Китайский Ардуино и Grbl Controller
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Morroc писал(а):Не тормозит ардуина то на avr ? Мне говорили, что бывает задумывается - тогда лучше на stm32 наверное, по цене разница не велика же.
Я когда собрал первый свой ЧПУ контроллер на AVR, код писал практически на ассемблере, что-бы максимально экономить такты, и максимум что добился step 15-18 кГц (равномерного сигнала) но с минимальной функциональностью, в GRBL коде добились хорошей функциональности, и даже большей частоты, но равномерность сигнала конечно пострадало, но даже при всем при этом для моего хобби оказалось вполне достаточно AVR, конечно на stm32 я делаю не спеша прошивку, но это только из-за того что мне требуется дополнительная функциональность, которой нет в GRBL.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Спасибо Вам :hottabych: ребята. То что помехи как на аэродроме шума от самолета я понял, как я заметил с ардуинкой буферизация идёт огромная . Может я не умею готовить (скорей всего :pssdoff: ) будим пробовать что то полегче. :controller:
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
Master987
Настоящее имя: Николай
Сообщение Master987 »
народ у кого есть эта плата сделайте пожалуйста фото платы со стороны драйверов шаговых двигателей точнее что под ними и под наной буду очень благодарен :beer_blow:
хочу эту плату сделать а схемы на нее не где нет фотографий тоже мало и по ним мало что понятно.
13.png (6277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.63 КБ)</a>
Master987
Плату развел :roll:
Есть несколько вопросов
Подскажите с номиналами R2-R4 :thinking:
Выложил на яндекс файл платы вдруг кому понадобится, на али за нее от 1,5 до 2к рублей просят
https://yadi.sk/d/oRy35lTszpQVZ
L7 Eleks Maker 1.jpg (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.07 КБ)</a>
serenya
Сообщение serenya »
Приветствую, соратники. Хочу поделиться своим опытом. Собрал мелкий граверчик, управляет им ардуина с шилдом v3. В качестве шпинделя временно стоит гравер, планирую поменять на 200Вт китайский "шпиндель". Шпиндель управляется релюшкой. Добавил концевики, включил их в прошивке. Стали они срабатывать при включении шпинделя. Даже при обесточенной силовой части. Сделал релюшке опторазвязку. Схема:
Скриншот 2016-12-03 14.41.27.png (6180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.1 КБ)</a>
Все равно проползала помеха, видимо по земле, не зависимо подключен ли гравер к реле или нет. Силовую часть в любом случае приходится включать для работы опторазвязки.
Пригорюнился я и уже хотел было жалиться здесь, просить помощи. Но вспомнил про загашник, в котором оказалось твердотельное реле "Omron". Спаял по быстрому на макетке, подключил - красота, перестали срабатывать хард лимиты. Оно в общем то и понятно, модуль реле получился полностью гальванически развязанным. А в первом варианте возможно помог бы отдельный источник питания для опторазвязки, но жирно будет. Жаль только твердотельное реле у меня лежало под проектик, который наконец то хотел осуществить, но придется ждать новое.
пысы Помогите разобраться с вопросом по драйверам плиз http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 71#p315271
Master987
По концевым выключателям рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=6GD0QlFU1d4
Драйверы на 3д принтерах нормально работают на 20v но обдув желательно
Удержание вала вроде как в прошивке настраивается если грбл 0,9 http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
serenya
Сообщение serenya »
Видео видел, концевики подключены с подтяжкой. Помеха проскакивает именно по земле т.к. провод управления шпинделем идет один одинешенек не близко к проводам концевиков. Да и опыт с твердотельным реле, гальванически развязанным показывает, что именно по земле помеха и проползает.
С питанием разобрался. Сразу планировал подключение кулера, по этому попробовал и оставил питание 24В. После 2х часов работы драйвера чуть теплые (кулер стоит почти вплотную на выдув, радиаторы приклеены на китайский теплопроводящий клей), моторы горячие, но рука терпит легко.
