Гравировка печатных плат в подробностях
KirillZ
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
AndyBig, вопрос такой
В layout есть возможность фрезеровки текста не по контуру, а по линии. Получается как на фото
Каким образом сделать это можно в coppercam?
P.S. За своего рода инструкцию как работать в coppercam спасибо, всё доходчиво. Разобрался быстро
- AndyBig
Точно утверждать не буду, но по-моему в Копперкаме такой возможности нет.
texnic
- Новичок
Уважаемые знатоки, решил тут тоже наконец заняться гравировкой плат по технологии описаной AndyBig. При использовании сканирования обнаружил одну странность. Сам процесс сканирования поверхности проходит нормально, но после того как запускаешь саму гравировку гравер не доходит до поверхности платы (начинается гравировка по воздуху). Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение. Что это может быть?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Программку не покажете? может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
- AndyBig
Тогда бы и сканирование не работало, я думаю.nevkon писал(а):может ось Z в инверсии и вместо "-" у вас "+" координаты идут?
А на какое именно? Сантиметр, миллиметр, десятку?texnic писал(а):Проверял несколько раз, всегда не доезжает на одно и то же значение
texnic
- Новичок
Каждый раз на 1.950 мм (в coppercam ставлю заглубление на 0.05)
Morroc
- Настоящее имя: Александр
А без сканирования доезжает нормально ? Ну... с исходным g-кодом. Думаю g-коды нужны тот и другой.
texnic
- Новичок
Вот два файла. Со сканированием и без.
- Вложения
- Engrav_end_Hatch_#1.txt
- (71.13 КБ) 1091 скачивание
- Engrav_end_Hatch_#1_zprobed.txt
- (714.73 КБ) 1146 скачиваний
texnic
- Новичок
Если имеется ввиду выставление нуля по пробнику, то такой метод работает. Но это же не коррекция поверхности.Morroc писал(а):А без сканирования доезжает нормально ?
Morroc
Я имею в виду код до модификации - там в поверхность упирается по 0 (глянул - вроде z0) ? AutoLevel не пробовали для коррекции ?
тут вроде логично
G00 Z[0 + #3 + 0.08769 * #101 + 0.81519 * #100 + 0.00943 * #111 + 0.08769 * #110]
тогда получается, что по
G31 Z[#4] F[#5]
#100=#2002
оно что то не то получает при скане. Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
тут вроде логично
G31 Z[#4] F[#5]
#100=#2002
- AndyBig
А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
Такое впечатление, что по результатам сканирования везде высота платы 2 мм получается, то есть исходная высота откуда при сканировании гравер должен начинть опускаться.
texnic
- Новичок
Пока не пробовал.Morroc писал(а):AutoLevel не пробовали для коррекции ?
Вроде да. Сегодня еще раз посмотрю.Morroc писал(а):Во время скана Z около 0 останавливается в mach когда ось вниз идет ?
Идет, всю плату проходит.AndyBig писал(а):А во время скана гравер вообще идет вниз? Касается платы?
serenya
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Где у вас выставлен 0 по Z?
Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки. Сам с этим накололся.
- AndyBig
Не, тут какая-то проблема со сканированием.serenya писал(а):Возможно за ноль принимается поверхность стола а не заготовки.
KirillZ
- Новичок
Эх
разочарован
Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
Правой кнопкой мыши по тёмно-желтым проводникам и выбираем Disable this Copper Plane. Это помогает, но если таких проводников много, то жутко не удобно. А вот как быть с площадками, которые остались в виде контура площадки, не понятно.
Может что не так делаю?
разочарован
- AndyBig
У меня из PCAD не определяются только площадки формы "прямоугольник с закругленными углами"
arkhnchul
далеко не в первый раз вижу ругань на герберы, которые выплевывает спринт (layout - это ведь про него?). Не пнимаю его популярности при наличии нормальных доступных CAD/EDA систем.KirillZ писал(а):попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён
FlatCAM попробуйте для герберов.
exe
- Настоящее имя: -
аналогичная беда с герберами из спринта, мусор пихает и не все векторы иногда импортируются, при импортировании из того же DipTrace таких багов не замечалKirillZ писал(а):Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
есть повод переползать на дип
KirillZ
- Новичок
ненене)) дип использую редко. Люблю смд))exe писал(а):аналогичная беда с герберами из спринта, мусор пихает и не все векторы иногда импортируются, при импортировании из того же DipTrace таких багов не замечалKirillZ писал(а):Попробовал сделать проводники толщиной от 0.1мм до 1мм. Фрезой 45 гр. 0.2 мм. Всё отлично. Радует глаз прям. Благодаря отдельным параметрам. Но попытавшись засунуть гербер с layout был удивлён. Большинство площадок под smd расположены неправильно, либо вообще не определились, окружности так же не определились толком.
имеет смысл попробовать gerber из eagle вытащить
arkhnchul
думаю, речь о DipTrace )KirillZ писал(а):дип использую редко. Люблю смд))
