 КБ)</a>
john1987887
Доделал корпус гайки и сделал отверстия во фланце гайки. Как видите, фланец и посверлил и пофрезеровал. Все отлично получилось. Сверлил сверлом по бетону с ТС впайкой, просто заточил как по металлу. Фрезеровал севшей ТС фрезой по люминьке, тоже отлично режет, но по немногу.
IMG_20161230_155151.jpg (5609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.66 КБ)</a>
IMG_20170106_161050.jpg (5609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.41 КБ)</a>
IMG_20170106_161221.jpg (5609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.75 КБ)</a>
sysrover
Сообщение sysrover »
Интиресует пару вопросов, что у них стоит в шпинделе, точнее какие подшипники?
Нормально ли работает зажим цанг ?
Цанги какието стандартные или нужно делать?
Можно ли повесить 3-4 кулачковый патрон сверху на шпиндель вместо цанг?
john1987887
Передней бабкой еще не занимался. Цанги можно купить, патрон можно повесить
Ммм... а имея способности к металлообработке, стоило ли его вообще покупать ?
Что там останется не перешлифованного и не пересверленного в итоге ?
john1987887
SVP писал(а):Ммм... а имея способности к металлообработке, стоило ли его вообще покупать ?
Нужно сделать быстрее, токарка сильно нужна. Некогда делать с нуля.
Сегодня немного поработал. Кинул опору движка на плиту, результату не удивился. Немного пошабрил, чтоб на плите не крутилась.
IMG_20170109_112736.jpg (5447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.58 КБ)</a>
IMG_20170109_120813.jpg (5447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.02 КБ)</a>
Фрезернул квадратик под движок, чтоб утопить его ниже опорной плоскости, т.к. длины муфты не хватает, если ставить прямо на плоскость.
IMG_20170109_174116.jpg (5447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.42 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Нужно сделать быстрее, токарка сильно нужна. Некогда делать с нуля.
Т.е. брали исключительно как образмеренные заготовки ?
Всеж по-моему уже элементы пришлось переделывать.
Что-то в нём прямое оказалось ? Вот чтобы не проходя плоскости,
не шлифуя, не фрезеруя, не перенарезая резьбу итп взять и использовать.
Вопрос не праздный, тут коллега себе донора подбирает.
pepe123
Настоящее имя: Лелуш
Сообщение pepe123 »
Какие у них подшипники?
john1987887
SVP писал(а):Вот чтобы не проходя плоскости,
Станина нормальная и передняя бабка.
pepe123 писал(а):Какие у них подшипники?
Где?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
john1987887 писал(а):Еще чуток.
Китайская поделка все больше похожа на настоящий станок :good:
AlexNikov
И еще, не углядел чот - чем управляться он будет?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Вот еще бы револьверку на 6 позиций хотяб
Да фиг знает. Револьвер тоже такая штука - в себе... тут трудно сказать что лучше. правильнее по задачам смотреть. где то револьвер удобнее, где то линейник. на линейнике к слову проще смену заготовок организовать, если штатной на станке нету... плюс всякие боковые причиндалы типа шпинделя повесить можно..
john1987887
Есть револьверка от так-125, но даже она большевата.
john1987887
Пришлось еще вот такой работой заняться.
IMG_20170113_173123.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20170113_173145.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20170114_122039.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20170114_135722.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20170114_142528.jpg (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
а каким образом сильфон на полумуфтах зафиксирован?
exup
Сообщение exup »
применительно к этой конструкции , в клеевом методе крепления имею сомнения , поэтому картинка на всякий случай (не реклама )
171087.jpg (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.46 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
