MESA 7i76E для начинающих
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
1240
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение 1240 »
7i76-2.png (6977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.28 КБ)</a>
я нашёл имя порта который мигает (верхний) (срабатывает датчик) в HAL configuration
поменял на его имя, то которое предлагал визард (нижний)
но получаю ошибку (нет такого порта или как-то так)
Скорее всего в написании ошибся. Скопипасти его имя из вкладки show или с терминала.
1240
Сообщение 1240 »
Сохранил файл my.halshow (хотел прикрепить но "my.halshow => Расширение halshow запрещено администратором".)
там всего одна строчка pin+hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
я поменял hm2_7i76e.0.gpio.017.in на hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
и получил сообщения об ошибках:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.4-75-g29b9ebe
Machine configuration directory is '/home/q/linuxcnc/configs/3-home'
Machine configuration file is '3-home.ini'
INIFILE=/home/q/linuxcnc/configs/3-home/3-home.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./3-home.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=4230
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
hm2_eth: loading Mesa AnyIO HostMot2 ethernet driver version 0.2
hm2_eth: 192.168.1.121: Hardware address: 00:60:1b:10:40:84
hm2_eth: discovered 7I76E-16
hm2/hm2_7i76e.0: Smart Serial Firmware Version 43
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
hm2/hm2_7i76e.0: 51 I/O Pins used:
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 000 (P1-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 001 (P1-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 002 (P1-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 003 (P1-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 004 (P1-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 005 (P1-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 006 (P1-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 007 (P1-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 008 (P1-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 009 (P1-06): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 010 (P1-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 011 (P1-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 012 (P1-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 013 (P1-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 014 (P1-11): Encoder #0, pin Index (Input)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 015 (P1-12): Encoder #0, pin B (Input)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 016 (P1-13): Encoder #0, pin A (Input)
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 034 (P3-01): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 035 (P3-14): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 036 (P3-02): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 037 (P3-15): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 038 (P3-03): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 039 (P3-16): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 040 (P3-04): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 041 (P3-17): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 042 (P3-05): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 043 (P3-06): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 044 (P3-07): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 045 (P3-08): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 046 (P3-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 047 (P3-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 048 (P3-11): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 049 (P3-12): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: IO Pin 050 (P3-13): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: registered
hm2_eth: HostMot2 ethernet driver unloaded
hm2: unloading
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
./3-home.hal:28: Unknown command 'hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17'
4230
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-rt-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT RT Debian 3.2.78-1
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000b7000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000b7000000 - 00000000bf000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf000000 - 00000000bfdf0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfef0000 - 00000000bfef3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfef3000 - 00000000bff00000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f2000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Manufacter Product/I-N73H(MCP73), BIOS 6.00 PG 12/07/2007
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0xbfdf0 max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CCFFF write-protect
[ 0.000000] CD000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-through
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f3e00] f3e00
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01a00000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000379fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000200000 page 4k
[ 0.000000] 0000200000 - 0037800000 page 2M
[ 0.000000] 0037800000 - 00379fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 379fe000 @ 19f9000-1a00000
[ 0.000000] RAMDISK: 365c2000 - 372d9000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F7D10 00014 (v00 Nvidia)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000BFEF3000 00034 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000BFEF3080 00074 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI Warning: Optional field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20110623/tbfadt-560)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000BFEF3100 05793 (v01 NVIDIA AWRDACPI 00001000 MSFT 03000000)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000BFEF1800 00040
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000BFEF8980 00038 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000098)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000BFEF89C0 0003C (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000BFEF88C0 00098 (v01 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 2179MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 889MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000379fe
[ 0.000000] HighMem 0x000379fe -> 0x000bfdf0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000b7000
[ 0.000000] 0: 0x000bf000 -> 0x000bfdf0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 753023
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14133c0, node_mem_map f4dc2200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1748 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221994 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 4360 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 520938 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfeff0000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at bff00000 (gap: bff00000:30100000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 93 pages/cpu @f785e000 s360128 r0 d20800 u380928
[ 0.000000] pcpu-alloc: s360128 r0 d20800 u380928 alloc=93*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 746883
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-rt-686-pae root=UUID=6e410279-f974-457f-a8e0-2c962df2afaa ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:000bfdf0)
[ 0.000000] Memory: 2965588k/3143616k available (2859k kernel code, 46504k reserved, 1343k data, 728k init, 2101192k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xffd36000 - 0xfffff000 (2852 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xffa00000 - 0xffc00000 (2048 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf79fe000 ( 889 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc141b000 - 0xc14d1000 ( 728 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc12cad60 - 0xc141aa40 (1343 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc12cad60 (2859 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f4808000 soft=f480a000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2599.542 MHz processor.
[ 0.004003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5199.08 BogoMIPS (lpj=10398168)
[ 0.004009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004099] Security Framework initialized
[ 0.004106] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.004141] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004369] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004379] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004396] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004399] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004402] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004405] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.004416] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.004470] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.004473] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.004477] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.004489] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.004495] using mwait in idle threads.
[ 0.005098] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.016081] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.016559] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.058154] CPU0: Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2.60GHz stepping 0a
[ 0.060003] Performance Events: Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.060003] ... version: 2
[ 0.060003] ... bit width: 40
[ 0.060003] ... generic registers: 2
[ 0.060003] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.060003] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.060003] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.060003] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.076315] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.096051] CPU 1 irqstacks, hard=f48d0000 soft=f48d2000
[ 0.096056] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.096062] smpboot cpu 1: start_ip = 9b000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.188069] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.192029] Brought up 2 CPUs
[ 0.192034] Total of 2 processors activated (10399.08 BogoMIPS).
