Мелкий станочек 300х200х100
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение fabrikator66 »
20161229_192746.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
А это что за детали не пойму, вроде не видел их на сборке?
Ребра стоек портала. Видны справо и слева от стола
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
На плите к которой крепится шпиндель заметил выбоку на против кареток, я правильно понимаю что это для установки тавотниц, или же для чего то другого?
5.JPG (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.88 КБ)</a>
Там винтик для срабатывания датчика. Но в будущем его уберу поскольку датчик и на люминь срабатывает.
Посадка под рельсы получилась слишком плотной. Сажаю на горячую.
20170102_192710.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
20170102_192659.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
А зачем ты посадку делаешь? У рельса ведь только одна сторона базовая, параллельность второй может гулять.
по факту не гуляет.
а если и гуляет то на микроны. но микроны я не ловлю.
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):а если и гуляет то на микроны. но микроны я не ловлю.
Ты микроны не ловишь!?!? Ты только это и делаешь!!!!
да не я в разумных пределах.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Т.е. в модели паз 15 мм и припуск потом 0 ? Ничо не закладываешь ,типа пару соток + в модели?
не не закладываю. если пару соток заложить это уже пролет со свестом. ну тут мож фрезу померил плохо или еще что на сотку в минус получилось и нелезло на холодную.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
На какую глубину садится рельс? И какой толщины плиты оси Z получились, в особенности в местах опоры винта и модуля крепления гайки?
плита 19. рельс на 2.5. под опорой 11.
главный гемор с нагревом в том что длинный 500мм проставки вырастают на 1.3мм в длинну и крайние болты не вставляются. приходится прихватывать струбцинами и немного погодя ставить болты.
20170102_201336.jpg (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Решил попробовать спроектировать узел оси Z на 15 рельсах, и 20 винтах, так вот при использовании без фланцевых кареток плита на которой шпиндель 21мм, а в месте крепления гайки всего 10мм, ответная плита 24мм в месте опоры 10мм. Выходить что стандартная пара винт гайка для 15 и 20швп по толщине отличается на 7мм. На сколько критична толщина в данных местах? Просто хотел бы снизить толщину этих плит, что бы сделать расстояние от шпинделя до балки портала поменьше.
а зачем на 15е рельсы ставить 20ю швп? ясен пень плохо лезет.
толщина желательно не менее 10мм чтобы на резьбу хватило или на зенковки для шляпок.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Идея в том что бы собрать станок не большой, но более жесткий чем ваш малыш из профиля, получить поле 360Х240, вы сами говорили что 16й винт и опоры слабое место в моем проекте, но при этом рекомендовали 15 рельс. Сейчас я вижу то что выходит с 20м винтом и понимаю что если туда ставить 16й все выглядит на много круче, но тогда конструкция оси Z будет практически точной копией вашей.
да это слабое место точнее сама опора слабое место. но не самое слабое место в станке. 20й винт конечно лучше 16го но конструктивно сделать нормально будет сложно.
