Понемногу делаю новую вертуху :cheesy:
Пока мало сделано , но постепенно осилю
несколько фоток
наделал коничек , это прямо сильно радует, хотя еще тест драйва не было , но надеюсь будут хорошие
пластик немецки Эрталайт
моторама с поддержкой в одном блоке, редуктор тоже цельный, короче феншуй :)
моторама , редуктор.jpg (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.88 КБ)</a>
конички.jpg (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.06 КБ)</a>
редуктор.jpg (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.82 КБ)</a>
Обработал токарные заготовки и еще были детальки на тот же верт, вобще деталек надо много :)
Как то просили фотки предыдущего верта, надергал скринов из альбома брата
ап в сборе.jpg (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.79 КБ)</a>
цапфы.jpg (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.39 КБ)</a>
детали.jpg (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.22 КБ)</a>
детали1.jpg (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.81 КБ)</a>
Снимок.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.67 КБ)</a>
Снимок1.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.32 КБ)</a>
Снимок2.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.45 КБ)</a>
Снимок3.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.12 КБ)</a>
Снимок4.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.65 КБ)</a>
Снимок5.JPG (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.85 КБ)</a>
Сообщение shalek »
А можно глянуть на какую-нибудь сложную детальку сделанную в Solidworks? И чтобы покрутить ее можно было и посмотреть все выстроенные траектории обработки в Solidcam. Интересно глянуть на титанический труд. И сколько по времени это заняло. Деталька любая. Интересно как происходит процесс от задумки до готовой детали. Или уже есть готовый проект со всеми сопрягаемыми деталями?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
В солидкаме есть куча примеров с обработками готовыми.
Все как обычно, сперва прикидываешь примерный контруктив, потом моделишь детали , узлы и делаешь сборки
естено модели делаешь так , что бы потом можно было это сделать
а то есть художники , нарисуют и хрен сделаешь :hehehe:
Перед обработкой нужно продумать полную стратегию, что бы в какой то момент не столкнуться с тем , что незачто зажимать или сложно базироваться
зачастую приходится делать оснастку , что бы зажать для обработки других сторон
Пыс, кинь почту в личку , при случае скину что нить
Может баян, но все же :)
вариант как зажимать короткие заготовки в ленточку, практически без остатка
ленточка вещь конечно :good:
на днях буду кроить пластик 150 мм диаметром, жаль еще не купил нужное полотно, но неспехом осилим
100 мм.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.87 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Коль,а что за ленточка у тебя? Мож ты уже и говорил где, но что-то не припомню :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
А можно видео вертолета глянуть?? Интересно и посмотреть, и послушать.
Вот хвалился
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3540
на сегодня один из самых крутых пилотов, Дункан Боссион :good:
https://m.youtube.com/watch?v=MaKKxZ9u_ ... e=youtu.be
Карабас
Сообщение Карабас »
А верт у этого крутого чей? Твоё произведение?
Не, фирма делает :)
Фирм вобще много, на любой вкус и кошелек
но хобби не дешевое
Udjin
Сообщение Udjin »
Какую дюральку на верт. детали запускаете?
Вертушечки да, это весьма серьёзное хобби. И очешуеть какое адреналинистое.
Я на мелок-блейде учился заваривать чай (пакетик в кружку паковал) дня три .. но радости было ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Д16т, в95т, ак4 1т
в зависимости от деталек
да, адреналинчик прет когда летаешь :)
Небольшой видос как делал мелкие косозубые шестерни из пластика эрталайт
технология та же
25т модуль 1
Черновуху снимал по 0.2 за проход, подача 2.5 метра
потом еще проходил на чистовую за раз , подача 1 метр, но практически ничего не снимало :)
долбяк так же делал из дисковой модульной фрезы -4 номер
Теперь очередь за большими 125Т и 117т
с планшета может не работать
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... lDBnf76iqM
второе видео под планшетку, ютуб рубит из за музыки
https://www.flickr.com/photos/77436964@N02/31974015472/
muxa
Сообщение muxa »
nik1 писал(а):на днях буду кроить пластик 150 мм диаметром, жаль еще не купил нужное полотно, но неспехом осилим
ИМХО без охлаждающей жидкости не попрет.
канистра от тосола, простейшая китайская аквариумная помпа, аквариумный шланг, сегментная трубка с соплом и конечно же фирменная жидость для ленточки
(что то 50евро за галлон синтетики суперконцентрата, я бодяжил буквально стакан на 20л).
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
muxa писал(а):ИМХО без охлаждающей жидкости не попрет.
По фото на этой ленточке все для СОЖ уже есть, надо только залить)
пы.сы. nik1 вобще знатный конспиратор, тут мы его знаем как Николая, в ютубе значится как Тимофей, а в одном из мессенджеров как Ольга :thinking: 8-)
ultrus
Сообщение ultrus »
nik1 писал(а):ленточка вещь конечно
А как у неё с точностью? Можно ли на ней мой профиль попилить в размер? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p323493
Фердинанд Порше
Сож залита и подается в зону пиления, это мой единственный агрегат с сож :hehehe:
Тимофей это брат, он снимает и выкладывает
Ольга это жена :)
Насчет пилить профиль -настройки имеются для точного реза, но думаю точнее десятки вряд ли получится
muxa
Сообщение muxa »
nik1 писал(а):но думаю точнее десятки вряд ли получится
Это если станок Амада зовут и то под вопросом.
имхо точные распилы только с дошлифовкой или диском небольшого диаметра со спец.геометрией.
у меня торцовочный DWS780 с японским диском за 150у.е собирал шестигранник , но за десятку я б там не поручился.
Вполне допускаю и такой сюжет, там еще зажать надо ровно и как то точно мерить длинные детали
Отрезал щас 15 мм кусочек от 150 мм болванки
в целом все идет легко, но есть и нюанс
Пластиковая стружка наматывается на очистной диск пилы , обрастает комом и разбрасывает сож :freak:
Приходится очищать в процессе
Наверно с правильным полотном получше будет