[ 0.194404] devtmpfs: initialized
[ 0.194404] PM: Registering ACPI NVS region at bfef0000 (12288 bytes)
[ 0.194404] print_constraints: dummy:
[ 0.194404] NET: Registered protocol family 16
[ 0.196277] ACPI: bus type pci registered
[ 0.196451] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] at [mem 0xf0000000-0xf1ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.196458] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf1ffffff] reserved in E820
[ 0.196462] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.196466] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.198218] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.198218] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.198218] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.198218] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.198218] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.201583] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.215747] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.215769] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.215843] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.234353] ACPI: No dock devices found.
[ 0.234358] HEST: Table not found.
[ 0.234368] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.234842] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.235192] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.235199] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.235205] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.235210] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.235216] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xbff00000-0xfebfffff] (ignored)
[ 0.235243] pci 0000:00:00.0: [10de:07c1] type 0 class 0x000600
[ 0.235365] pci 0000:00:00.1: [10de:07cb] type 0 class 0x000500
[ 0.235547] pci 0000:00:01.0: [10de:07cd] type 0 class 0x000500
[ 0.235717] pci 0000:00:01.1: [10de:07ce] type 0 class 0x000500
[ 0.235890] pci 0000:00:01.2: [10de:07cf] type 0 class 0x000500
[ 0.236086] pci 0000:00:01.3: [10de:07d0] type 0 class 0x000500
[ 0.236259] pci 0000:00:01.4: [10de:07d1] type 0 class 0x000500
[ 0.236429] pci 0000:00:01.5: [10de:07d2] type 0 class 0x000500
[ 0.236602] pci 0000:00:01.6: [10de:07d3] type 0 class 0x000500
[ 0.236773] pci 0000:00:02.0: [10de:07d6] type 0 class 0x000500
[ 0.236951] pci 0000:00:03.0: [10de:07d7] type 0 class 0x000601
[ 0.237036] pci 0000:00:03.1: [10de:07d8] type 0 class 0x000c05
[ 0.237058] pci 0000:00:03.1: reg 10: [io 0xff00-0xff3f]
[ 0.237093] pci 0000:00:03.1: reg 20: [io 0x1c00-0x1c3f]
[ 0.237105] pci 0000:00:03.1: reg 24: [io 0x1c80-0x1cbf]
[ 0.237155] pci 0000:00:03.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.237183] pci 0000:00:03.2: [10de:07d9] type 0 class 0x000500
[ 0.237274] pci 0000:00:03.4: [10de:07c8] type 0 class 0x000500
[ 0.237452] pci 0000:00:04.0: [10de:07fe] type 0 class 0x000c03
[ 0.237471] pci 0000:00:04.0: reg 10: [mem 0xeffff000-0xefffffff]
[ 0.237547] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.237552] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.237578] pci 0000:00:04.1: [10de:056a] type 0 class 0x000c03
[ 0.237600] pci 0000:00:04.1: reg 10: [mem 0xefffe000-0xefffe0ff]
[ 0.237689] pci 0000:00:04.1: supports D1 D2
[ 0.237693] pci 0000:00:04.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.237738] pci 0000:00:08.0: [10de:056c] type 0 class 0x000101
[ 0.237787] pci 0000:00:08.0: reg 20: [io 0xfc00-0xfc0f]
[ 0.237853] pci 0000:00:09.0: [10de:07fc] type 0 class 0x000403
[ 0.237874] pci 0000:00:09.0: reg 10: [mem 0xefff4000-0xefff7fff]
[ 0.237960] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.237989] pci 0000:00:0a.0: [10de:056d] type 1 class 0x000604
[ 0.238071] pci 0000:00:0c.0: [10de:056f] type 1 class 0x000604
[ 0.238145] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.238181] pci 0000:00:0e.0: [10de:07f0] type 0 class 0x000101
[ 0.238202] pci 0000:00:0e.0: reg 10: [io 0x09f0-0x09f7]
[ 0.238213] pci 0000:00:0e.0: reg 14: [io 0x0bf0-0x0bf3]
[ 0.238225] pci 0000:00:0e.0: reg 18: [io 0x0970-0x0977]
[ 0.238236] pci 0000:00:0e.0: reg 1c: [io 0x0b70-0x0b73]
[ 0.238247] pci 0000:00:0e.0: reg 20: [io 0xf700-0xf70f]
[ 0.238258] pci 0000:00:0e.0: reg 24: [mem 0xefff8000-0xefff9fff]
[ 0.238331] pci 0000:00:0f.0: [10de:07dc] type 0 class 0x000200
[ 0.238352] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [mem 0xefffd000-0xefffdfff]
[ 0.238363] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io 0xf600-0xf607]
[ 0.238375] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [mem 0xefffc000-0xefffc0ff]
[ 0.238386] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [mem 0xefffb000-0xefffb00f]
[ 0.238451] pci 0000:00:0f.0: supports D1 D2
[ 0.238455] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.238487] pci 0000:00:10.0: [10de:07e1] type 0 class 0x000300
[ 0.238505] pci 0000:00:10.0: reg 10: [mem 0xed000000-0xedffffff]
[ 0.238521] pci 0000:00:10.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.238536] pci 0000:00:10.0: reg 1c: [mem 0xee000000-0xeeffffff 64bit]
[ 0.238553] pci 0000:00:10.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.238696] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
[ 0.238703] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.238710] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xefb00000-0xefbfffff]
[ 0.238717] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xefe00000-0xefefffff pref]
[ 0.238723] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.238729] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0x00000000-0xfffffffff] (subtractive decode)
[ 0.238803] pci 0000:02:00.0: [1415:c110] type 0 class 0x000701
[ 0.238823] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xdf00-0xdf07]
[ 0.238839] pci 0000:02:00.0: reg 14: [io 0xde00-0xde03]
[ 0.238952] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.238957] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.244033] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.244042] pci 0000:00:0c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.244049] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xefd00000-0xefdfffff]
[ 0.244058] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xefc00000-0xefcfffff 64bit pref]
[ 0.244073] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.244082] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.244791] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.245622] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.246326] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_SUPPORT), returned control mask: 0x0c
[ 0.246330] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[ 0.349992] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.350148] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.350300] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.350460] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.350618] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
