Китайский Ардуино и Grbl Controller
staltech
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение staltech »
Вот два файла, с инверсией и без. Файлы нужно править по пути который указал Selenur
C:\Users\...имя пользователя...\Documents\Arduino\libraries\grbl\config.h
config.h
(28.32 КБ) 1127 скачиваний
config_inv.h
(28.32 КБ) 1034 скачивания
staltech
Выход будет на PB5 - D13
Если если не получится могу завтра выложить поправленные исходники, под нужный уровень для включения. Только напиши какой 0 или 5В?
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
staltech писал(а):Выход будет на PB5 - D13
нет не получилось :thinking: перепроверял несколько раз, может я :idiot: . у меня шпиндель включается при 0 и при +5в выключается.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets
да забыл написать что программой выключается толь D11 и с // и бе них на D13 чистый 0
staltech
Вот переделанные исходники, на D13 при включенном шпинделе 0 при выключенном 5в.:
grbl_uno_dir_as_enable.zip
(369.29 КБ) 384 скачивания
Проверено в железе:
Screenshot_43.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.93 КБ)</a>
Screenshot_44.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.41 КБ)</a>
При закрытой Arduino IDE удали все из папки (C:\Documents and Settings\*******\Мои документы\Arduino\libraries\ , затем подключи те что я прислал как написано здесь http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/FirmwareGRBL, скомпилируй и залей. Главное не спеши все должно работать.
lenivets
Проверено в железе:
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :eat: :beer_blow:
прям с утра! , ну и пусть . УРАААААА ПОЛУЧИЛОСЬ. после работы буду тестить. :rail:
Спасибо Вам добрый человек :hottabych:
lenivets
ребят начал подключать концевики и столкнулся с такой проблемой по оси Z загорается вот этот
др.JPG (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.09 КБ)</a>
светодиод и не тута не сюда. думал в прошивки ,залил сток , всё осталось. подключение перепроверил . вкл выкл драйвер всё преподает на пару минут. и самое главное подкл обратно mk1 работает как надо, стопоров нет.
staltech
lenivets писал(а):светодиод и не тута не сюда
Схема от этого драйвера есть? И что этот светодиод означает?
Входы лимитов на grbl срабатывают при логической 0, а что на выходе платы. На вид там оптопары стоят.
lenivets
staltech писал(а):Схема от этого драйвера есть? И что этот светодиод означает?
втом то дело что нет . сейчас курю другие даты с этого форума.
staltech писал(а):Входы лимитов на grbl срабатывают при логической 0
непойму . если про концевики то я их не подключал.
staltech
Тогда попробуй объяснить попонятнее, а то я что то запутался. После какого именно подключения или действия загорается светодиод? И что происходит просто встают все оси а программа продолжает выполнятся?
lenivets
:thinking: вроде как победил недуг . перепаял разъем и убрал lpt удлинитель
. назрел другой вопрос . подключил концевики по высокому уровню (нажимаешь на концевик поевляется +5) http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL как настроить контроллер $
lenivets
staltech писал(а):И что происходит просто встают все оси а программа продолжает выполнятся?
вставала 1 z , а программа продолжала выполнять.
staltech писал(а):После какого именно подключения или действия загорается светодиод?
не определил , по разному.
lenivets
что успел подключить
ардуино    ----------------   lpt
 d1/tx(1)-          ?
 d0/rx(2)-          ?
 reset(3)-          ?
   gnd(4)-                  pin18-25
     d2(5)-                 pin2
     d3(6)-                 pi4
     d4(7)-                 pin6
     d5(8)-                 pin3
     d6(9)-                 pin5
    d7(10)-                 pin7
    d8(11)-         ?
    d9(12)-                отдельный концевик
  d10(13)-                 отдельный концевик
  d11(14)-         ?
  d12(15)-                 отдельный концевик
  d13(16)-                 pin17 реле шпинделя
  3v3(17)-         ?
  aref(18)-        ?
    a0(19)-                pin15 кнопка стоп
    a1(20)-        ?
    a2(21)-        ?
    a3(22)-        ?
    a4(23)-        ?
    a5(24)-        ?
    a6(25)-        ?
    a7(26)-        ?
  +5v(27)-         ?
reset(28)-         ?
  gnd(29)-         ?
    vin(30)-       ?
PIN1: осьА
PIN2: осьХ- XS ипульс
PIN3: осьх- XD напрвление
PIN4: осьY- YS
PIN5: осьY- YD
PIN6: осьZ- ZS
Pin7: осьZ- ZD
PIN8: Выход +5 (питание mk1)
Pin9: Пустой
Pin10: предел DIN1 1
PIN11: предел DIN2 2
Pin12: предел DIN3 3
PIN13: предел DIN4 4  идёт на датчик касание
PIN14: осьА-направление по оси
PIN15: E-Stop
PIN16: EN включить все оси
PIN17:  Шпиндель управления реле
PIN18 ~ 25: земля GND
staltech
То есть оси X, Y продолжают движение?
lenivets писал(а):не определил , по разному.
Вот этот момент нужно поймать. В принципе возможно просто что то подкарачивает и драйвер оси Z уходит в ошибку. Внимательно проверьте все соединения до двигателя оси Z.
Какие микросхемы стоят в драйверах осей?
lenivets
staltech писал(а):То есть оси X, Y продолжают движение?
да
staltech писал(а):Какие микросхемы стоят в драйверах осей?
tb6560ahq
staltech
Попробуй пока погонять с отключенным входом степ по оси Z. И еще не понял, если не подключать конечники на плату драйверов то работает нормально?
lenivets
staltech писал(а):Попробуй пока погонять с отключенным входом степ по оси Z. И еще не понял, если не подключать конечники на плату драйверов то работает нормально?
сейчас, после того как убрал lpt удлинитель и всё пропаял вроде нормализовалось. затыков нет. Хочу развязать концевые оптопарой . как лучше сделать? схемку не подкините
staltech
lenivets писал(а):Хочу развязать концевые оптопарой . как лучше сделать? схемку не подкините
Можно на ты, здесь так принято. В течении часа вышлю.
А на плате драйверов нет опторазвязки для концевиков?
staltech
Оптопары например PC817 или 4N35, распиновку смотри в даташитах. Схему нужно подключать максимально близко к плате Arduino. Кнопки Feed/Hold, Start, Stop тоже желательно подключать через такую схему или хотя бы используя ее правый участок до отопары.
Screenshot_51.jpg (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.29 КБ)</a>
Олег.
Сообщение Олег. »
Для PC817 1,3 ком на 24V очень мало, и переключаться будет медленнее, и резюльник будет греться.
т.е. 2,2 минимум. На практике ставил заметно больше, но вот сколько, не помню.
