Гравировка печатных плат в подробностях
MrByte
Настоящее имя: Игорь
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение MrByte »
Попробовал сегодня вырезать тестовую платку, долго конечно получается - 100х11мм - почти 20 минут (12000 строк), но паять намного удобнее нежели вырезанные по контуру дорожки. Фото сделаны на коробку от китайского утюга, поэтому не пинайте
DSC_0069.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96149&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DSC_0070.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96150&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
MrByte писал(а):поэтому не пинайте
Дорожки не залужены, флюс не отмыт, резисторы номиналами в разные стороны.... :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
MrByte
Сообщение MrByte »
ScrewDriver писал(а): Дорожки не залужены, флюс не отмыт, резисторы номиналами в разные стороны.... :pssdoff:
Там вообще могло не быть элементов и флюса, т.к. резал платку именно для того, чтобы посмотреть как получится, ну а дорожки лудить я и не буду, в готовых изделиях просто лаком
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
MrByte писал(а):Попробовал сегодня вырезать тестовую платку, долго конечно получается - 100х11мм - почти 20 минут (12000 строк), но паять намного удобнее нежели вырезанные по контуру дорожки. Фото сделаны на коробку от китайского утюга, поэтому не пинайте
веригуд, а чтобы сократить время можно использовать для выборки "мяса", граверы с большим диаметром пятки, типа таких
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 0.0.jJmC0i
и если в стратегию гравировки арткама зафигачить сразу 2 гравера, крупный и мелелкий, то арткам автоматом создаст 2 траектории, одну для крупного гравера, другую для мелкого, в итоге можно достаточно быстро выбирать лишнюю медь с больших плат.
Untitled-1.jpg (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96152&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.92 КБ)</a>
MrByte
Сообщение MrByte »
exe писал(а): веригуд, а чтобы сократить время можно использовать для выборки "мяса", граверы с большим диаметром пятки, типа таких
Второй вариант хорош, надо заказать такие фрезки
ScrewDriver
MrByte писал(а): Там вообще могло не быть элементов и флюса, т.к. резал платку именно для того, чтобы посмотреть как получится, ну а дорожки лудить я и не буду, в готовых изделиях просто лаком
Да я так, поржать :)
Хорошо получилось конечно.
Мой Ютуб канал.
MrByte
Сообщение MrByte »
ScrewDriver писал(а): Да я так, поржать :)
Вот и я думаю, неужели человек настолько педант, что резюки номиналом в одну сторону поворачивает)))
ScrewDriver
MrByte писал(а):резюки номиналом в одну сторону поворачивает)))
таки да :)
Мой Ютуб канал.
MrByte
Сообщение MrByte »
Ёлку вот тоже наряжал на работе, была одна из первых платок на станке)
DSC_0057.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96153&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
DSC_0058.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96154&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSC_0068.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96155&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
exe писал(а):
Mamont писал(а):Хочется отметить, что паять гравированные платы намного противнее чем травленые
может поясните почему? если имеется в виду лохмотья...
Не, не лохмотья. Просто если гравировать только изоляторы между дорожками, узкие места будут везде. Надо очень аккуратно паять, дозировать припой, чтобы не образовывались сопли между дорожками.
В травленых платах, узкие места в основном где дорожки подходят к квадратным микросхемам,остальные места более менее свободные.
ScrewDriver
Mamont писал(а):чтобы не образовывались сопли между дорожками
жалом миниволна попробуйте паять.
Можно сделать из обычного высверлив луночку сверлом.
припой наносится не на плату, а в лунку жала. там держится поверхностным натяжением. На элементы легко переносится.
лишний припой так же собирается этим жалом - очищаете лунку о губку или вихотку, лишнее с платы само собирается в лунку.
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Mamont писал(а):Просто если гравировать только изоляторы между дорожками, узкие места будут везде
фигзнат, я обычно лишнюю медь не стравливал, оставляя те же здоровенные полигоны. Вообще, маска спасает) да, еще один этап, но в отличие от рисунка дорожек ее можно левой ногой наносить, бо не особо ответственная вещь.
Mamont
Сообщение Mamont »
ScrewDriver писал(а): жалом миниволна попробуйте паять.
э...миниволна? невыгораемые жалы?
не....... я лучше медддю.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нормальную миниволну еще поди найди :) Когда-то покупал жало Xitronic (кажется так), отличное жало, живо до сих пор (уж лет 10). Но сейчас найти такое невозможно. К тому же перешел на жала Т-12, среди них тоже нормальную миниволну фиг найдешь, если только не брать фирменные по бешеным ценам.
ScrewDriver
AndyBig писал(а):только не брать фирменные по бешеным ценам
Хаковские живут очень долго, если конечно к ним с надфилем не лезть.
Кстати, раз уж про жала заговорили - вот у этого товарища брал - неделю уже полет нормальный. Не болтаются.
https://ru.aliexpress.com/store/group/w ... 0.0.mN0Vef
Мой Ютуб канал.
DesertWorm
Сообщение DesertWorm »
Почитал, почитал и решил тоже приобщиться к прекрасному:
IMAG4087.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96309&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698 КБ)</a>
JIN
Сообщение JIN »
DesertWorm писал(а):Почитал, почитал и решил тоже приобщиться к прекрасному:
Отлично получилось! как и чем делали?
DesertWorm
это порождение сумрачного тевтонского гения - lpkf s103 станочек для прототипирования
ScrewDriver
Печаль тоска, сегодня буду утюгом симисторный регулятор выглаживать. НЕ-ХО-ЧУ.
Когда я уже фрезер доделаю....
2016-12-02_16-54-22.png (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96403&sid=887628bfaa78e76174565001f66ee70b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
JIN
Сообщение JIN »
AndyBig писал(а): Да, похоже, что так. Хотя 20 евро - не такая большая сумма если там все работает нормально :)
проюзал я платную версию автолевела,все так как вы и предположили,сохраняет данные сканирования в файл,еще и процедуру определения ноля по z вставляет,в код сгенеренный по этому файлу,на случай замены инструмента
Вернуться в «Материалы»