[ 0.350768] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.350919] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.351070] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.351226] ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.351384] ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[ 0.351539] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.351694] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[ 0.351852] ACPI: PCI Interrupt Link [LU1B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0
[ 0.352003] ACPI: PCI Interrupt Link [LU2B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0
[ 0.352190] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15)
[ 0.352345] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.352496] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.352653] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
[ 0.352813] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.352971] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.353284] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.353581] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
[ 0.353878] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
[ 0.354174] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
[ 0.354470] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0
[ 0.354763] ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.355058] ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.355353] ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.355648] ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.355946] ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.356274] ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.356573] ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.356877] ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.357175] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.357488] ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.357788] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.358087] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.358385] ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.358685] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.358984] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
[ 0.359128] vgaarb: device added: PCI:0000:00:10.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.359128] vgaarb: loaded
[ 0.359128] vgaarb: bridge control possible 0000:00:10.0
[ 0.359128] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.360570] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.360803] reserve RAM buffer: 000000000009f400 - 000000000009ffff
[ 0.360810] reserve RAM buffer: 00000000b7000000 - 00000000b7ffffff
[ 0.360815] reserve RAM buffer: 00000000bfdf0000 - 00000000bfffffff
[ 0.361099] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.361109] hpet0: at MMIO 0xfeff0000, IRQs 2, 8, 31
[ 0.361120] hpet0: 3 comparators, 32-bit 25.000000 MHz counter
[ 0.368088] Switching to clocksource hpet
[ 0.374407] pnp: PnP ACPI init
[ 0.374442] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.374653] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.374660] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.374665] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.374670] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.374675] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.374680] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.374685] pnp 00:00: [mem 0xbff00000-0xfebfffff window]
[ 0.374829] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.375256] pnp 00:01: [io 0x1000-0x107f]
[ 0.375262] pnp 00:01: [io 0x1080-0x10ff]
[ 0.375266] pnp 00:01: [io 0x1400-0x147f]
[ 0.375271] pnp 00:01: [io 0x1480-0x14ff]
[ 0.375275] pnp 00:01: [io 0x1800-0x187f]
[ 0.375279] pnp 00:01: [io 0x1880-0x18ff]
[ 0.375284] pnp 00:01: [mem 0xfec80000-0xfecbffff]
[ 0.375293] pnp 00:01: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff]
[ 0.375298] pnp 00:01: [mem 0xfefe1000-0xfefe10ff]
[ 0.375302] pnp 00:01: [mem 0xb7000000-0xbeffffff]
[ 0.375465] system 00:01: [io 0x1000-0x107f] could not be reserved
[ 0.375472] system 00:01: [io 0x1080-0x10ff] has been reserved
[ 0.375479] system 00:01: [io 0x1400-0x147f] has been reserved
[ 0.375486] system 00:01: [io 0x1480-0x14ff] could not be reserved
[ 0.375493] system 00:01: [io 0x1800-0x187f] has been reserved
[ 0.375499] system 00:01: [io 0x1880-0x18ff] has been reserved
[ 0.375507] system 00:01: [mem 0xfec80000-0xfecbffff] has been reserved
[ 0.375513] system 00:01: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff] has been reserved
[ 0.375520] system 00:01: [mem 0xfefe1000-0xfefe10ff] has been reserved
[ 0.375527] system 00:01: [mem 0xb7000000-0xbeffffff] has been reserved
[ 0.375534] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.375707] pnp 00:02: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.375712] pnp 00:02: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.375716] pnp 00:02: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.375721] pnp 00:02: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.375725] pnp 00:02: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.375729] pnp 00:02: [io 0x0074-0x007f]
[ 0.375734] pnp 00:02: [io 0x0091-0x0093]
[ 0.375738] pnp 00:02: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.375742] pnp 00:02: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.375753] pnp 00:02: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.375758] pnp 00:02: [io 0x0290-0x030f]
[ 0.375762] pnp 00:02: [io 0x0880-0x088f]
[ 0.375940] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.375946] system 00:02: [io 0x0290-0x030f] has been reserved
[ 0.375953] system 00:02: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.375960] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.376027] pnp 00:03: [dma 4]
[ 0.376033] pnp 00:03: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.376037] pnp 00:03: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.376041] pnp 00:03: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.376046] pnp 00:03: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.376135] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.376300] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[ 0.376315] pnp 00:04: [irq 8]
[ 0.376319] pnp 00:04: [mem 0xfeff0000-0xfeff03ff]
[ 0.376412] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.376512] pnp 00:05: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.376607] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.376635] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.376725] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.376753] pnp 00:07: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.376763] pnp 00:07: [irq 13]
[ 0.376859] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.377175] pnp 00:08: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.377180] pnp 00:08: [io 0x03f7]
[ 0.377190] pnp 00:08: [irq 6]
[ 0.377195] pnp 00:08: [dma 2]
[ 0.377316] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.380280] pnp 00:09: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff]
[ 0.380484] system 00:09: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff] has been reserved
[ 0.380492] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.380627] pnp 00:0a: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.380632] pnp 00:0a: [mem 0xfeff0000-0xfeff00ff]
