Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а): "Эх, неправильно ты бутерброд ешь дядя Фёдор!"
Я же тебе писал как надо профили скручивать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p304371
Юр, вот чего я чужие шишки не собираю, обязательно свои надо набить.
Спасибо за совет, хз чего бы я без них делал.
Сегодня, прежде чем дальше сверлить - дай думаю попробую затянуть...
Затянул бл... Профиль бочкой встал.
Поеду на рынок, за другими болтами.
2016-11-20 10.48.25.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Нашел в крепмаркете вот такие винты, буду на них делать:
2016-11-21 15.45.28.jpg (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Головка 14,5 мм, шестигранник.
Мой Ютуб канал.
Мало. Те что я использую шляпка 18.5мм
ScrewDriver
frezeryga писал(а):Мало. Те что я использую шляпка 18.5мм
У меня 30-й профиль, там паз 17мм ;)
Мой Ютуб канал.
Тогда с шайбами надо делать, иначе продавит.
ScrewDriver
nevkon писал(а):Тогда с шайбами надо делать, иначе продавит.
т.е. 14,5 мм продавит, а с шайбой 16.5 мм будет вах как держать? =)
P.S. не продавит - я уже половину собрал.
Мой Ютуб канал.
bawero
Сообщение bawero »
Собирал профиль на свой аппарат вот таким способом:
IMG_1005.JPG (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_1006.JPG (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_1007.JPG (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_1010.JPG (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Может пригодится.
ScrewDriver
bawero писал(а):Собирал профиль на свой аппарат вот таким способом:
Спасибо, пригодится конечно. Я так же хочу ШД крепить - через пластины.
Уголок лопнул на первой фото или просто литье такое?
Мой Ютуб канал.
bawero
Сообщение bawero »
Литьё такое Г. Китай.
ScrewDriver
Подсобрал чуть-чуть.
20161122_194355.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
bawero
Сообщение bawero »
ScrewDriver писал(а):Подсобрал чуть-чуть.
Фотка - разминка для шеи? )))
ScrewDriver
Это форум так разместил, хз почему.
Открой на полный экран в новом окне, там она нормально будет видна
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Такой вопрос меня мучает - а чем пилить вал на опоре?
Обычной ножовкой по металлу кто-нибудь пилил?
Мой Ютуб канал.
Болгаркой.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):Болгаркой.
нету =)
Мой Ютуб канал.
Ну ножовка скорейвсего не возмет.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дремелем
или напильником/надфилем прокарябать немного и мудохаться с ножовкой. Запасайтесь десятком полотен)
ScrewDriver
arkhnchul писал(а): дремелем
дремелем на такую глубину без зажима.... ну нафиг - я еще жить хочу.
Отдам денежку за резку наверное, да и все.... Чего мучаться.
По Z длину валов наверное еще увеличу и расстояние между каретками тоже.
Один фиг покупать буду 2м, Сделаю 350-400 мм, с расстоянием между внешними размерами кареток в 250мм, чтобы ход остался 100мм.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):дремелем на такую глубину без зажима.... ну нафиг - я еще жить хочу.
Да а чего там ?
1мм абразивные круги разлетаются почти без последствий, ониж маленькие совсем.
Щиток на рожу надеть обязательно.
Я сырые уголки 30х30х3 мм так пилил... надпиливал до 60% и ломал потом.
Но муторно, болгаркой сильно быстрее, вжик и всё.
ScrewDriver
SVP писал(а):Да а чего там ?
боюсь я их... что дремелевые круги, что болгарки.
Был печальный опыт.
Мой Ютуб канал.
