Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01
Lexxa
Re: Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01
Сообщение Lexxa »
может, но я в питоне не бум бум.
:bender:
Питон то фигня, напишем.... Главное понять будет работать или нет :)
Как мне кажется стоит сделать:
1. в hal прописать только компонент encoder, плюс добавить наш компонент на питоне в userspace.
2. В нашем компоненте будем отслеживать изменение encoder.position и выдавать команды.
Что меня смущает:
1. Не будет ли лагать при использовании компонента user space?
2. Как быть с энкодером, по идее всем энкодерам нужны свои шкалы, свои 0 и свои единицы.
ЗЫ если энкодеру выдавать сигналы на пины А и В, только если выполняются какие-то условия, то он может потерять 1-2 шага на старте...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
2 - фигня, сделаем с помощью компонент or and
:bender:
В том то и дело что хотелось бы уйти от использования hal причем на уровне base thread для реализации фактически пользовательского интерфейса.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я точно знаю, что во взрослых ЧПУ это всё на ладдере написано.
p.s. чинил я тут недавно руку измерительную у токарника, так вот там ладдер на 276 страниц распечатался. Всё там через ладдер сделано.
В шкафу только силовые реле, привода, блок питания и теплушки. В ладдер заводятся все сигналы с пульта стойки и обрабатываются, но ихмо 276 станиц ладдера это просто задница.
Если свой компонент написать, и откомпилить, то может интереснее получится. Но я гдет тут читал, что питон и реальное время - несовместимые штуки
а перемещения в ручном режиме хочется нормальными сделать
:bender:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а есть какая-то доходчивая дока на ладдер ???
чую вещь нужная, но совершенно не понятяная :(
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):а есть какая-то доходчивая дока на ладдер
начал было писать по ладдеру для снуляначинающих-но продвинулся не далёко ;)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 379#p29379
там книжки есть-не много инфы-но все же...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пасиб, дома полистаю.
там видимо все просто, надо только понять :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вот сделал пультик на pyvcp, для отладки пока на pyvcp
режимы меняет как задумано.
Вопрос. Как заставить энкодер считать в заданном диапазоне? например от 0 до 100, чтоб регулировку подачи сделать?
6r13f3-1.xml
(2.01 КБ) 1274 скачивания
test.hal
(5.21 КБ) 1266 скачиваний
:bender:
есть limit1 правда position всеравно уйдет за пределы...
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... it1.9.html
Lexxa писал(а):Если свой компонент написать, и откомпилить, то может интереснее получится. Но я гдет тут читал, что питон и реальное время - несовместимые штуки
Ну ты же для перемещений будешь задавать смещения, а их можно не в realtime задавать.
Lexxa писал(а): Всё там через ладдер сделано.
А ладдер там как реализуется? На отдельном чипе, или в серво-потоке или в user space?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):А ладдер там как реализуется? На отдельном чипе, или в серво-потоке или в user space?
не знаю, таких подробностей фанук не выкладывает. Но фанук это по большому счету калькулятор, там всё на отдельных чипах.
Про реалтайм согласен пожалуй, а на значение позишн я бы класть хотел, поскольку наверное на логике можно сделать будет ресет энкодер позишну.
Ник, почему ты заморачиваешься по нагрузке хала функциями?? За отработку траектории переживаешь? Может добавить тогда всё, касающееся пульта, обновлять не с серво, а тем более не с бэйс, потоком, а добавить третий, еще медленне.
По идее ничего не мешает это сделать, верно?
:bender:
По идее да, но так же ничего не мешает запихать все это в user-space.
Про real-time потоки, загружать их сильно наверное не стоит, ибо можно начать хватать всякие задержки или придется период длиннее делать. Кстати, а энкодер ты будешь месой обрабатывать? Если да, то тогда and2 ко входам применить не получится. До LinuxCNC и всех его компонентов входы не дойдут - им доступны только уже обработанные пины.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):Кстати, а энкодер ты будешь месой обрабатывать? Если да, то тогда and2 ко входам применить не получится. До LinuxCNC и всех его компонентов входы не дойдут - им доступны только уже обработанные пины.
Это я к сожалению выяснил(((( когда писал про несовместимость пинов.
Хмммм, а может совсем и не надо перекидывать энкодер??
просто завести один пин энкодер.позишн и на два входа - халуи.инкреент и халуи.фид.оверрайд.
и не развязывать их совсем, поскольку они отрабатывают в разных режимах. при переключении режимов делать ресет энкодеру, чтобы всегда иметь одно и тоже значение? и включать режимами пин типа halui.feed-override.count-enable
:bender:
Тут штука в чем, не плохо бы значения пинов сохранять при переходах в другой режим - значит надо работать не с абсолютными значениями, а с приращениями.
О, придумал!!!
Делаем через ClassicLadder - пусть у нас есть 1 энкодер, каждый переход на другой режим - сброс энкодера в 0. Т.е.
halui.mode.is-auto          encoder.reset
halui.mode.is-mdi        |
halui.mode.is-manual     |
В ручном режиме - джоггим оси по counts:
halui.mode.is-manual               axis.N.jog-enable
                     |   encoder.counts    axis.N.jog-counts
В автоматическом меняем feed override по приращению, причем этот выход feed override лучше потом прогнать через limit1.
         halui.mode.is-auto
      | halui.mode.is-mdi |
-| feed_override = feed_override + encoder.position - last_pos  |--| last_pos = encoder.position  |----
(нижние две строчки это одна строчка, просто не помещается)
И самое клевое в этом всем, что classic ladder можно загнать или в rt в какой-нибудь поток, или в user space, по своему усмотрению :)!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник. респект! ведь ladder может разруливать float))))) я забыл совсем об этом
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я чёт не прошарил как последнее (какими компонентами ладдера) реализовать
last_pos присваевается в Assignament?
и по идее feed_override тоже. Но их же нельзя вроде в одной строчке делать.
короче сделал я пока так:
При переходе из режима в режим пришлось ставить задержку, а то энкодер сбрасывался в ноль, а исполнительная релюшка нет (рис 1)
Пришлось прикручивать энкодер.велосити. ненулевое значение включает задержку в 1 мс, чтобы запомнить значение предыдущее значение. Далее вычисляется разность между текущим значением энкодер.позишн и предыдущим.
Если разность больше нуля, увеличить подачу, если меньше - убавить. (рис.2)
Вроде как даже работает, жаль только что скорость регулировки подачи никак не увеличивается(
может как нить еще сделать лучше?
1.png (3979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.79 КБ)</a>
2.png (3979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.89 КБ)</a>
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
и, черт подери, каакой-то косяк с режимами((((((
выбираешь с пульта например режим авто, открываешь программу и не с того не с сего ставится режим мануал, хотя халуи.моде.авто = 1
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а): каакой-то косяк с режимами
неоднократно было замечено это- пыталисть прикрутить смену режимов скриптами-не было однозначности в переключении
забросил эту идею-решив что не доделано это в емс
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я обратил внимание, что когда программа заканчивает отработку, всегда переключается в ручной режим, причем неважно как заканчивается программа - сама или с ошибкой.
как бы это обойти....
т.е. например дополнительно передернуть режим авто, типа
panel-mode-auto                   halui.mode.is-auto                      100мс             halui.mode.manual
-----|   |----------------------------| / |------------------------------| TOF |-------------------(  )---------------
panel-mode-auto                 halui.mode.is-manual                      200мс             halui.mode.auto
-----|   |----------------------------|   |------------------------------| TOF |-------------------(  )---------------
:bender:
Lexxa, перерыл тему целиком но фотос станка не обнаружил