[ 0.380637] pnp 00:0a: [mem 0xbfef0000-0xbfefffff]
[ 0.380642] pnp 00:0a: [mem 0xffff0000-0xffffffff]
[ 0.380646] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.380651] pnp 00:0a: [mem 0x00100000-0xbfeeffff]
[ 0.380656] pnp 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.380661] pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.380665] pnp 00:0a: [mem 0xfeff0000-0xfeff03ff]
[ 0.380888] system 00:0a: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.380896] system 00:0a: [mem 0xfeff0000-0xfeff00ff] has been reserved
[ 0.380904] system 00:0a: [mem 0xbfef0000-0xbfefffff] could not be reserved
[ 0.380910] system 00:0a: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.380918] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.380926] system 00:0a: [mem 0x00100000-0xbfeeffff] could not be reserved
[ 0.380934] system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.380940] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.380948] system 00:0a: [mem 0xfeff0000-0xfeff03ff] could not be reserved
[ 0.380956] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.380979] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.380983] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.380990] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.421815] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 0.421843] pci 0000:00:10.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc001ffff pref]
[ 0.421851] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.421857] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.421865] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xefb00000-0xefbfffff]
[ 0.421872] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xefe00000-0xefefffff pref]
[ 0.421881] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.421886] pci 0000:00:0c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.421893] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xefd00000-0xefdfffff]
[ 0.421900] pci 0000:00:0c.0: bridge window [mem 0xefc00000-0xefcfffff 64bit pref]
[ 0.421917] pci 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 0.421928] pci 0000:00:0c.0: setting latency timer to 64
[ 0.421934] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.421939] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[ 0.421945] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.421950] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xefb00000-0xefbfffff]
[ 0.421955] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xefe00000-0xefefffff pref]
[ 0.421960] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.421964] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[ 0.421969] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.421974] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xefd00000-0xefdfffff]
[ 0.421979] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xefc00000-0xefcfffff 64bit pref]
[ 0.422103] NET: Registered protocol family 2
[ 0.426086] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.426833] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.427455] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1835008 bytes)
[ 0.428897] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.428903] TCP reno registered
[ 0.428914] UDP hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.428945] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.429209] NET: Registered protocol family 1
[ 0.429947] ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] enabled at IRQ 23
[ 0.500590] ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 22
[ 0.500708] pci 0000:00:10.0: Boot video device
[ 0.500721] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.500854] Unpacking initramfs...
[ 1.123687] Freeing initrd memory: 13404k freed
[ 1.135692] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.135724] type=2000 audit(1481095814.128:1): initialized
[ 1.158604] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.158616] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.158965] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.159059] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.159237] msgmni has been set to 1714
[ 1.159643] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.159702] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.159710] io scheduler noop registered
[ 1.159714] io scheduler deadline registered
[ 1.159749] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.160055] pcieport 0000:00:0c.0: setting latency timer to 64
[ 1.160113] pcieport 0000:00:0c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 1.160314] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.160378] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.160383] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.161538] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 1.161601] ERST: Table is not found!
[ 1.161604] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.161638] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.514798] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.514943] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.656665] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.657310] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.659993] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.660112] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.660389] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.660505] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 1.660728] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.660822] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.660856] cpuidle: using governor ladder
[ 1.660861] cpuidle: using governor menu
[ 1.661545] TCP cubic registered
[ 1.661638] NET: Registered protocol family 10
[ 1.663406] Mobile IPv6
[ 1.663412] NET: Registered protocol family 17
[ 1.663422] Registering the dns_resolver key type
[ 1.663462] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.663729] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.663756] registered taskstats version 1
[ 1.664355] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2016-12-07 07:30:14 UTC (1481095814)
[ 1.664467] Initializing network drop monitor service
[ 1.664739] Freeing unused kernel memory: 728k freed
[ 1.665255] Write protecting the kernel text: 2860k
[ 1.665360] Write protecting the kernel read-only data: 1076k
[ 1.665363] NX-protecting the kernel data: 3284k
[ 1.691240] udevd[63]: starting version 175
[ 1.790694] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 1.791298] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 21
[ 1.791327] forcedeth 0000:00:0f.0: setting latency timer to 64
[ 1.820523] SCSI subsystem initialized
[ 1.821235] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.824647] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.826947] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.833005] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.833402] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.833792] libata version 3.00 loaded.
[ 1.915062] ACPI: Fan [FAN] (on)
[ 1.947717] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.132040] Refined TSC clocksource calibration: 2600.000 MHz.
