Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
вот
Screenshot-1.png (1304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.91 КБ)</a>
Screenshot-2.png (1304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.08 КБ)</a>
Сообщение nkp »
может дело в кирилице в именах
попробуй переименуй папку мой_станок в ну например machine
а файлы в этой папке соответственно machine.ini и machine.hal (вместо мой_станок.ini и мой_станок.hal)
запустится не запустится - но должно появиться в окне выбора
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЗАВ писал(а):xxx/build/configs
здесь переименовывать , я правильно понял?
Сообщение nkp »
переименуй-это про папку xxx/build/configs/мой_станок
нам сейчас надо добиться чтоб у нас пявилась наша конфигурация (пусть переименованная) в окошке выбора
Сообщение nkp »
а ты весь список прокручивал:
Выделение(002).png (1296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.1 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
без изменения
Screenshot.png (1296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.91 КБ)</a>
Сообщение nkp »
да сейчас положил папку с твоим конфигом к себе -тоже не видно
10 минут на размышление :thinking:
Сообщение nkp »
все ясно- ты переименовал может в винде
а потом перенес в линукс?
в общем проблема с кодировками
я перепереименовал-и все видится
ну это не беда
давай я сейчес прицеплю к твоему конфигу ладдер и панель "реле"
выложу-а ты попробуешь все сразу
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
переименовывал в убунте ;)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
каталог я написал , а файлы переименовал копированием с твоего сообщения
Сообщение nkp »
видишь-второй раз такая проблемка
похоже нельзя копировать с моих сообщений
я же за кордоном
как Ник говорит-тут даже гугль по другому работает :hehehe:
зы сейчас выложу архив
Сообщение nkp »
папку xxx/build/configs/machine удали
архив распакуй в xxx/build/configs
пробуй запускать
machine.tar
(50 КБ) 347 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нифига..... без изменений :wik:
Сообщение nkp »
не видно?
не запускается?
не раб шд?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
старый machine удалил новый скопировал, прои запуске через терминал так же - нет строки machine , ну и шд естсно стоят
Сообщение nkp »
ну тогда переименуй сам папку и два файла
Сообщение nkp »
только обновляй потностью все знаки(и "machine" и точку и "ini" например)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Сообщение nkp »
я сейчас скачал свой же архив
распаковал
все есть
стартанул-естественно с ошибкой -железа то такого у меня нет
так что вопрос -как тебе победить кодировку
Ник-хелппп!!!!!!!!!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Ник-хелппп!!!!!!!!! :cry: . все что нажито непосильным трудом- сервосвязь..... :roll:
