Лазер 600х900 на роликовых направляющих.
dima7411
Re: Лазер 600х900 на роликовых направляющих.
Сообщение dima7411 »
Terminator писал(а):передергивание кабеля из разъема
Черевато...
Без таких опасных манипуляций можно попробовать в диспетчере устройств "отключить устройство", затем "подключить устройство". Порт СОМ. У меня это прокатывает, но не в 100% случаев. Но, еще в системе подключен еще один эмулятор COM-порта, режущий плоттер. Бывает, они друг с другом борются, но не знаю за что.
Из опыта: иногда Винда (из "сборок") не дает "прямо" встать драйверам эмулятора COM порта. Мне помогла установка "официальной" версии с некоторыми манипуляциями )
В другом варианте, с AWC, проблем не было. (WIN7-64, еле живая (
Понял, буду копать сеть.
Антон, в твоей теме возможно? Или давай зачнем новую, а то запутаться могу... ( :thinking:
Последний раз редактировалось dima7411 24 ноя 2016, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
dima7411 писал(а):Понимание, что организация нормально функционирующей сети - тоже, та еще проблема, есть.
типа того?)
2016-11-24_00_38_01.jpg (5504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.82 КБ)</a>
вообще сеть между станочными компами и общей файлопомойкой - вещь не сказать чтобы сложная (при вообще возможности ее организации - у меня везде linuxcnc, там подключайся как хош), но чрезвычайно удобная.
dima7411
Прошу посты, начиная с №76 перенести отсюда не знаю куда, во избежание несоответствия, наверное...
ultrus
Сообщение ultrus »
dima7411 писал(а):Прошу посты, начиная с №76 перенести отсюда не знаю куда, во избежание несоответствия, наверное...
Да, не нормально всё и в тему...
Фердинанд Порше
sertix
Сообщение sertix »
dima7411 писал(а):Может кто пользовал подключение по IP, на любых контроллерах? Уж сильно достали эти USB-COM... (хотя вот с AWC проблем с подключением по USB не было, ну совсем.)
Но, все же, все же...
Сам на днях мучился с контроллером 6442G. История такая, периодически отваливалось соединение по USB-COM, потом вообще перестал станок видеть, RdWorks при старте завис и отвис только после отключения разъема USB от станка, при чем между разъемом и штекером проскочила искра :shock: Оказалось что станок заземлен, а комп(стационарный) нет! Руки все не доходили подключить стабилизатор с правильным заземлением, у меня гараж металлический подключен к заземляющему контуру, когда станок поставил, то станок заземлил, а комп нет. После устранения причины пришлось жестко указать номер USB-COM8 и все стало железно работать. Пока искал причину тоже озадачился подключением через LAN кабель, скачал инструкцию от производителя, но по ходу это как "деза" для врага оставленная в момент отступления, ничего не смог я по ней сделать. Инструкция ниже прикреплена, кто что может подсказать буду только рад.
dd1f18a47aed6456.pdf
(384.79 КБ) 603 скачивания
WillForce
Сообщение WillForce »
sertix писал(а):
WillForce писал(а):Там даже меню на русском
Это где? Какая прошивка? Ничего не путаешь?
Нет, не путаю.
IMAG3859.jpg (5472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
Прошивка какая?
WillForce
sertix писал(а):Прошивка какая?
RDS-V8.00.25
HMI-V4.1.13
sertix
Сообщение sertix »
А что за станок, где покупали? А то что то тишина в инете про прошивки...
WillForce
sertix писал(а):А что за станок, где покупали? А то что то тишина в инете про прошивки...
Брал в китае. А что интересует?
sertix
Сообщение sertix »
WillForce писал(а):Брал в китае. А что интересует?
Где эти прошивки взять?
WillForce
Попробуйте здесь поискать: http://en.rd-acs.com/
sertix
Сообщение sertix »
Нету там...
WillForce
sertix писал(а):Нету там...
Ну видимо в общий доступ не выкладывают такие вещи.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Вопрос опытным лазеростроителям :
При каком размере рабочего поля можно трубу неподвижную делать, а на каком уже надо трубу на портал Y ставить ?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Тенгель писал(а):Вопрос опытным лазеростроителям :
Мне кажется зависит от размера рабочего поля и мощности трубы...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
mumzes
Настоящее имя: михаил
Сообщение mumzes »
А где эти готовые роликовые направляющие брали ?
Выглядит надежно
def
Сообщение def »
Черевато...
Конечно можно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
mumzes писал(а):А где эти готовые роликовые направляющие брали ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p235224
Только там ссылка старая, вот новая:
https://ru.aliexpress.com/item/linear-r ... .36.2a7GsV
Прямой контакт завода: Sonya@ccm-rails.com
Фердинанд Порше
simplify
Настоящее имя: Сережа
Сообщение simplify »
sertix, по инструкции:
Инструкция содержит 4 разных варианта подключения контроллера:
1) Прямое сетевое подключение компьютер-контроллер, без никого.
2) Подключение контроллера к компьютеру с двумя сетевыми картами.
3) Подключение нескольких контроллеров к одному компьютеру
4) Подключение через роутер
Очевидно, Вам в гараже нужен вариант 1.
Инструкция глаголет, что текущий режим работы на контроллере нужно сменить на "Сетевой" и присвоить контроллеру ip-адрес из диапазона 192.168.1.100 - 192.168.1.149
Компьютеру нужно присвоить сетевой адрес из диапазона 192.168.1.2 - 192.168.1.49 (теоретически, компьютеру можно присвоить 192.168.1.2, а контроллеру 192.168.1.3, но производитель рекомендует вот так)
Маску подсети у компьютера ставим 255.255.255.0
Основной шлюз и китайские DNS в случае изолированной гаражной сети без выхода в интернет можно вообще не ставить. Китайские DNS не надо ставить ни в каком случае, кстати.
После этого, гипотетически, должно работать.
Мой контроллер только едет и я не знаю, как там реализована работа по сети, но вариантов видимо два:
1) Зайти любимым браузером на тот адрес, который мы присвоили контроллеру (например http://192.168.1.100) и работать через веб-интерфейс
2) Программа, которая формирует файл для печати должна увидеть контроллер (возможно, нужно где-то прямо указать ей адрес контроллера).
В инструкции, кстати, ни слова об этом.
У меня нет опыта в работе с контроллерами, но зато есть опыт в работе с сетями :)
Да, я бы включил это через коммутатор, т.к. для прямого подключения может понадобиться сетевой кросс-кабель, а во вторых, пусть лучше в случае чего на коммутаторе порты горят, чем на компьютере/буке :)