[ 2.132049] Switching to clocksource tsc
[ 2.313693] forcedeth 0000:00:0f.0: ifname eth0, PHY OUI 0x5043 @ 1, addr 04:4b:80:80:80:03
[ 2.313700] forcedeth 0000:00:0f.0: highdma pwrctl mgmt gbit lnktim msi desc-v3
[ 2.313778] ehci_hcd 0000:00:04.1: setting latency timer to 64
[ 2.313788] ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
[ 2.313848] ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.313889] ehci_hcd 0000:00:04.1: debug port 1
[ 2.313902] ehci_hcd 0000:00:04.1: cache line size of 64 is not supported
[ 2.314313] ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 22, io mem 0xefffe000
[ 2.316121] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 2.316126] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[ 2.324023] ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.324116] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.324122] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.324127] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.324131] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-rt-686-pae ehci_hcd
[ 2.324136] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:04.1
[ 2.324441] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.324455] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 2.324740] ohci_hcd 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 2.324750] ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
[ 2.324776] ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.325172] ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 23, io mem 0xeffff000
[ 2.382062] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.382069] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.382074] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 2.382078] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-rt-686-pae ohci_hcd
[ 2.382082] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:04.0
[ 2.382381] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.382395] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 2.382652] pata_amd 0000:00:08.0: version 0.4.1
[ 2.382742] pata_amd 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[ 2.384729] scsi0 : pata_amd
[ 2.385280] scsi1 : pata_amd
[ 2.387006] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[ 2.387012] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[ 2.387061] ahci 0000:00:0e.0: version 3.0
[ 2.387633] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 20
[ 2.387697] ahci 0000:00:0e.0: controller can do NCQ, turning on CAP_NCQ
[ 2.387702] ahci 0000:00:0e.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[ 2.387783] ahci 0000:00:0e.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode
[ 2.387790] ahci 0000:00:0e.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pio
[ 2.387797] ahci 0000:00:0e.0: setting latency timer to 64
[ 2.389756] scsi2 : ahci
[ 2.389963] scsi3 : ahci
[ 2.390164] scsi4 : ahci
[ 2.390349] scsi5 : ahci
[ 2.390843] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xefff8000 port 0xefff8100 irq 20
[ 2.390849] ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xefff8000 port 0xefff8180 irq 20
[ 2.390854] ata5: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xefff8000 port 0xefff8200 irq 20
[ 2.390859] ata6: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xefff8000 port 0xefff8280 irq 20
[ 2.555275] ata2: port disabled--ignoring
[ 2.708024] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.708050] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.708072] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.708092] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.708959] ata4.00: ATA-8: Hitachi HDT721016SLA380, ST1OA31B, max UDMA/133
[ 2.708965] ata4.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.710063] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 2.710288] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDT72101 ST1O PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.710746] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10, EL00, max UDMA/100
[ 2.714612] ata6.00: configured for UDMA/100
[ 2.832027] scsi 5:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 EL00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.860329] sd 3:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 2.860478] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.860484] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.860547] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.903263] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.904094] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.940024] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 2.972448] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.972454] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.973087] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.978600] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.978739] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.153049] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a
[ 3.153056] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.153060] usb 2-1: Product: USB Optical Mouse
[ 3.153064] usb 2-1: Manufacturer: Genius
[ 3.167428] input: Genius USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
[ 3.167629] generic-usb 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius USB Optical Mouse] on usb-0000:00:04.0-1/input0
[ 3.167669] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.167673] usbhid: USB HID core driver
[ 3.460022] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 3.692050] usb 2-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=1503
[ 3.692057] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.692062] usb 2-2: Product: USB Keyboard
[ 3.692066] usb 2-2: Manufacturer:
[ 3.709521] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input1
[ 3.709656] generic-usb 0003:04D9:1503.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:00:04.0-2/input0
[ 3.733183] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input2
[ 3.733299] generic-usb 0003:04D9:1503.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:00:04.0-2/input1
[ 8.758038] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0x0
[ 8.763793] platform microcode: firmware: agent loaded intel-ucode/06-17-0a into memory
[ 8.767654] microcode: CPU0 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[ 8.774763] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0x0
[ 8.779592] platform microcode: firmware: agent loaded intel-ucode/06-17-0a into memory
[ 8.783448] microcode: CPU1 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[ 8.790595] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 8.935853] PM: Starting manual resume from disk
[ 8.935860] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 8.935863] PM: Looking for hibernation image.
[ 8.961368] PM: Image not found (code -22)
[ 8.961373] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 9.050786] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 11.309933] udevd[408]: starting version 175
[ 11.677413] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 11.677425] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 11.774301] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 11.774314] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 11.893099] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[ 11.917880] ACPI: resource nForce2_smbus [io 0x1c00-0x1c3f] conflicts with ACPI region SM00 [io 0x1c00-0x1c05]
[ 11.917886] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.919853] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c80
[ 12.045689] wmi: Mapper loaded
[ 12.059428] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] enabled at IRQ 16
[ 12.059458] PCI parallel port detected: 1415:c000, I/O at 0xdf00(0xde00), IRQ 16
[ 12.059541] parport0: PC-style at 0xdf00 (0xde00), irq 16 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 12.304310] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 12.314922] snd_hda_intel 0000:00:09.0: power state changed by ACPI to D0
[ 12.314933] snd_hda_intel 0000:00:09.0: power state changed by ACPI to D0
[ 12.315493] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 23
[ 12.315504] hda_intel: Disabling MSI
[ 12.315597] snd_hda_intel 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 13.076040] hda_codec: ALC888: BIOS auto-probing.
