Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
AndyBig
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
Сообщение AndyBig »
arkhnchul писал(а): зачем?
Чтобы прочнее на изгиб было. А главное - лежит пропадает 5 кг эпоксидки и полотно стеклоткани :-D
selenur писал(а): в свое время тоже сделал круиз контроль, для своей ниссан тииды (с мех. коробкой), но как оказалось простое удержание либо скорости, либо оборотов, оказалось не эффективно, т.к. по дороге до Самары (3000 км) только первые 600 км, дорога пустая, а потом постоянно приходится менять скорость.
Это да, не всегда можно по полной использовать круиз, но лично мне он очень помогает на трассах, я теперь не согласен на машину без круиза :)
selenur писал(а):Интересно-бы посмотреть твою реализацию
Да все просто - электронный блок втыкается между педалью газа и ЭБУД, плюс подключение к питанию и нескольким сигналам автомобиля :)
www.drivenge.ru
AndyBig писал(а):Это да, не всегда можно по полной использовать круиз, но лично мне он очень помогает на трассах, я теперь не согласен на машину без круиза :)
Ещё б эти круизы умели анализировать рельеф, чтоб топливо экономить... А то на спуске притормаживают, а на подъёме газу добавляют...
Я круизом пользуюсь как ограничителем скорости - чтоб случайно не превысить...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):А то на спуске притормаживают, а на подъёме газу добавляют...
Все правильно, их дело маленькое - держать скорость :)
Есть программа под андроид, ionroad, она умеет вычислять расстояние до впереди идущей машины:
iOnRoad_v3-2.jpg (5717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94993&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.16 КБ)</a>
Если совместить это вместе, вот тогда конечно настоящий адаптивный получается :-)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
AndyBig писал(а):Чтобы прочнее на изгиб было.
в смысле, ужели один слой стеклоткани там что-то даст?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):Есть программа под андроид, ionroad, она умеет вычислять расстояние до впереди идущей машины:
Слишком ненадежно, уж лучше без адаптивности, чем с таким костылем, за который я буду нести полную ответственность :)
Даже если бы у меня была возможность приобретать недорого подходящие радары, я бы все равно не рискнул делать адаптивный круиз. Во-первых для полноценности нужно вмешательство в систему торможения (а это очень чревато для стороннего разработчика), а во-вторых у меня нет ресурсов для проведения всеобъемлющих испытаний и проверок такой системы :)
arkhnchul писал(а):в смысле, ужели один слой стеклоткани там что-то даст?
Самому интересно. Но по идее должно дать. Когда-то я наклеил эпоксидкой слой стеклоткани, причем гораздо менее плотной, на лист фанеры 6мм с одной стороны. Так ее прочность на изгиб в сторону противоположную от слоя стеклоткани возросла в несколько раз. Грубо говоря, если до наклеивания она изгибалась при усилии 5 кг на 1 см, то после наклеивания стала изгибаться при том же усилии всего на пару мм.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Первые детали :)
240.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95184&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.4 КБ)</a>
На рельсах MGN9 (самые тонкие) каретки ходят свободно. На короткой каретке люфта совсем не ощущается ни в какой оси, на длинной есть едва ощутимый люфт при вращении вдоль рельсы. Думаю, это будет совершенно некритично.
На MGW7 (средние, с зелеными каретками) каретки ходят довольно туго, с похрустыванием и легкими заеданиями. Люфтами и не пахнет. Думается мне, что прежде чем одевать каретку надо было промыть рельсу от пыли :) На работе сниму каретки и промою и их и рельсу, посмотрю изменит ли это что-нибудь.
Каретка на самом широком рельсе - MGW12 - катается легко, люфтов ощутить не получилось.
Но что-то я теперь засомневался в выборе рельсов, MGW12 кажется совсем избыточным, да и MGW7, который я планирую использовать для оси Z, кажется можно совершенно безболезненно заменить на MGN9, а этот средний рельс поставить на портал вместо самого большого.
При заказе предупреждали, что валы 8 мм остались кривыми, с прогибом около 5 мм на метровой длине. Мне это было неважно, так что я настоял на его отправке, но после получения не могу обнаружить такую кривизну. На глаз при прокатке по столешнице прогиб не более 1.5 мм. Втулки и держатели на валу - это для другого проекта, как раз на него уйдет и остаток вала сантиметров 30-35.
