[Комби: лазерный гравировщик+резак] по [дереву] [950х950]
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: [Комби: лазерный гравировщик+резак] по [дереву] [950х950
Сообщение tvv7-7-7 »
Вот такой стол бахнул. Кривова-то чуток, но думаю нормально будет. Скоро запуск со2
IMG_20161204_003950.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
tvv7-7-7
Если дым забирать сверху от самого пятна лазера. Что думаете по этому поводу?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
при резке дым снизу листа.
tvv7-7-7
Народ еще вопросы:
1 продал воды в трубу с противоположной стороны от выхода лазера?
2 что нужно обязательно проверить перед первым пуском, чтобы не спалить трубу?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):на самой трубе разъемов не предусмотрено. Или паять, или придумывать зажимы из подручных материалов. Клеммные колодки винтовые вроде подходят.
Я хотел бы уточнить... На сколько я заню, паять что либо к контактам трубы не стоит. Есть шанс повредить трубу. Видел, что народ просто наматывает несколько витков провода, потом одевает термоусадку и заливает всё это дело силиконовым герметиком или эпоксидкой.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
tvv7-7-7 писал(а):Народ еще вопросы:
1. Разницы большой не будет, у вас слишком малая мощность, что бы это было критично.
2. Ничего не надо толком проверять. Трубу вы спалите на вряд ли. Просто попробуйте разок "стрельнуть", это можно делать даже не подав воду в трубу. Но! Лучше всё же подать воду - просто что бы не случилось так, что вы включите и труба начнёт без перерыва генерировать мощность (всё бывает, что то где то не так подключили), растеряетесь, не выключите и т.п. Лишняя страховка не повредит :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
def писал(а):На сколько я заню, паять что либо к контактам трубы не стоит.
умеючи, с более-менее нормальным паяльником или станцией, а не дедовским ЭПСН-ом - почему бы и нет. Можно и скрутить, да, работать будет.
Не надо их паять ничем. Металлический контакт запаян в стекле. При пайке он довольно быстро прогревается и расширяется. Стекло - хороший теплоизолятор и не успевает нагреваться с такой-же скоростью. В итоге очень велика вероятность появления микротрещин в стекле, прилегающем к телу контакта.
P.S. Если чё, мой первый диплом был по технологии производства электровакуумных приборов. :)
kalinvick
Сообщение kalinvick »
UAVpilot писал(а):Не надо их паять ничем.
Поддержу в этом.
Высоквольные и высокочастотные проводники очень не любят острые углы. Там напряженность поля критически возрастает и происходит пробой.
Механическое соединение + удаление любых торчащих заусенцев.
И будет счастье.
Не стоит забывать про влажность. При высокой влажности пробои любят весело играться огоньками))
tvv7-7-7
Первые два выстрела со2 )
Еееехуууу
1481378722869-567958239.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
tvv7-7-7
После того как потыркался часок возникло несколько вопросов:
1 пару раз было разряд возле высоковольтного провода. Но точно не заметил где. Я так понял контакт плохой?
2 как настроить последнее зеркало, чтобы луча проходил сквозь отверстие сопла? Такое чувство что он задевает сопло
3 как получать фокус более точно поднимая и опуская сопло?
4 как узнать какой стороной линзу ставить? Что от этого поменяется?
5 чтобы не било током от рамы нужно ее заземлить?
6 при пшиканье со2 трубой мигает диодный лазер. Как это убрать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. Не контакт плохой, а расстояние до ближайшей "земли" близко ( или любого другого элемента, что ещё хуже). Урать торчащие проводники, залить силиконовым герметиком.
2. Вращением сопла, неточность установки угла по оси приводит к уходу луча в сторону.
3. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p248440
4. Зачётный холивар :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p244108
5. Обязательно, так же как и компьютер. Незаземлять электроустановку с напряжением несколько киловольт вообще опасно.
6. не понял, что за диодный лазер ?
Для настройки оптического тракта рекомендую вместо бумажек использовать чековую термоленту, темнеет на самой малой мощности трубы, на пороге зажигания, так оптику не закоптишь и не подожжёшь ничего.
tvv7-7-7
Вот и запустил со2. Осталось только разобраться куда вешать на ардуино ттл. Цеплять на энйбл шпиндле-ноль реакции
IMG-20161218-WA0002.jpeg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.77 КБ)</a>
tvv7-7-7
Хочу медаль!) вот так не скромно...
1 нравится что с большими погрешностями и собранный на коленках, режет ровно. И еще что труба на портале и внутри фермы. Это класс
2 слабая труба 40 ватт. Резать 4 мм фанеру не так приятно, она очень деформируется. Далее потренироваться труба не пойдет. Тренировка кончилась через час после настройки и подключения.
3 вместо валов на портале поставил бы 1 рельсу. Компрессор нужен мощней, чем больше воздуха тем чище поверхность и лучше режет. Комби лучше не делать. Диод слаб к блуждающим токам. У меня накрылся
def
Сообщение def »
tvv7-7-7 писал(а):Хочу медаль!) вот так не скромно...
В любом случае задачу поставили, задачу выполнили :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
tvv7-7-7
Осталась конечно расставить кнопки, сделать панель управления красивую... Но это пока из Китая придут мелочи
tvv7-7-7
Новогодний со2 )
IMG-20161222-WA0002.jpeg (3974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.67 КБ)</a>
1482436509301.jpg (3974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
tvv7-7-7
Добрый вечер... Только разбирусь опять что-то где-то вылезет. Теперь такая проблема. Режет минут пять и останавливается... Пишит что-то типа порт не отвечает... На котором ардуино весит. Иногда отключаться клавиатура иногда мышка, приходится пере подключать. Такое чувство что магнитное поле или что-то еще гасит юэсби порты. Раму, системник и блок питания массу связал в одно
Тенгель
Сообщение Тенгель »
tvv7-7-7 писал(а):Добрый вечер... Только разбирусь опять что-то где-то вылезет. Теперь такая проблема. Режет минут пять и останавливается... Пишит что-то типа порт не отвечает... На котором ардуино весит. Иногда отключаться клавиатура иногда мышка, приходится пере подключать. Такое чувство что магнитное поле или что-то еще гасит юэсби порты. Раму, системник и блок питания массу связал в одно
Была такая же проблема на китайском лазернике, отваливается USB. Для себя сделал такие выводы - USB кабель качественный, толстый с ферритовыми фильтрами и максимально короткий. Никаких USB удлинителей. Клаву с мышкой лучше взять со старыми PS2 разьёмами.
tvv7-7-7
Тенгель писал(а):Была такая же проблема на китайском лазернике, отваливается USB. Для себя сделал такие выводы - USB кабель качественный, толстый с ферритовыми фильтрами и максимально короткий. Никаких USB удлинителей. Клаву с мышкой лучше взять со старыми PS2 разьёмами.
Это помогло?