[ 13.540181] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/input/input6
[ 14.236696] input: HDA NVidia Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/sound/card0/input7
[ 14.237808] ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 22
[ 14.239490] nouveau 0000:00:10.0: setting latency timer to 64
[ 14.239518] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Detected an NV40 generation card (0x063000a2)
[ 14.243882] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 14.283132] [drm] nouveau 0000:00:10.0: ... appears to be valid
[ 14.283138] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 14.283147] [drm] nouveau 0000:00:10.0: BIT BIOS found
[ 14.283152] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Bios version 05.73.32.08
[ 14.283159] [drm] nouveau 0000:00:10.0: TMDS table version 1.1
[ 14.283162] [drm] nouveau 0000:00:10.0: TMDS table script pointers not stubbed
[ 14.283439] [drm] nouveau 0000:00:10.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[ 14.283444] [drm] nouveau 0000:00:10.0: DCB version 3.0
[ 14.283449] [drm] nouveau 0000:00:10.0: DCB outp 00: 01000310 00000023
[ 14.283454] [drm] nouveau 0000:00:10.0: DCB outp 01: 01031322 00000080
[ 14.283459] [drm] nouveau 0000:00:10.0: DCB conn 00: 0000
[ 14.283465] [drm] nouveau 0000:00:10.0: DCB conn 01: 1161
[ 14.283474] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xCD9D
[ 14.283500] [drm] nouveau 0000:00:10.0: ======= misaligned reg 0x001020FB =======
[ 14.283546] [drm] nouveau 0000:00:10.0: ======= misaligned reg 0x001020FB =======
[ 14.283617] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xCEE9
[ 14.283622] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xCEEA
[ 14.283652] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xD06C
[ 14.283661] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xD0EC
[ 14.283666] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Pointer to flat panel table invalid
[ 14.283915] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 439264 kiB
[ 14.283921] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1489860 kiB
[ 14.283925] [TTM] Initializing pool allocator
[ 14.283954] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Detected 128MiB VRAM (unknown type)
[ 14.286784] [drm] nouveau 0000:00:10.0: 64 MiB GART (aperture)
[ 14.314293] [drm] nouveau 0000:00:10.0: Saving VGA fonts
[ 14.350093] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 14.350098] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 14.355507] [drm] nouveau 0000:00:10.0: 1 available performance level(s)
[ 14.355515] [drm] nouveau 0000:00:10.0: 0: core 600MHz shader 600MHz fanspeed 100%
[ 14.355520] [drm] nouveau 0000:00:10.0: c: core 24MHz
[ 14.356145] [drm] nouveau 0000:00:10.0: 0xC2E2: Parsing digital output script table
[ 14.457186] [drm] nouveau 0000:00:10.0: allocated 1280x1024 fb: 0x49000, bo f4277a00
[ 14.457329] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 14.478521] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 14.485223] fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 14.485227] drm: registered panic notifier
[ 14.485236] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:00:10.0 on minor 0
[ 16.095375] Adding 6022140k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:6022140k
[ 16.124890] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 16.385888] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.559763] loop: module loaded
[ 18.487705] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 18.487711] RPC: Registered udp transport module.
[ 18.487715] RPC: Registered tcp transport module.
[ 18.487719] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 18.578802] FS-Cache: Loaded
[ 18.634310] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 18.645292] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 21.385263] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input8
[ 22.607950] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 22.607988] NET: Registered protocol family 31
[ 22.607993] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 22.608588] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 22.608594] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 22.608611] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 22.698369] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 22.698381] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 22.698385] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 22.752335] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 22.752341] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 23.093034] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 23.559960] ppdev: user-space parallel port driver
[ 26.557454] forcedeth 0000:00:0f.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 26.557856] forcedeth 0000:00:0f.0: eth0: no link during initialization
[ 26.558560] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 38.243668] forcedeth 0000:00:0f.0: eth0: link up
[ 38.244577] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 48.688017] eth0: no IPv6 routers present
[ 9874.424307] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
наверно этот вход нужно где-то описать (или по другому назвать)?
Правильно ругается - это не команда, а пин. Дока на HAL тебе поможет, тем более она небольшая...:)
1240
Сообщение 1240 »
UAVpilot писал(а):Дока на HAL тебе поможет
нашёл на 180 страниц
LinuxCNC_HAL_Manual.pdf
(2.1 МБ) 8524 скачивания
более новый увидел только на французском
не смог прочитать и понять с должным уровнем ( низкий уровень владения английским языком) (запись отредактирована автором)
потыкал опять в pncconfig и понял, что тыкал немного мимо.
там есть именно ТВ5 и ТВ6 и ТВ4 (через sserial)
сейчас home находит
Последний раз редактировалось 1240 14 дек 2016, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Забавная какая-то дока... В той, что в LinuxCNC меньше ста страниц (pdf), причём больше половины из них - список и описание конкретных компонентов, изучать которые для понимания HAL не требуется.
Лично я как правило перестаю помогать тем, кто не пытается асилить хотя-бы азы - просто не понимаю почему вы не желаете приложить свои усилия на решение своей проблемы, но ждёте этого от других... :wik:
1240
Сообщение 1240 »
Плата 7I76e имеет коннектор ТВ2 к которому подключены выхода степ/дир.
в Pncconfig (если я правильно понял)
он описан во вкладке
I_O Connector 1.png (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.84 КБ)</a>
так как ТВ2 не был назван своим именем но работал (я предполагаю что он описан в I/O Connector 1) то я предположил что и другие разъемы не называются своими именами как на плате 7i76е а описаны во вкладках "I/O Connector 2" "I/O Connector 3"
по аналогии я подумал, что входа НОМЕ я должен задать во вкладке
I_O Connector 2.png (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.02 КБ)</a>
но я должен был открыть вкладку.
7i76 I_O (SS# 0).png (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.3 КБ)</a>
и там есть и ТВ5 и ТВ6 и ТВ4
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Станок фрезерует, но не совсем так, как я хочу.
тест пирамидка 270.jpg (6838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.6 КБ)</a>
Выражается это в том, что срезаются острые углы при увеличении скорости
использую параметр
G64P0.01
На станке с ШД, который работает через LPT эта УП выполняется нормально.
В координаты новый станок выходит нормально
Красная линия (отработка траектории в LinuxCNC -правильная)
Максимальные скорости перемещения по осям
Х - 18 м/мин
У - 24 м/мин
Z - 24 м/мин
В станке новые для меня компоненты:
1.) 7I76e (возможна неправильная настройка PID или допуска на отклонения от траектории (или несогласованная работа осей))
2.) сервопривод SD (китай) возможно он сглаживает рывки (острые изменение траектории) Привода настраивал специалист? но я только с ним познакомился (уровень его пока под вопросом).
3.) муфты соединяющие швп и двигатель (они могут быть слишком мягкие) менее вероятно.
