Станок с нуля с претензией на жесткость
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Ну станок мелкий поле мелкое и работы мелкие.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):Ну станок мелкий поле мелкое и работы мелкие.
габарит 676го получается судя по всему. я бы ен сказал что сильно мелкий станочек
нікому нічого не нав'язую.
Ну вон даже на станке на котором делается этот столик и то шаг пазов меньше.
mikehv
Сообщение mikehv »
Так похилее китаец в плане жесткости просто. У меня на ОЦ например всё под 16 болты сделано. Это от возможных режимов все.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Пазы 14мм, шаг сделан под расположение кареток и гайки. На 676-м такие же пазы, только шаг 50мм, что очень бесит, ибо они перекрываются любой деталью побольше.
john1987887
Сделал отверстия в корпусе под гайку. Очень приятная сталь в обработке. За сам корпус отдельное спасибо Афтаеву, очень прилично по точности все вышло, гайка садится в отверстие будто его шлифовали, с приятным натягом, но от руки. Также проверил место под установку опоры ШВП, оказался наклон на 2 сотки. Отшабрил все в 0. Чтобы прикинуть соосность отверстия под гайку и посадочных под подшипники в опоре, выточил за 1 установ скалку из люминя под горячую посадку. Насадил опору и корпус гайки и установил на место. О чудо! Все сошлось, похоже, даже никаких подкладок колхозить не нужно, но еще раз обязательно промерю.
IMG_20160902_143258.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.74 КБ)</a>
IMG_20160902_155930.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.05 КБ)</a>
IMG_20160902_162156.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.43 КБ)</a>
IMG_20160902_162203.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.83 КБ)</a>
IMG_20160902_163403.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.31 КБ)</a>
IMG_20160902_163416.jpg (7497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.84 КБ)</a>
john1987887
Решил вывести торцы салазки в геометрию с движением кареток. Мало ли что придется закреплять.
IMG_20160908_142630.jpg (7261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.67 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
john1987887, как работы продвигаются? телескопическую защиту нашел где купить можно?
john1987887
Работа пока стоит, потому как:
-родилась дочь
-сдавал на права
-купили еще пару станков, которые я уже почти месяц отмываю/крашу, чиню
-готовимся к переезду в новое помещение, в котором и продолжу делать станок
Из нового, приобрел смазочные картриджи на все каретки и сделал отливку промежуточной плиты под шпиндельную голову на колонну.
Телескопы буду проектировать сам, ибо заказать дорого, а у китайцев брать не хочу, т.к у них даже на фотках качество продукции плохое. Сделаю сам из нержи потолще.
Карабас
Сообщение Карабас »
john1987887 писал(а):родилась дочь
Опаньки. Прими поздравления! Здоровья дочурке!
john1987887
Уже какой месяц вожусь со своим новым 675-м. Поскольку конички в голове были почти мертвы, решил сразу переделать на ременной привод с частотником. Родную шлицевую втулку просто перевернул, отпустил шестерню, сделал резьбовые отверстия и посадил на нее шкив. Все отлично работает.
IMG_20161206_113058.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.58 КБ)</a>
IMG_20161206_113228.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.65 КБ)</a>
IMG_20161206_113238.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.78 КБ)</a>
john1987887 - ты б хоть пару слов сказал :) что за станочек такой ? и какие привода будут ?
john1987887
Да тут тему создавать надо. Слов много, от матерных до ласковых. Пока скажу, что при таком габарите проходное шпинделя 48 мм.
john1987887 писал(а):Да тут тему создавать надо. Слов много, от матерных до ласковых. Пока скажу, что при таком габарите проходное шпинделя 48 мм.
хорошее проходное. жирное !!
