Попытка совместной разработки GRBL контроллера
yurayerz
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Сообщение yurayerz »
yurayerz писал(а):Не, виндой не распознается ваще никак...
О! Взлетело!
2017-01-05_16-43-38.png (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.28 КБ)</a>
[CTRL+X] < Grbl 1.1e ['$' for help]
Перемычки забыл переставить!
Теперь как узнать, где у ей степ/диры и прочая икебана?
Последний раз редактировалось yurayerz 05 янв 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
staltech
Сообщение staltech »
У меня запустилась на плате с STM32F103RBT6, только резюк с D+ на 5В обязательно. ;)
yurayerz писал(а):О! Взлетело! Перемычки забыл переставить!
Давай где нибудь через часок, покопаюсь в исходниках и выложу.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
staltech писал(а):Собрал HEX, надеюсь правильно
спасибо, работает но как то странно, есть ардуино с прошитой 09j кажется, так там в сендере все настраивается, оси ездят цифры меняются
на этом вроде конфигурацию показывает по $$ но grbl controller в графическое окно их вытянуть не может, команду отсылаеш , вроде принял а цифры/ координаты на месте стоят, сброс осей в ноль команду принимает , а по факту не сбрасывает
может версии 09j и 1,1 не совместимы (
staltech
Как то так.
Step X - PA0
Step Y - PA1
Step Z - PA2
Dir X - PA3
Dir Y - PA4
Dir Z - PA5
Step Enable - PA6
Limit X - PB10
Limit Y - PB11
Limit Z - PB12
Probe - PA15
Spindle Enable - PB0
Spindle Dir - PB1
Spindle PWM - PA8
Coolant Flood - PB2
Coolant Mist - PB3
Control Reset - PB5
Control Feed Hold - PB6
Control Start - PB7
Control Safety Door - PB8
Сама платка вот: http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=99023
staltech
ozzy_sv писал(а):спасибо, работает но как то странно, есть ардуино с прошитой 09j кажется, так там в сендере все настраивается, оси ездят цифры меняются
Да они не полностью совместимы, для управления скачай Candle или GrblPanel.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
оо , спасибо :good:
в тоже время насторожило то что протоколы обмена между версиями несовместимы :wtf:
staltech
ozzy_sv писал(а):в тоже время насторожило то что протоколы обмена между версиями несовместимы
Не плохо было бы более основательно переработать протокол обмена, но Atmega328 не даст это сделать.
А так новые версии сендеров поддерживают обе версии протокола, так что проблем нет.
staltech
Вот окно моего сендера, сейчас начну тестировать эту прошивку. Завтра отпишусь что и как, плата правда у меня немного другая на STM32F103RBT6.
Screenshot_6.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.78 КБ)</a>
staltech
Предварительные результаты по прошивке для STM32F103.
Настройки по осям следующие:
750 step/mm - шаги на миллиметр
12000 mm/min - максимальная скорость подачи
250 mm/sec^2 - ускорение
$0 = 5 микросекунд - ширина импульса степ. Если кто будет испытывать с высокой частотой STEP советую сразу это сделать, иначе контроллер может повисать или перезагружаться
Интерполяция одной оси X (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.82 КБ)</a>
Интерполяция двух осей X,Y (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.47 КБ)</a>
Интерполяция трех осей X,Y,Z (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.47 КБ)</a>
Пока что частота STEP не соответствует расчетной, должно быть 12000 / 60 * 750 = 150000 Гц. Ширина импульса степ, тоже меньше заданной (нужно корректировать коэффициенты в файле stepper.c).
Заметил иногда фризы в отображении координат, причину пока не знаю. Нужно хотя бы индикацию на RX/TX повесить.
На железе проверить не могу, станка у меня нет. Погоняю ночку на большом файле растровой гравировки, проверю на ошибки обмена.
63ru
Настоящее имя: Валерий
Сообщение 63ru »
я тут пропал немного, пришли опорные подшиники, допиливал стонок...
staltech компонент для stm32f103 в диптрейсе не делал?
и еще вопросы не по теме.
можно ли драйвера питать не стабилизированнын напряжениеи, диоднный мост и кондеры ?
каким проводом лучше к шаговикам nema 17 подключаться, имею ввиду сечение?
какими прогами пользуешься для подготовки изображения, где почитать об этом?
запустил станок на STM , разницы в работе с атмегой пока не вижу, стоит на столе. драйвера DRV8825, работают с STM адекватно. При скорости более 2200 мм/мин входят в резонанс, шагов на мм 400х400х600
напр 12в
staltech
63ru писал(а):staltech компонент для stm32f103 в диптрейсе не делал?
напр 12в
Плату разведу, примерно ко вторнику - среде на следующей неделе.
Питать от не стабилизированного источника можно, но кондеров побольше желательно ставить.
