Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Tomichspb
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Tomichspb »
Описание станка, основные характеристики: Лазер 500мвт, фрезер 1000 об.
Рабочее поле: 240мм*180мм*60мм
Обрабатываемые материалы: Пластик, дерево, и мягкие металлы
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Есть одна проблема, по оси X проходит на 20 процентов больше, чем должен. (
Что пробовал: Гравирует лазером и фрезой без проблем дерево и т.д, из того, что пробовал.
Что плучилось: Все получилось. )
Что не получилось: не выходит каменный цветок. :-)
Ориентировочный бюджет: 12000 руб.
Безымянный2.png (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.26 КБ)</a>
dima7411
Re: Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Сообщение dima7411 »
Tomichspb писал(а):не выходит каменный цветок
Не выходит именно квадратный каменный цветок?
тут: Либо разные настройки, либо разные винты...
Tomichspb
Винты одинаковые, а прошивку на ардуино подлые китайцы мне не скинули (
Именно каменный не выходит ))) (шучу, не ставлю такой цели на этой игрушке) А выжигает отлично, только медленно, да и деревяхи фрезирует не плохо.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
прошивку на ардуино - там не grbl случаем внутри? если да, то в консоли проги, которой гкод отправляете, шаги на мм настраиваемы https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
Tomichspb
Станок настроен, выжигает отлично. С осью Х разобрался, поменяв шаги. :hehehe: Всем спасибо!!! Желающие посмотреть его в деле могут напроситься в гости и посмотреть его в действии.
Tomichspb писал(а):Желающие посмотреть его в деле могут напроситься в гости и посмотреть его в действии.
Лучше видео.
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Приобрел данный станок у китайцев, все работало, станок ездил по осям через gbrl 3.6.1. Затем я зачем-то начал заливать прошивки через X-loader. После этого станок перестал реагировать на команды с gbrl 3.6.1 ( он подключается, но не реагирует) Так же на плате нажимал кнопку ( разово, и 10 секунд держал) Скажите как реанимировать его??( На чипе написано Mega 328p на другом написано CH 340.
Последний раз редактировалось Sanek59 18 сен 2016, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Alexey94
Сообщение Alexey94 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ссылку на хороший рабочий станок 2418 (алиэкспресс и т.п.). Интересно кто где покупал)
Alexey94
Стоит ли брать данный станок для серийного производства сувенирных объемных 3D картинок по дереву(например)?
Tomichspb
Sanek59 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Приобрел данный станок у китайцев, все работало, станок ездил по осям через gbrl 3.6.1. Затем я зачем-то начал заливать прошивки через X-loader. После этого станок перестал реагировать на команды с gbrl 3.6.1 ( он подключается, но не реагирует) Так же на плате нажимал кнопку ( разово, и 10 секунд держал) Скажите как реанимировать его??( На чипе написано Mega 328p на другом написано CH 340.
Напишите адрес электронной почты, скину прошивку
Dmitry_GT
Сообщение Dmitry_GT »
Tomichspb писал(а):не выходит каменный цветок.
Тоже недавно приобрел. Не могу понять где бы взять Corel Laser для работы с этим девайсом. Софт который прислали китайцы на диске какой-то уж очень допотопный. Может подскажете чем пользоваться для того, чтобы каменный цветок получился?)
danny
Настоящее имя: Danny Mora
Сообщение danny »
Машина (CNC 2418 Grbl 0,9)
Я установил fimware для benbox программного обеспечения LX.hex, которая не работала, то
Установить прошивку https://github.com/grbl/grbl после этого перестал работать, как это должно, ось г не движется, а оси х и у заперты в ocaciones.
Если команда отправляется на ось Z. Arduino не отвечает и буфер накапливает команды.
Как вы думаете, что я должен купить другую grbl карту или прошивка повреждена или не поддерживается?
Machine (CNC 2418 Grbl 0.9)
I installed a fimware for benbox software LX.hex, that did not work, then
Install the firmware https://github.com/grbl/grbl after that stopped working as it should, the z axis does not move, and the x and y axes are locked in ocaciones.
If a command is sent to the z axis the arduino does not respond and the buffer accumulates the commands.
Do you think i have to buy another grbl card or the firmware is damaged or not supported?
CoffeeMan
Сообщение CoffeeMan »
Здравствуйте,
можно вас попросить сделать фотографии готовых работ, сделанных на этом станочке?
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
CoffeeMan писал(а):Здравствуйте,
3D резкой не занимался. Брал для работы с фанерой и т.д. В будущем может будет. Пришел в конце декабря 2016. Кое что попробовал. Все очень далеко от идеала. Нужно разбираться с оборотами шпинделя и скоростью подачи (я пока этого еще не постиг). А так для своей цены вполне даже машинка.
В настройки вообще не лез, заработал прямо из коробки, единственное что сделал сразу выкинул цангу родную и поставил ер11 с размерами 3 и 6 мм.
Ну и немного готового со станка.
IMG_20170105_124530.jpg (18935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_20170105_124510.jpg (18935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_20170105_114527.jpg (18935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20161225_131208.jpg (18935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20161225_131223.jpg (18935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
максим123456
Настоящее имя: Мусихин Максим Владимирович
Сообщение максим123456 »
всем добрый вечер!
у меня тут вопросик
как отключить на данном станке зеркальную обработку?с прошивкой все нормально, может у кого нибудь еще такое было.
Mkishimoto
максим123456 писал(а):всем добрый вечер!
у меня тут вопросик
Объясните что в вашем понимании значит зеркальная обработка?
максим123456
в программе написано i phone а станок делает все наоборот как будто бы в зеркальной обработке, в зеркало деталь показываешь и видна нормальная надпись.
пробывал отключить через G коды пишет ошибку
вот ошибка(G51.1X0Y0 < error: Unsupported command
G50.1X0Y0 < error: Unsupported command)
Предположительно вам нужно инвертировать направление движения той оси, которая и делает зеркальное отображение.
Вам нужно изменить: параметр $3 вот тут описано про параметры и прочее: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
максим123456
Сергей,то есть получаеться у меня по оси Y идет инвертация.
как мне исправить?
перепрошивать?
staltech
Сообщение staltech »
максим123456 писал(а):Сергей,то есть получаеться у меня по оси Y идет инвертация.
как мне исправить?
перепрошивать?
Если используется прошивка GRBL, то выложи скриншот того что будет в консоли после ввода ручной команды $$.
Перепрошивать ничего не нужно.
Или лучше сюда в виде текста через Copy/Paste.