Машинный перевод просто ужасен, ничего не понятно. Все что я понял, так это то, что удержание происходит во время паузы в работе. Меня же интересует удержание после того как программа завершена и надо сменить инструмент и загрузить другой код.
Master987
поставь $ 1 =255
будут всегда на удержании пока питание включено :beer_blow:
И да там ниже в статье все настройки разжёваны боле менее понятным языком
появился ещё один сендер для GRBL: https://github.com/arkypita/LaserGRBL
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
А что за GRBL 1.1, который в репозитории gnea?
https://github.com/gnea/grbl/
Andrey@KZN писал(а):А что за GRBL 1.1, который в репозитории gnea?
Это новая прошивка GRBL с кучей прикольных фишек, которыми я в последнее время не раз пользовался.
Andrey@KZN
Непонятно, почему он не в grbl, а в gnea
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Ребята спасибо всем, прочитав ветку,смог настроить щуп на своем станке.
А в чем фишечки заключаются? В новой GRBL. https://github.com/gnea/grbl/
urcda писал(а):Ребята спасибо всем, прочитав ветку,смог настроить щуп на своем станке.
В процессе выполнения G-кода, можно менять скорость выполнения, менять мощность лазера или скорость вращения шпинделя, применять алгоритм уменьшения мощности лазера при разгоне и торможении, что-бы не было пережогов в начале и конце траектории, появилась информация от контроллера о текущей скорости, и др.... :-)
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
А как она стыкуется с grblControl и с Candle а то у меня есть некоторые не состыковки с прогами где шпиндель не включается где нет передвижения где карта высот не активна где нет возврата в 0 точку. Может кто подскажет какую-нибудь закономерность?
АлександрСамара
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение АлександрСамара »
Добрый день, такая проблема:
Я делаю заготовку квадрат 40*40, с отверстием 30 мм.
При обработке внутри контура, размер уменьшается, по наружному контуру, размер увеличивается. Если количеством шагов на мм я выставляю внутренний размер, то увеличивается наружный на 1.5 мм. или наоборот.
В чем может быть причина? В ArtCam выставляю припуски в 0, инструмент выбираю 1,5 мм как и фреза.
Может тип выходного файла я не правильный ставлю в ArtCam ? (GCODE.tap)
Использую фрезу 1,5 мм, заглубление 2 мм, скорость подачи 600мм/минута.
Использую ArtCam 2011 и GBRL 0.9
шаг подачи в GBRL выставил 203.
В чем может быть проблема?
Стоялл ArtCam 2008, было тоже самое.
Шилд V3
Вторая проблема, это зависание посреди пути.. приходится по одной детали резать...
АлександрСамара писал(а):Добрый день, такая проблема:
Шилд V3
Привет.
Такого не встречал.
Посмотри настройки инструмента. Может у тебя 3мм-вая фреза установлена для обработки, или припуск. (после создания траектории на линейке можешь прикинуть, правильно ли получилось)
Ну и можешь попробовать с моим постпроцессором. (в первом посту найдешь)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9492
АлександрСамара писал(а): Вторая проблема, это зависание посреди пути.. приходится по одной детали резать...
Возможно генерируемый G-код для GRBL содержит ошибки, из-за которых и происходит остановка, нужно смотреть сообщения от контроллера, как вариант выложи сюда свой g-код, попробую в холостую у себя прогнать.
yurayerz
Сообщение yurayerz »
АлександрСамара писал(а):шаг подачи в GBRL выставил 203
что это? :thinking: шагов на мм?
2 варианта:
1. При создании УП неверно указан размер инструмента (вместо 1.5мм стоит или 2 или 2.5мм).
2. Люфты станка, стоит подача попутная. Проверить легко - поставить встречную подачу, внешние размеры будут меньше запланированных, внутренние больше.