По сечению лучше сюда заглянуть http://www.samelectric.ru/komponenty/vy ... -toka.html, прикинуть по току и длине.
Я пользуюсь CorelDraw и своим генератором g-кода но он очень узкоспециализированный. По программам здесь есть раздел на форуме, все зависит от целей использования.
При использовании контроллера на STM32 можно деление шага увеличить и в режиме построчной лазерной гравировки лучше работает.
Ведет себя более стабильно в условиях помех, в остальном разницы ни какой.
Для устранения резонанса нужен комплексный подход, для начала нужно найти причины его возникновения.
Foster777
Настоящее имя: Проценко Сергей
Сообщение Foster777 »
Прошил STM данной прошивкой.Определился как COM. Подключил драйвер и двигатель - крутится!В Gcode Sender не открывает настройки перемещения.
staltech
Foster777 писал(а):Прошил STM данной прошивкой.Определился как COM. Подключил драйвер и двигатель - крутится!В Gcode Sender не открывает настройки перемещения.
В качестве сендера используй Candle https://github.com/Denvi/Candle или GrblPanel https://github.com/gerritv/Grbl-Panel/releases. В новой версии GRBL изменен протокол.
Foster777
Былоб не плохо прицепить дисплей и флешку.
Foster777 писал(а):Былоб не плохо прицепить дисплей и флешку.
Уже есть решение: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p326483
63ru
Сообщение 63ru »
staltech писал(а):[
удалось разогнать до 3700 м.мин
увеличил напряжения питания драйверов до 19в
увеличения микрошага ухудшило ситуацию, при 32х норм работал на 2700, установил 8 разогнался до 3700.
сначала думал драйвера, разные , менял местами , роли не играет. Разные длины проводов до шаговиков, то же роли не играют..
у меня винт-гайка 2мм/об + 1:2 ? выходит 1 мм/об. если ставишь ШВП 1605, будет увеличение на 2.5, это 9200 ))
staltech
63ru писал(а):Разные длины проводов до шаговиков, то же роли не играют..
Длина проводов тут естественно не причем. Она может повлиять только на потери и необходимое сечение.
63ru писал(а):увеличения микрошага ухудшило ситуацию, при 32х норм работал на 2700, установил 8 разогнался до 3700.
Я когда про микрошаг писал не имел ввиду что это резонансы уберет. Вопрос был в чем преимущество контроллера на STM32...
Лучше для начала перечитать побольше тем на форуме про устранение резонанса. Иначе только запутаешься. ;)
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
мои наблюдения . железа пока нет , потому такой себе диванный тест :monkey:
Подопытные плата ardunio uno на меге 328 и демо плата на стм32ф103, на обоих прошивка 1,1 b настройки из поста 209
Ardunio Uno
+ индикация состояния и управления работает корректно
- команда G91 G21 G01 Y1000 F12000 отправляет ардуино в нирвану навсегда :freak:
вот вывод степ команды G91 G21 G01 Y10 F1000 (переместить ось Y на 10 мм с ускорением 1000)
демо платка на stm32f103c8t6b
- нет индикатора состояния , какие то непонятки по управлению шпинделем (горит красным)
- инверсия уровней на выходе степ (настройки не проверял еще, времени не хватило)
+ команду G91 G21 G01 Y1000 F12000 переварил и выплюнул :controller:
ниже переваривание G91 G21 G01 Y1000 F12000
Ну и непонятки спрятал под спойлер
ВОт собсвенно йа в раздумиях :rail:
а и canle на ноуте на Win7 x86 вылетает при запуске у меня с сообщением о критической ошибке ,в тоже время на стационарном Win7 x64 работает, куда копать кто знает ?
ozzy_sv писал(а):и canle на ноуте на Win7 x86 вылетает при запуске у меня с сообщением о критической ошибке ,
Можешь ошибку по подробнее показать?
staltech
ozzy_sv писал(а):- команда G91 G21 G01 Y1000 F12000 отправляет ардуино в нирвану навсегда
Так и должно быть, так как настройки соответствуют частоте Step в 150 кГц. :hehehe:
ozzy_sv писал(а):демо платка на stm32f103c8t6b
По умолчанию на сколько помню, там инверсированы как Step так и Dir.
$0=5 обязательно иначе может уйти в перезагруз.
Проблемы с длительностью импульса Step (3.56 ms) и несоответствии частоты, что то у автора не совсем все гладко с расчетами коэффициентов и загрузкой таймеров.
Немного покопался в исходниках, не увидел настройки приоритетов прерываний, не понятно как автор поступил с атомарными функциями.
С индикатором состояния вроде проблем не замечал, но у меня другой сендер.
Тут сложно что то советовать, есть желание используйте не так нет. Это все открытое и бесплатное ПО, нет ни как ответственностей и гарантий.
