ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Caponi
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение Caponi »
эхххх....
из-за проблем со светом работать вообще невозможно.
начну делать самодельный ИБП
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi
Сообщение Caponi »
Нашёлся беЗплатный донор. ИБП IPPON BACK POWER 800PRO
IMAG0698.jpg (12532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.15 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Пришла посылка от Славика
заказывал кабельканал и цанги
IMAG0699.jpg (12473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.74 КБ)</a>
IMAG0700.jpg (12473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.93 КБ)</a>
IMAG0701.jpg (12473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.82 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
думаю снимать своё занятие в таймлапс =)
https://www.youtube.com/watch?v=zW_0oOyLIlk
Caponi
Сообщение Caponi »
обращаюсь к знатокам и не очень
вот какое дело:
решил убрать появившиеся люфты в редукторах - сделал, люфтот вроде как больше нет.
по оси У стало идти смещение, начал грешить на ИБП, может он помехи создаёт - убрал его
запускаю УП, она по воздуху выполняется - останавливаю, отправляю в 0 и там уже смещение по оси У на 3мм в минус. танцевал с бубном, монитор тряпкой протирал - всё тоже самое
отключил колонки из розетки - стало смещение по оси У на 1,5-2мм но УЖЕ в плюс.
Где искать проблему?
с люфтам в редукторах не было проблем - убрал люфты появились проблемы. Вернуть люфты - не предлагать ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
обратно воткнул вилку системного блока в удлитнитель куда воткнуто всё остальное (частотник, блоки питания)
фрезеровал по воздуху 5 минут, возвращаю в 0, смещение 1мм снова в минус
IMG_20160829_195857[1].jpg (12187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Если люфт убран "подтяжкой", то моторам стало труднее крутить, поэтому могут и пропускать
Caponi
Сообщение Caponi »
MX_Master писал(а):Если люфт убран "подтяжкой", то моторам стало труднее крутить, поэтому могут и пропускать
делал шпонки и их вставлял, винтиками протягивал. редуктор прижимается к рейке пружиной
Caponi
Сообщение Caponi »
ну а так эта беда выглядит на деле
IMG_20160830_101941[1].jpg (12141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=88029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20160830_101957[1].jpg (12141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=88030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Как я устранял проблему:
Открепил движки от механической части станка.
Сделал отметины маркером: 1 на валу, вторую (рядом) на корпусе движка.
Сопоставил отметины друг к другу.
В холостую запустил УП.
Имело место быть смещение отметин на двух из трёх парах движ-драйвер, был сделан вывод - дело не в механике.
Дальше была составлена матрица истинностей:
==========Движ1 Движ2 Движ3
Драйвер_1===1=====1=====1===
Драйвер_2===0=====0=====0===
Драйвер_3===0=====0=====0===
И проведён скрупулёзный тест по всем возможным комбинациям движ-драйвер.
После чего был сделан вывод о том, что 2 из 3ёх драйверов пропускали шаги из-за оптопар
0 в моём случае - несоответствие отметин.
1 - тест прошёл успешно
Также стоит отметить, что такую таблицу нужно составить и для пар "выход с контроллера" - драйвер, движ.
Caponi
Сообщение Caponi »
столько времени потрачено. я редукторы раз по 5 каждый снимал и перебирал
все проблемы начались после того как я установил 4ось
сейчас её отключил и вернул все настройки обратно. Прогнал УП по воздуху - вернулась точно в 0!!!!!
видать плата гамно?
Caponi
Сообщение Caponi »
Кто может подсказать?
Купил плату степмастер. Двигатели подключил. Встала проблема с концевиками. У меня 2 датчика на У, один на Х и один Z, итого 4. Гнездо на плате только 3. Как подключить?
И как подключить инвертор Askpower?
Caponi
Сообщение Caponi »
закину скриншоты настрооек мача
B5HvjMsumKg.jpg (11753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.76 КБ)</a>
muzV96dHqSY.jpg (11753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.91 КБ)</a>
QOKRp1UDZ0c.jpg (11753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.5 КБ)</a>
TGNFjMJWxlo.jpg (11753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312 КБ)</a>
Caponi писал(а):У меня 2 датчика на У, один на Х и один Z, итого 4. Гнездо на плате только 3. Как подключить?
На плате 5 входов, а не 3. Можно подключать к любым.
Можно объединить несколько сигналов на одном входе (например, датчик по Z, датчик длины инструмента и датчик, например, оси X). Mach3 опрашивает эти сигналы в разное время, так что конфликта не будет.
Caponi
Сообщение Caponi »
Я то думал что всё строго =)
Удалось настроить кое что: из мача можно запустить шпиндель, но всегда крутится 24000, скорость не регулируется (на китайской плате регулировались обороты)
концевики настроил.
Caponi
Сообщение Caponi »
Вот такие нарды сделал. 600х300мм, вес 6,5кг
image-0-02-04-3e64b0af0f4e0928cb8678cd1a05402da98f418176cf234786386928bb1c311a-V.jpg (11307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.82 КБ)</a>
image-0-02-04-30e963ac862a3a906ed743238311a11cc9ea5801c07d35e075d7e49cc3b6f14f-V.jpg (11307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.03 КБ)</a>
image-0-02-04-726d003d1073e141409a1eb807f7f238da9b0f4988b7e430af65967a314032fb-V.jpg (11307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.78 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Всем добра.
Уважаемые. Нужна помощь. Тут на драйверах выставил деление 8000 и при вырезании по окружности в момент на 5 и 11 часов происходит как будто спотыкание, видео прилагаю. Пробовал ставить ниже ускорениее - тоже самое. И пробовал ставить низкую скорость - тоже самое
https://youtu.be/51JAkpQvTVU
Заранее благодарен за любую подсказку и помощь.
Caponi
Сообщение Caponi »
Вот такую штуку мне подогнали для переделки оси Z
с одной стороны 20мм, с другой 30мм
kcDobun4CsY.jpg (10104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.09 КБ)</a>
pjsoEUf48x8.jpg (10104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.88 КБ)</a>
h9Zd337DFT8.jpg (10104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.53 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
ну вот как то так =)
https://www.youtube.com/watch?v=1kIp2stXLWQ
150869186215242949.jpg (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.39 КБ)</a>
1508691854173184285.jpg (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.49 КБ)</a>
1508691847134831601.jpg (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.96 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
тема больше похоже на монолог =)
тут я прикупил рельсы 25 размера 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 2 метра
кареток 8 штук, готовый модуль оси Z высотой 700мм (ну это так, про запас)
купил балон для углекислоты, надо докупить редуктор, аттестовать и заправить балон
далее надо купить трубу 100*100*4 6 метров, полосу стальную 10 метров
и можно будет начать переделку станка
