Гравировка печатных плат в подробностях
KirillZ
Настоящее имя: Кирилл
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение KirillZ »
AndyBig, вопрос такой
В layout есть возможность фрезеровки текста не по контуру, а по линии. Получается как на фото
Каким образом сделать это можно в coppercam?
P.S. За своего рода инструкцию как работать в coppercam спасибо, всё доходчиво. Разобрался быстро
текст на плате (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.26 КБ)</a>
текст на плате
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Точно утверждать не буду, но по-моему в Копперкаме такой возможности нет.
texnic
Сообщение texnic »
Уважаемые знатоки, решил тут тоже наконец заняться гравировкой плат по технологии описаной AndyBig. При использовании сканирования обнаружил одну странность. Сам процесс сканирования поверхности проходит нормально, но после того как запускаешь саму гравировку гравер не доходит до поверхности платы (начинается гравировка по воздуху). Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение. Что это может быть?
Программку не покажете? может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nevkon писал(а):может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
Тогда бы и сканирование не работало, я думаю.
texnic писал(а):Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение
А на какое именно? Сантиметр, миллиметр, десятку?
texnic
Сообщение texnic »
Каждый раз на 1.950 мм (в coppercam ставлю заглубление на 0.05)
Morroc
Сообщение Morroc »
А без сканирования доезжает нормально ? Ну... с исходным g-кодом. Думаю g-коды нужны тот и другой.
texnic
Сообщение texnic »
Вот два файла. Со сканированием и без.
Engrav_end_Hatch_#1.txt
(71.13 КБ) 1091 скачивание
Engrav_end_Hatch_#1_zprobed.txt
(714.73 КБ) 1145 скачиваний
texnic
Сообщение texnic »
Morroc писал(а):А без сканирования доезжает нормально ?
Если имеется ввиду выставление нуля по пробнику, то такой метод работает. Но это же не коррекция поверхности.
Morroc
Сообщение Morroc »
Я имею в виду код до модификации - там в поверхность упирается по 0 (глянул - вроде z0) ? AutoLevel не пробовали для коррекции ?
тут вроде логично
G00 Z[0 + #3 + 0.08769 * #101 + 0.81519 * #100 + 0.00943 * #111 + 0.08769 * #110]
тогда получается, что по
G31 Z[#4] F[#5]
#100=#2002
оно что то не то получает при скане. Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
Такое впечатление, что по результатам сканирования везде высота платы 2 мм получается, то есть исходная высота откуда при сканировании гравер должен начинть опускаться.
texnic
Сообщение texnic »
Morroc писал(а):AutoLevel не пробовали для коррекции ?
Пока не пробовал.
Morroc писал(а):Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
Вроде да. Сегодня еще раз посмотрю.
AndyBig писал(а):А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
Идет, всю плату проходит.
serenya
Сообщение serenya »
Где у вас выставлен 0 по Z?
Скриншот 2016-12-09 15.51.12.png (9.02 КБ) 3327 просмотров
Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки. Сам с этим накололся.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
serenya писал(а):Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки.
Не, тут какая-то проблема со сканированием.
KirillZ
Сообщение KirillZ »
Эх
разочарован
Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
Правой кнопкой мыши по тёмно-желтым проводникам и выбираем Disable this Copper Plane. Это помогает, но если таких проводников много, то жутко не удобно. А вот как быть с площадками, которые остались в виде контура площадки, не понятно.
Может что не так делаю?
55.jpg (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.29 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У меня из PCAD не определяются только площадки формы "прямоугольник с закругленными углами" :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
KirillZ писал(а):попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён
далеко не в первый раз вижу ругань на герберы, которые выплевывает спринт (layout - это ведь про него?). Не пнимаю его популярности при наличии нормальных доступных CAD/EDA систем.
FlatCAM попробуйте для герберов.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
KirillZ писал(а):Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
аналогичная беда с герберами из спринта, мусор пихает и не все векторы иногда импортируются, при импортировании из того же DipTrace таких багов не замечал
есть повод переползать на дип ;)
KirillZ
Сообщение KirillZ »
ненене)) дип использую редко. Люблю смд))
имеет смысл попробовать gerber из eagle вытащить
arkhnchul
KirillZ писал(а):дип использую редко. Люблю смд))
думаю, речь о DipTrace )
Вернуться в «Материалы»