Карабас
Сообщение Карабас »
А дураков за рулём этой самой машины, умеет вычислять?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Получил профиль и некоторый крепеж к нему. Порезан красиво :) На длинных кусках (7 штук по 600 мм) разницы в длине выявить не удалось (ставил их в ряд на торцы и смотрел с помощью ребра поверочного угольника), короткие (5 штук по 100 мм) по замерам китайского штангеля гуляют по длине в пределах 99.95-100.05 мм, только один из них 100.20 мм.
Неперпендикулярность реза поверочным угольником так же не получилось увидеть. Так что не стану заморачиваться с торцовкой, уверен, что своими кривыми руками и станком сделаю только хуже :))
А вот с пазовыми сухарями слегка косяк. Сухари, которые позиционируются у них на сайте для 20 профиля, к 20 профилю не подходят. Они просто не могут ничего прижать к профилю, т.к. их выступ, входящий в паз профиля, по высоте равен толщине стенки профиля. Придется снимать напильником 1-2 десятки с каждого сухаря...
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
AndyBig писал(а): ...у них на сайте
У них - это у кого? Вроде ссылки на поставщика профиля и крепежа на было...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это у Алюмики.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Пришли очередные посылки :)
IMG_20161128_191324_HDR.jpg (5459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96062&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.7 КБ)</a>
IMG_20161128_191417_HDR.jpg (5459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96063&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.96 КБ)</a>
Прикидка будущей компоновки в натуральную величину:
IMG_20161128_191349_HDR.jpg (5459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96064&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.78 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Посылки потихоньку приходят :)
IMG_20161130_214448_HDR.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96257&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.7 КБ)</a>
Не ожидал, что NEMA8 такие маленькие. Нет, размеры-то были известны, но знать цифры - одно, а взять в руки и ощутить - другое :)
IMG_20161130_214521_HDR.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96258&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.72 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Потихоньку собираю раму.
IMG_20161130_232014_HDR.jpg (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96273&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.22 КБ)</a>
IMG_20161130_232027_HDR.jpg (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96274&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.96 КБ)</a>
IMG_20161130_232159_HDR.jpg (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96276&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.53 КБ)</a>
При всех соединениях старался соблюсти углы и параллельность, все очень тщательно вымерял и выставлял с помощью поверочного угольника и куска профиля перед окончательной затяжкой. Едва заметную неперпендикулярность реза профиля компенсировал подложенной под одну из сторон фольгой.
IMG_20161130_232136_HDR.jpg (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96275&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.03 КБ)</a>
Две половинки при соединении сошлись идеально, но диагонали после сборки разнятся на 1 мм (837 и 838). Решил пока забить на это, возможно проще будет потом компенсировать это программно :) Тем более, что я от своей криворукости даже этого результата не ожидал, думал будет хуже. Не удивился бы если бы диагонали разнились на 5 мм :-D
muxa
Сообщение muxa »
AndyBig писал(а): Не удивился бы если бы диагонали разнились на 5 мм
бывает так что если чуть распустить винты, а потом перетянуть заново то то зазор можно и уменьшить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Думаю, что еще не раз придется разбирать и собирать, буду проверять каждый раз диагонали :)
Пока пытаюсь точить из дюраля на своем китайце планки для крепления рельсов. Как освоюсь с режимами начну резать остальные дюралевые детали.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Начал резать детали из дюралевой плиты. Начал с простейшего - планки для крепления рельсов. Просто длинный брусок с большими фасками, потом в нем насверлить отверстия, нарезать резьбу и к ним притягивать рельсу на профиле:
IMG_20161209_170907_HDR.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97217&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.65 КБ)</a>
IMG_20161209_170923_HDR.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97218&sid=ab1bcbc96d91dc737bd5a5045659705a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.72 КБ)</a>
Станок у меня о нормальном грызе дюрали может только мечтать, но в щадящих режимах, не торопясь, вроде справляется с тем качеством, которое меня устраивает.
Однако бяда-огорчение подкралась с той стороны, с которой я не ожидал - плакировка дюралевой плиты. Наклепывается на фрезу какие режимы не ставь :( Помогает только стоять рядом и брызгать постоянно мыльной водичкой пока слой плакировки не будет пройден (сначала верхний, а потом и нижний если плита режется насквозь). Одна фреза по алюминию уже в минусе - на нижнем слое плакировки забилась и кирдык ей пришел :(
Попробуй мазать в процессе маргарином, не шучу :)
хорошо смазывает и очень экологично :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Водой из пульверизатора брызгать как-то сподручнее, чем мазать под фрезой маргарином :-D
Не пальцем же мазать, кисточкой
мазать канавку, не фрезу
когда ал нагреется, то растекается хорошо
Ну дело хозяйское , не настаиваю
Вернуться в «Прочие станки»
