Помогите задизайнить плату GRBL->LPT
VSedoi
Re: Помогите задизайнить плату GRBL->LPT
Сообщение VSedoi »
спасибо за репу
Andrey@KZN писал(а):Но у меня в руках именно двусторонняя плата, односторонней нет.
Сделать из двусторонней одностороннюю часто бывает проще, чем
Andrey@KZN писал(а):Грею паяльником ногу, матерюсь, нервничаю, просовываю в зазор припой в виде проволоки с канифолью, касаюсь нагретой ноги.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Дорожки от DSUB25 отводить вправо в зеленом слое, а переходные отверстия сделать в свободном месте
Корочи правктикуйся, опыт приходит с опытом :hehehe:
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Добавил заливку, она же земля
Честно говоря морально задолбался делать задачу, которая исходно мне представлялась задачей на полчаса :)
PCB.png (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
набросал в диптрейсе, трассы с обратной стороны я бы кинул просто перемычками
Untitled-1.jpg (2858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119 КБ)</a>
db25.rar
печатка в формате DipTrace
(39.92 КБ) 308 скачиваний
Mamont
Сообщение Mamont »
Как печатную плату будешь делать? Сам? Утюгом, гравировать?
Утолщай дорожки, какой смысл делать их худенькими да вплотную друг к другу их прижимать
Контаткные площадки тоже раздувай до D=2.3мм, а на синей стороне и до D=4мм.
Сверлить будешь со стороны зеленой , в большой пятак обязательно попадешь
Andrey@KZN
Mamont писал(а):Как печатную плату будешь делать? Сам? Утюгом, гравировать?
Фоторезистом+травление
Andrey@KZN
Сверлить буду самим ЧПУ, всё контактные по 1мм (сверло меньше купить не успел - НГ всё таки)
Если чего-то прямо серьезного нет типа "будут наводки от дорожек друг на друга" - я бы уже на этом остановился. А то к идеалу можно вечно идти...
P.S. Вчера из баловства прикрутил дистанционку от компа для управления осями, а надо-то делать концевики, а платы-то нет...
Andrey@KZN
Короче запорол плату.
Видимо сверло отгибалось при входе и почти все ряды отверстий - неровные.
Уменьшить подачу и увеличить обороты?
staltech
Сообщение staltech »
Сверла последний раз брал здесь https://p-plata.ru/category/tverdosplavnye-sverla/ (не реклама). Обычные сверла, особенно на низкой скорости об стеклотекстолит тупятся моментально.
У меня станка нет, сверлю пока вручную. Обороты в любом случае увеличивать а подача будет зависеть от качества сверла. Нужно подобрать режим.
До этого покупал сверла в радиомагазине типа для текстолита, их хватало максимум на одну плату с натягом. Отверстия на выходе становились рваными после 10 отверстия.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Боры стоматологические, как в масло входят. Сверлю приводом стоматологическим на 10-15т об
Какой тип заказывать я не подскажу, стоматолог знакомый подкидывает по пачке.
Привод тоже он подкинул bldc, собрал к нему драйвер+ прямой наконечник
В живую могу сфоткать после праздников, если интересно.
До затупления можно отверстий набить ни в одном десятке плат, главное не перегревать иначе бошка бора отлетает.
Вот на основе чего станочек по платам сделать бы надо.
333.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.93 КБ)</a>
2016-NEW-E-type-50-000-RPM-Non-Carbon-Brushless-Micromotor-Polishing-handpiece-font-b-dental.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось VSedoi 31 дек 2016, 18:50, всего редактировалось 2 раза.
А я тут http://cncbit.ru/category/sverla покупаю сверла, одного сверла для сверловки 2-х стороней п.п. и фанеры на которой лежит плата хватает в среднем на 200-300 дырок, сверление на 11000 оборотах, но если диаметр сверла менее 0,5 мм руками сверлить не получается ломаются, благо такое редко бывает.
staltech
VSedoi писал(а):В живую могу сфоткать после праздников, если интересно.
Прикольная штука, от фоток вживую а если еще и видео в работе, не откажусь.
Одно время рассматривал стоматологические bldc приводы в качестве шпинделей для гравировального станка по стеклу, но пришлось от этой идеи отказаться.
staltech
selenur писал(а):но если диаметр сверла менее 0,5 мм руками сверлить не получается ломаются, благо такое редко бывает.
Главное чтобы резонансов не возникало и руки не тряслись. Ровный жертвенный стол и крепление платы обязательно. Сверлю минимум до 0.4 меньше не пробовал, обороты в районе 15000.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Ок после 10 сделаю видео.
Для долгих или нагруженных работ нужно обязательно воду применять, там рубашка как в шпинделях водяных, вода идет через рубашку в наконечникик и распыляется через сопло в зону реза, иначе при долгих нагрузках придет пушной зверек подшипникам.
Вообще в самом моторе два штуцера подачи, я так понимаю один вода второй воздух.
Но я сверлю так и уже слышу подшипники :))
С другой стороны, если сделать лоток в него положить типа вспененного полиуретана, на него кидать плату и сверлить, то вода будет очень кстати, так как пыль от стеклотекстолита вообще ни разу не полезная.
Последний раз редактировалось VSedoi 31 дек 2016, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
На китайском станке, с 300 ватным шпинделем, несколько тысяч сверлений, и ни одного сломанного сверла. Переходные отверстия сверлю 0,2 диаметром, сверлит как масло :-)
Плата жестко прижимается к столу, так-что смещений нет.
Andrey@KZN писал(а):Видимо сверло отгибалось при входе и почти все ряды отверстий - неровные.
Надо сначала травить, а потом сверлить - протравленные отверстия будут центрировать сверло.
Обороты - чем больше, тем лучше.
Сверла как правило ломаются при вытаскивании из-за перекоса. При ручном сверлении чем меньше и легче шпиндель, тем проще его удерживать ровно. Я сверлю моторчиком размерами ф30х70.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Воистину! :good:
Andrey@KZN
Понял я в чем дело
Вместо 12 тыщ оборотов установил всего 1200
На второй, запасной, плате нормально все. Теперь протравить надо.
IMG_3150.JPG (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.82 КБ)</a>
staltech
Andrey@KZN писал(а):Теперь протравить надо.
Все же на будущее, сначала травить а только потом сверлить. Как уже выше писали.
Я все ни как до фоторезиста не доберусь, хотя все давно куплено. Привык уже к ЛУТ.
