Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
то что 2 порта не страшно
выше написал как уточнить имя в ситеме
втыкай в первый
Сообщение nkp »
nkp писал(а):вот это окошко появилось?
это окошко - classicladder (CL)
оно должно появиться при запуске
и у тебя он работает:
вот здесь у тебя строчки об этом:
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master closed!
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master Data bits 8 Stop bits 1 Parity 0
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master (Serial) init ok !
почему его не видно - загадка :wik:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот что у меня получается :roll:
Screenshot.png (1206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.95 КБ)</a>
Screenshot-1.png (1206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.17 КБ)</a>
Screenshot-2.png (1206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.35 КБ)</a>
Копия (4) Текстовый документ.txt
(598 байт) 975 скачиваний
Сообщение nkp »
настройки как на скринах ?
название порта проверял?
плата подключена?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
[quote="nkp"]настройки как на скринах ? конечно
название порта проверял? - не нашел ,где ты указал нет-или не нашел
плата подключена? конечно
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):не нашел
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 360#p31506
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):настройки как на скринах ? конечно
покажи скрины настроек Config (свои)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
не понял , где его брать в сосамо конфиге куча папок.?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):не понял , где его брать в сосамо конфиге куча папок.?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 360#p31501
запусти
нажми в окне ладдера кнопку Config
там 3 вкладки- две последних покажи (скрины)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
скрин после запуска прилагаю , извини , а что такое -ладер? на скрине кнопочеи конфин я не вижу :thinking:
Screenshot-3.png (1180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.49 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Вот окошко
Выделение(030).png (1179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.07 КБ)</a>
а кнопка стрелочкой показана
это ладдер
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ааа! щас сделаю!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот!
Screenshot-4.png (1174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.17 КБ)</a>
Screenshot-5.png (1174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.27 КБ)</a>
Screenshot-6.png (1174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.06 КБ)</a>
Сообщение nkp »
все с настройками нормально
что может не работать:
1 в оба порта пробовал подключать?
но самое большое подозрение что не подменены файлы протокола modbus
будем их искать и проверять.............
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):в оба порта пробовал подключать?
переключить сом порт в другой?
Сообщение nkp »
да, только на выкл компе
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
переключал сом все ЗАРАБОТАЛООООО!!! ставлю галки у реле оно вкл/выкл. шд не работают, что дальше?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
запуск прог геморойный через терминал.
Сообщение nkp »
ффффууууууххххх!!!!
дай перекурить............
два дня не спал - все думал -почему не работает :hehehe:
теперь возьми свою папку с конфигурацией (она скорей всего лежит
xxx/linuxcnc/configs/мой_станок ) и скопируй в папку xxx/build/configs (именно скопируй)
Теперь можешь попробовать запустить ее с терминала.То есть:
пишешь в конс как обычно
- но потом выбираешь "мой_станок"
поставь галку создать ссылку на рабочий стол и будет тебе счастье :)
nkp писал(а):поставь галку создать ссылку на рабочий стол и будет тебе счастье
А он ссылку случаем не на обычный linuxcnc сделает? Скорее всего надо будет добавить rip_envirioment...
