Попытка совместной разработки GRBL контроллера
staltech
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Сообщение staltech »
Я тоже пропадал на недельку. ;)
На конец то руки дошли до тестирования контроллера из #4 поста http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=13854. Специально отключил все RC цепи с электромагнитных клапанов, без которых плата Arduino сразу вешалась.
Пока полет нормальный. Схема та же, прошивка GRBL 1.1, отличие в разводке платы и использовании генератора за место кварца https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-16 ... 0.0.I0g2bb.
Но с кварцем при правильной разводке тоже должно работать стабильно.
Платку на базе Atmega328 почти развел, остались небольшие нюансы в основном связанные с корпусами для 3D вида в Diptrace. Вечером выложу эскиз и схемку.
staltech
Вот примерно что получается. IDC разъемы в параллель ставить не стал, наверное под IDC лучше отдельную разводку делать.
Схема в архиве.
Screenshot_1.jpg (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.97 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.11 КБ)</a>
cnc_atmega328.zip
(47 КБ) 436 скачиваний
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Эх, эту бы плату да в формате под корпуса на динрейку... например D6MG
staltech
Taganrog писал(а):Эх, эту бы плату да в формате под корпуса на динрейку... например D6MG
Да не проблема. Корпуса правда такого у меня нет, но думаю и по чертежам подгоню.
Вариант не окончательный нужно еще будет все проверить, подправить. Затем сделаю образец ЛУТОМ и проверю.
staltech
Корпус все таки придется приобрести. И думаю еще добавить возможность цеплять RS485. Получится вполне универсальная штука. ;)
staltech писал(а):Корпус все таки придется приобрести. И думаю еще добавить возможность цеплять RS485. Получится вполне универсальная штука. ;)
К стати можно сделать модель 3д d6mg из моего чертежа d9mg, что-бы проверить 3д модель получаемой платы :-)
staltech
selenur писал(а):К стати можно сделать модель 3д d6mg из моего чертежа d9mg, что-бы проверить 3д модель получаемой платы
Если не затруднит, не откажусь от модели. Желательно обе d6mg и d9mg. В d6mg нужно будет еще повозится чтобы впихнуть, но этот вариант предпочтительнее.
Завтра сделаю тебе корпус ;-)
staltech
Ок! А мне завтра предстоит делать вот такую гравировку, только форма изделия будет другая. :)
Посмотрим что получится.
Screenshot_3.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.92 КБ)</a>
Как обещал: http://a360.co/2hXtP32
Скачивание с сайта работает, экспортируемых форматов не мало.
2016-12-23_002141.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.33 КБ)</a>
Либо можно во фьюжене сразу открыть:
2016-12-23_002232.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.78 КБ)</a>
Taganrog
А есть такая,но открытая. чтоб видеть какой там крепеж и просчитывать печатку исходя из этого. она то должна как то внутри крепиться ?
staltech
selenur писал(а):Как обещал: http://a360.co/2hXtP32
Спасибо! Я сегодня тоже нашел правда на другом сайте и задняя крышка без фиксатора, завтра попробую и эту модель. Нарисовалась другая проблема, Fusion 360 очень тяжело переносит модель платы из DipTrace. Тормозит безбожно даже с минимумом элементов, оставлял только коннекторы. Но примерить все таки удалось.
Taganrog писал(а):А есть такая,но открытая. чтоб видеть какой там крепеж и просчитывать печатку исходя из этого. она то должна как то внутри крепиться ?
Открыть или временно отключить видимость задней крышки вроде как не проблема. Плата как я понял плата крепится в корпусе тупо в упор, ни каких болтов там нет. Или я ошибаюсь?
Эта модель состоит из 8 деталей, которые можно исключать из просмотра:
2016-12-23_003522.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.06 КБ)</a>
Модель сделана путем обрубки некоторых участков в корпусе D9MG, поэтому могут некоторые прижимы, держатели смещены, но в целом для просчета должно хватить, плюс в даташите на корпус есть необходимая информация для печатки:
2016-12-23_003941.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.59 КБ)</a>
Taganrog
то есть никаких крепежных стоек в таких корпусах не предусмотрено ?
staltech
Taganrog писал(а):то есть никаких крепежных стоек в таких корпусах не предусмотрено ?
Я его ни когда в руках не держал, но судя по чертежу нет. Нужно просто размерами выводить и плата задней крышкой прижмется а она на защелках.
В корпусе можно расположить до 3-х плат:
2016-12-23_004639.jpg (3247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.28 КБ)</a>
Самая большая зажимается различными деталями, перегородками, но не чем не фиксируется.
А остальные две, удерживаются защелками.
staltech
В принципе я уже начал переделывать плату, не исключено что плату USB-UART придется делать отдельно и устанавливать вертикально например в IDC разъем. Но зато в место нее можно будет ставить RS485. Остальное умещается без особых проблем.
На верхнюю плату обычно ставят всякие индикаторы и можно наверное кнопочки туда воткнуть если нужны какие. Про среднюю не знал, надо будет открыть корпус посмотреть (у меня есть в наличии с устройством внутри). Если нужно могу сделать фото.
staltech
nevkon писал(а):Если нужно могу сделать фото.
Да нет спасибо, пока обойдусь чертежами и закажу корпус. Потом если что немного подкорректирую платку.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
уже не терпится заказать детальки.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