Рельсы 25 хивин
# Generated by PNCconf at Wed Dec 14 11:32:59 2016
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hostmot2
loadrt hm2_eth board_ip="192.168.1.121" config="firmware=hm2/7i76/7i76e.BIT num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxx"
setp    hm2_7i76e.0.watchdog.timeout_ns 5000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.s
addf hm2_7i76e.0.read          servo-thread
addf motion-command-handler   servo-thread
addf motion-controller        servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs       servo-thread
addf hm2_7i76e.0.write         servo-thread
setp hm2_7i76e.0.dpll.01.timer-us -50
setp hm2_7i76e.0.stepgen.timer-number 1
# external output signals
# external input signals
# --- HOME-X ---
net home-x     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16
# --- HOME-Y ---
net home-y     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
# --- HOME-Z ---
net home-z     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-18
# --- SPINDLE-MANUAL-CW ---
net spindle-manual-cw     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-19
#  AXIS X
setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
setp   pid.x.error-previous-target true
setp   pid.x.maxerror .0005
net x-index-enable  <=> pid.x.index-enable
net x-enable        =>  pid.x.enable
net x-pos-cmd       =>  pid.x.command
net x-vel-cmd       =>  pid.x.command-deriv
net x-pos-fb        =>  pid.x.feedback
net x-output        =>  pid.x.output
# Step Gen signals/setup
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.dirsetup        [AXIS_0]DIRSETUP
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.dirhold         [AXIS_0]DIRHOLD
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.steplen         [AXIS_0]STEPLEN
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.stepspace       [AXIS_0]STEPSPACE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-scale  [AXIS_0]STEP_SCALE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.step_type        0
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.control-type     1
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.maxaccel         [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.00.maxvel           [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd    <= axis.0.motor-pos-cmd
net x-vel-cmd    <= axis.0.joint-vel-cmd
net x-output     <= hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-cmd
net x-pos-fb     <= hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-fb     => axis.0.motor-pos-fb
net x-enable     <= axis.0.amp-enable-out
net x-enable     => hm2_7i76e.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net home-x     =>  axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS Y
setp   pid.y.Pgain     [AXIS_1]P
setp   pid.y.Igain     [AXIS_1]I
setp   pid.y.Dgain     [AXIS_1]D
setp   pid.y.bias      [AXIS_1]BIAS
setp   pid.y.FF0       [AXIS_1]FF0
setp   pid.y.FF1       [AXIS_1]FF1
setp   pid.y.FF2       [AXIS_1]FF2
setp   pid.y.deadband  [AXIS_1]DEADBAND
setp   pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
setp   pid.y.error-previous-target true
setp   pid.y.maxerror .0005
net y-index-enable  <=> pid.y.index-enable
net y-enable        =>  pid.y.enable
net y-pos-cmd       =>  pid.y.command
net y-vel-cmd       =>  pid.y.command-deriv
net y-pos-fb        =>  pid.y.feedback
net y-output        =>  pid.y.output
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.dirsetup        [AXIS_1]DIRSETUP
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.dirhold         [AXIS_1]DIRHOLD
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.steplen         [AXIS_1]STEPLEN
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.stepspace       [AXIS_1]STEPSPACE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.position-scale  [AXIS_1]STEP_SCALE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.step_type        0
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.control-type     1
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.maxaccel         [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.01.maxvel           [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-cmd    <= axis.1.motor-pos-cmd
net y-vel-cmd    <= axis.1.joint-vel-cmd
net y-output     <= hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-cmd
net y-pos-fb     <= hm2_7i76e.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-fb     => axis.1.motor-pos-fb
net y-enable     <= axis.1.amp-enable-out
net y-enable     => hm2_7i76e.0.stepgen.01.enable
net home-y     =>  axis.1.home-sw-in
net y-neg-limit     =>  axis.1.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit     =>  axis.1.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   pid.z.Pgain     [AXIS_2]P
setp   pid.z.Igain     [AXIS_2]I
setp   pid.z.Dgain     [AXIS_2]D
setp   pid.z.bias      [AXIS_2]BIAS
setp   pid.z.FF0       [AXIS_2]FF0
setp   pid.z.FF1       [AXIS_2]FF1
setp   pid.z.FF2       [AXIS_2]FF2
setp   pid.z.deadband  [AXIS_2]DEADBAND
setp   pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
setp   pid.z.error-previous-target true
setp   pid.z.maxerror .0005
net z-index-enable  <=> pid.z.index-enable
net z-enable        =>  pid.z.enable
net z-pos-cmd       =>  pid.z.command
net z-vel-cmd       =>  pid.z.command-deriv
net z-pos-fb        =>  pid.z.feedback
net z-output        =>  pid.z.output
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.dirsetup        [AXIS_2]DIRSETUP
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.dirhold         [AXIS_2]DIRHOLD
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.steplen         [AXIS_2]STEPLEN
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.stepspace       [AXIS_2]STEPSPACE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.position-scale  [AXIS_2]STEP_SCALE
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.step_type        0
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.control-type     1
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.maxaccel         [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i76e.0.stepgen.02.maxvel           [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-cmd    <= axis.2.motor-pos-cmd
net z-vel-cmd    <= axis.2.joint-vel-cmd
net z-output     <= hm2_7i76e.0.stepgen.02.velocity-cmd
net z-pos-fb     <= hm2_7i76e.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-fb     => axis.2.motor-pos-fb
net z-enable     <= axis.2.amp-enable-out
net z-enable     => hm2_7i76e.0.stepgen.02.enable
net home-z     =>  axis.2.home-sw-in
net z-neg-limit     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  SPINDLE S
setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_9]P
setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_9]I
setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_9]D
setp   pid.s.bias      [SPINDLE_9]BIAS
setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_9]FF0
setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_9]FF1
setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_9]FF2
setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_9]DEADBAND
setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp   pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable  <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable        =>  pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm     => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm      => pid.s.feedback
net spindle-output        <=  pid.s.output
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm        <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-enable             <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb-rps         =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
#  ---HALUI signals---
net joint-select-a        halui.joint.0.select
net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
net joint-select-b        halui.joint.1.select
net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
net joint-select-c        halui.joint.2.select
net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
net machine-is-on         halui.machine.is-on
net jog-speed             halui.jog-speed
net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
#  ---toolchange signals for custom tool changer---
net tool-number             <=  iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-change-request     <=  iocontrol.0.tool-change
net tool-change-confirmed   =>  iocontrol.0.tool-changed
net tool-prepare-request    <=  iocontrol.0.tool-prepare
net tool-prepare-confirmed  =>  iocontrol.0.tool-prepared
# Generated by PNCconf at Wed Dec 14 11:32:58 2016
[EMC]
MACHINE = 3+home
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/q/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 400.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.500000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.666667
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_eth
# BOARD0=7i76e
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = 3+home.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 40.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 3.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 300.0
MAX_ACCELERATION = 1000.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 500.00
STEPGEN_MAXACCEL = 2500.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 3000
DIRHOLD    = 3000
STEPLEN    = 3000
STEPSPACE  = 3000
STEP_SCALE = 80.0
MIN_LIMIT = -30.01
MAX_LIMIT = 2480.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -10.000000
HOME_LATCH_VEL = -0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.000000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Y
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 3.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 400.0
STEPGEN_MAXACCEL = 6000.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP   = 3000
DIRHOLD    = 3000
STEPLEN    = 3000
STEPSPACE  = 3000
STEP_SCALE = 80.0
MIN_LIMIT = -20.01
MAX_LIMIT = 1100.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP   = 3000
DIRHOLD    = 3000
STEPLEN    = 3000
STEPSPACE  = 3000
STEP_SCALE = 80.0
MIN_LIMIT = -210.0
MAX_LIMIT = 15.01
HOME_SEARCH_VEL = 5.000000
HOME_LATCH_VEL = 0.500000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
# Spindle
[SPINDLE_9]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
UPD:
при G61 искажений нет
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение solo »
http://gnipsel.com/linuxcnc/tuning/servo.html
если настраивать PID так как здесь
при
Р =1000.0
то
FF1=0.3
FF2= 0.05
1240
Сообщение 1240 »
при уменьшении FF появляется ошибка следования (axis joint если правильно запомнил)
энкодеры у меня не заведены на плату
для LinuxCNC мои сервопривода выглядят как шаговые двигатели (обратная связь заведена только на них)
Хочу понять связка LinuxCNC+ 7i76e+ ШД (или сервопривода без вывода ОС на компьютер) требует настройки PID (который в ini)?
или достаточно значений, которые поставил pncconfig?
Сообщение nkp »
1240 писал(а):требует настройки PID (который в ini)?
исходя из хал файла управление заведено через пид(компонент в хал)
его настройки вынесены в ини
настройки нужны...
1240 писал(а):энкодеры у меня не заведены на плату
Нет, В LinuxCNC в этом случае настраивать PID не требуется, здесь он из-за особенностей построения stepgen в 7i76. Настоящий PID работает в самом сервоприводе, и настраивать его надо там.
1240
Сообщение 1240 »
попытки настройки:
1.) поставил Р =50.0 (изменений в работе не увидел)
Сначала я поставил плюс на сообщение выше, но вспомнил, я ведь получил ошибку когда правил значение пид в ини значит возможно и Вы правы.
2.) решил просмотреть настройки приводов (после настройки "специалистом")
коэффициенты "position proportion gain" отличаются в 1,4 раза
когда поставил одинаковое значение, рисунок стал более правильным (может и совсем правильным)
Это для ускорения 800
наверно теперь попробую увеличить значение ускорения до 1000-2000
Для себя сделал выводы:
1.) некоторые параметры сервоприводов (для всех приводов в системе) должны быть достаточно одинаковыми.
2.) даже если "специалист" правильно настроит один привод - это не значит что он правильно настроит группу приводов для совместной работы.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Интересно, а встроенный RS422 возможно использовать для управления шпинделем?
По физическому уровню преобразовать rs422 в rs485 не сложно, вот только не нашёл вообще чтоб на этих платах кто-то использовал rs.
R6MF49T2 писал(а):Интересно, а встроенный RS422 возможно использовать для управления шпинделем?
Без проблем, нужно только немного переписать прошивку и драйвер... :)
R6MF49T2
А прошивку зачем?
А там к этим портам приделана функция обнаружения подключений - они мешать будет.
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Станок как бы работает, и всё таки отсутствие обратной связи, заведенной в ЧПУ это большой минус (для сервоприводов).
если обрабатываю растром, то проблем нет, но если использую стратегию 3D смещение точность обработки поверхности меня не устраивает.
точность поверхности.jpg (6336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.79 КБ)</a>
Появляются ребра, которых нет при обработке на станке с шд
Вопрос: возможно ли к этой плате подключить энкодеры и настроить ПИД?
или эта плата может работать только в таком режиме (степ/дир без ОС)?
ps Понятно, что проблемы уменьшатся, если идеально настроить сервопривода но пока этого не получилось.
1240 писал(а):Вопрос: возможно ли к этой плате подключить энкодеры и настроить ПИД?
Можно, но через 7i77 или 7i85.
solo
Сообщение solo »
а если завести сигналы с энкодера в Lcnc та это позволит улучшить точность следования заданной траектории ? ( хотя бы теоретически) :thinking: или позволит только в реальном времени контролировать реальное положение (траекторию)
Вернуться в «MESA»
