Разрешение энкодеров серв
MGG
Сообщение MGG »
А может кто-то объяснить, вот пишут обычно 160 000 000 импльсов (они же 17 бит) , и есть 2500 PPR, что из этого есть что?
dtw.moscow@gmail.com
Re: Про сервы Yaskawa
MGG писал(а):А может кто-то объяснить, вот пишут обычно 160 000 000 импльсов (они же 17 бит) , и есть 2500 PPR, что из этого есть что?
PPR это вроде Pulse per revolution
Как-то не стыкуется с 17 бит... т.е. или одно, или другое
MGG писал(а):вот пишут обычно 160 000 000 импльсов (они же 17 бит) , и есть 2500 PPR, что из этого есть что?
160 млн, с нулями не ошибся?
160 000 000 импульсов = 160 000 000 PPR
2500 импульсов = 2500 PPR.
MGG
Сообщение MGG »
На оф сайте дельты написано то-ли 16 то-ли 160 и при этом 2500ppr
Повышенная точность. Встроенный энкодер на 160 000 имп/об (17 бит) - вот конкретно с оф. Сайта.
У моих Китаез тоже самое, только написано абсолютный 17 бит, инкремнтальный 2500ppr
Ну и 2500ppr = 10000 импульсов
А вот где они что имеют ввиду я не могу понять, зачем они везде пишут про эти 17бит они же 160 000 тысяч. С миллионами я загнул :D
Выб лучше цитату с оф. сайта вставили...
MGG писал(а):У моих Китаез тоже самое, только написано абсолютный 17 бит, инкремнтальный 2500ppr
ссылка есть?
Дельта А2:
Высокая точность. Встроенный энкодер на 1 280 000 имп/об, что удовлетворяет очень деликатным применениям сервопривода, и гарантирует стабильную работу на очень низких скоростях. Поддержка абсолютных энкодеров
http://stoikltd.ru/netshop/servoprivod/ ... s_242.html
Дельта В2
Повышенная точность. Встроенный энкодер на 131 072 имп/об (17 бит), что удовлетворяет широкому кругу применений сервопривода, и гарантирует стабильную работу на низких скоростях. Импульсный вход с частотой до 4Мгц.
http://stoikltd.ru/netshop/servoprivod/ ... s_243.html
niksooon
Сообщение niksooon »
Терки по поводу энкодеров Дельт уже были вот тут- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p303577
aftaev писал(а):Дельта А2:
Это... лучше бы читать в оригинале как только попадаются малейшие непонятки...
У нас иногда так переводят, мрак...
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):ссылка есть?
Вроде ты смотрел каталог, вот скрин с него
Снимок.JPG (8533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.52 КБ)</a>
MGG писал(а):Вроде ты смотрел каталог, вот скрин с него
На сервы ставят либо инкрементный энкодер на 2500 линий или абсолютный на 17/33 бит. Инкрементный выдает импульсы, абсолютный число.
MGG писал(а):Ну и 2500ppr = 10000 импульсов
это как это ???
Duhas
Сообщение Duhas »
речь о том что по всем переходам уровней можно данный получать 2500 периодов сигнала дают 10000 дискрет
Duhas писал(а):речь о том что по всем переходам уровней можно данный получать 2500 периодов сигнала дают 10000 дискрет
Мисье нада обратить внимание на буковки...
LPR - ЛИНИИ на оборот...
PPR - ИМПУЛЬСЫ на оборот...
1 линия дает 4 импульса - по два фронта (нарастание и спад) для соответственно двух каналов..
1 импульс дает ровно 1 импульс.. и без встроенных средств интерполяции никак не даст на выходе 4 импульса..
Duhas
Сообщение Duhas »
ну как бы нет ) we need to go deeper... линия на оборот дает период сигнала на фото датчике, тот в свою очередь интерполируется 1 к 1 или более и уже после этого получаются PPR которые тут 2500, 10000 дискрет на оборот никто из вменяемых производителей не укажет, т.к. это уже зависит от методов обработки сигнала, и с сигнала 2500 PPR в целом можно получить 2500 или 10000 дискрет. Собственно промежуточные значения тоже возможны но смысла, имхо, не имеют.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):На сервы ставят либо инкрементный энкодер на 2500 линий или абсолютный на 17/33 бит. Инкрементный выдает импульсы, абсолютный число.
Выяснил у китайцев, да, они ставят либо тот, либо этот, разница в 100 бачей, другой энкодер, другой драйвер
MGG писал(а):Выяснил у китайцев, да, они ставят либо тот, либо этот, разница в 100 бачей, другой энкодер, другой драйвер
При том разрешающая способность энкодера скорее всего не меняется, просто он становится абсолютным. А абсолютный энкодер у них скорее всего с батарейкой. Получается стоит обычный инкрементный энкодер + стоит микруха которая считает импульсы, а потом их выдает в последовательном виде в каком нибудь RS422. Как только батарейку из сервы выдернули микруха забыла все свои абсолютные данные.
Не знаю про какие там биты речь, наверно про разрядность счетчика. тогда 17 бит получится что энкодер может считать до 131071, а 33 битный до 8589934591. Так ПО МАНУАЛУ?
MGG
Сообщение MGG »
Мануала на моторы нет, только на драйвера. Китаец говорит, что все именно так
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
абсолютный они скорее всего ОЕМят у кого-то. может у тех же мицубисей - т.к. характеристики похожи на J2S: 17/33 - это разрешение 17 бит (131072) плюс 16-битный счетчик полных оборотов (17+16=33). эти энкодеры отличаются от классических инкрементальных со штрихами - на них рисунок с синусоидами и после включения он сразу определяет угловое положение. а от батарейки он может считать только полные обороты и то с ограниченной скоростью.
OBA18-disc.jpg (8459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.03 КБ)</a>
enc-1be4.jpg (8459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.58 КБ)</a>
Duhas писал(а):ну как бы нет ) we need to go deeper... линия на оборот дает период сигнала на фото датчике, тот в свою очередь интерполируется 1 к 1 или более и уже после этого получаются PPR которые тут 2500, 10000 дискрет на оборот никто из вменяемых производителей не укажет, т.к. это уже зависит от методов обработки сигнала, и с сигнала 2500 PPR в целом можно получить 2500 или 10000 дискрет. Собственно промежуточные значения тоже возможны но смысла, имхо, не имеют.
Коллега, я в курсе как работают современные привода, энкодеры и прочая техника :) и прекрасно понимаю как можно обрабатывать 1 метку энкодера....
но, вопрос был задан конкретный. если вы обратитесь к посту исходнику, то увидите следующее:
соответственно я читаю то что написано и понимаю что есть обычный инкрементальный энкодер на 2500 PPR... и вижу что с него как то получается 10 000 импульсов.. что вводит меня в состояние когнитивного диссонанса... ибо характеристика энкодера четко говорит - 2500 импульсов на оборот... которые как то превратились в 10 000... :)
Duhas
Сообщение Duhas »
Hanter писал(а): соответственно я читаю то что написано и понимаю что есть обычный инкрементальный энкодер на 2500 PPR... и вижу что с него как то получается 10 000 импульсов.. что вводит меня в состояние когнитивного диссонанса... ибо характеристика энкодера четко говорит - 2500 импульсов на оборот... которые как то превратились в 10 000... :)
на счет корректности этой фразы я полностью согласен. правильная ее версия - 2500 PPR = 10000 дискрет на оборот.
