Приобрел свой первый станок Multicam mt22
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Сообщение BigBrother822 »
Занимаюсь изготовлением колесных проставок и прочих тюнячек для автомобилей уже больше 5 лет.
Ну как занимаюсь..все заказы делают по моим чертежам из моего материала на заводах.
Сам за станком последний раз стоял в школе :)
Но давно не отпускает мысль организовать свое производство и расширить ассортимент с помощью ЧПУ.
И вот, неделю назад, по счастливому (надеюсь) стечению обстоятельств я стал обладателем Multicam mt22.
Станок 2000 г.в., стол 635х635
Шпиндель 5,5кВт, 18000 об/мин
Вес станка ориентировочно 700-800кг
Фотоархив и даже видео по ссылке о его продаже http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1015628
Планируется обработка только д16т
А теперь самое интересное. Сейчас для меня это дремучий лес, смотрю на станок сейчас как на кусок металла.
Сижу безвылазно второй день на форуме, пытаюсь вникнуть, но очень многое непонятно.
Хоть и планирую нанимать человека для работы, но самому очень хочется разобраться, мне это интересно.
Поиском пользовался, но по Мультикаму ничего не нашел. Почитал некоторые темы новичков, но сильно не помогло.
Прошу помочь разобраться начинающему. Для начала интересно мнение о станке. Если кто сталкивался, какие плюсы и недостатки у этой модели? возможно что-то нужно сразу заменить или затюнить.
Для подключения и первого запуска в работу найдем человека с завода.
В автокаде черчу только в 2д, немного пробовал солидворкс 3д, но это все мелочи.
С чего начать? Буду благодарен любым советам
Основные изделия
деталь.jpg (5958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.65 КБ)</a>
Re: Приобрел свой первый станок Multicam mt22
Поздравляю. Почем взяли станок?
Начать нужно с переборки и юстировки станка. Далее нужно осваивать CAM программу. Для ваших целей подойдет solidcam. Со шпинделем коломбо будут проблемы с уходом размера по Z при нагреве шпинделя.
Я бы начал с изучения настроек станка. Ну и с чистки - как он вообще двигался у него с таким количеством мелкой стружки?
frezeryga писал(а):Для ваших целей подойдет solidcam.
Может стоит что-то и попроще для начала посмотреть... но потом наверняка всё-равно осваивать и его тоже
Ну я незнаю что может быть проще солидкама.
ultrus
Сообщение ultrus »
nevkon писал(а):Я бы начал с изучения настроек станка.
Поддерживаю. На днях мне анекдот рассказали всего из одного предложения:
Скоро все инструкции на русском языке будут начинаться с фразы: "Что, сломал? Дебил!"
Фердинанд Порше
Инструкция у мультикама никакущая читать там нечего.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
frezeryga писал(а):Поздравляю. Почем взяли станок?
Приобрел за 365 т.р.
Перебрать-почитстить - это в любом случае. Он весь в стружке и сож
Я так понимаю, станок соединяется с компом через программу типа Мач или LinuxCNC, a CAM-программы уже для того чтобы рисовать детальки?
Вроде там панель видна на фото, единственное я не знаю умеет ли она читать программы с носителя. Если умеет, то компьютер отдельный не нужен. В видео кстати и говорит предыдущий хозяин что не разобрался с панелью, поэтому и продавал.
CAM программы позволяют не только рисовать детальки, но и рисовать программы обработки заготовки чтобы получить нарисованную детальку.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
nevkon писал(а):Вроде там панель видна на фото, единственное я не знаю умеет ли она читать программы с носителя. Если умеет, то компьютер отдельный не нужен. В видео кстати и говорит предыдущий хозяин что не разобрался с панелью, поэтому и продавал.
В видео он говорит, что пока не разобрался, но продавал не поэтому :)
В пульте никаких входов не обнаружил, может где то в ящике есть вход под съемный носитель
А комп все равно удобнее, как мне кажется. И кнопки на пульте живее будут
Последний раз редактировалось BigBrother822 16 ноя 2016, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Проблема с этим шпинделем в 100% случаев повторяется? Как лечить?
Там своя система управления убогая но своя. С компом соединяется по сети. Разьем либо снизу шкафа либо внутри на контроллере. На компе должна быть мультикамовская прога. Самый гемор найти или сделать постпроцессор под нее. Я бы эту стойку выкинул но это тоже проблема поскольку серводрайверы там тоже непонятные свои какието.
По шпинделю это беда любого воздушника. Просто надо хорошо прогревать перед точными работами. У меня выростает на 0.2мм при нагреве.
Гайки швп,каретки,опоры советую промыть в керосине с рассыпом шариков.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Мультикамовская прога думаю стоит денег немалых. С бесплатным софтом можно как-то подружить станок?
Как происходит прогрев шпинделя?
Мультикамовская прога бесплатна. Она чисто чтобы станок подключался к компу и для настройки станка. Прогрев просто врубить на холостую и ждать пока нагреется.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
тааак, уже хорошо. Где можно скачать, подскажете?
Лучше в скайп. Ник такойже. Расскажу что знаю по мультикаму.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Фотосессия :)
Только забрали, везем домой (5572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Пульт (5572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Пульт
Последняя его работа на заводе (5572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Электрика
На фото поставлю номера, прошу помощи, распознать, что есть что и для чего работает :)
Общий вид. Все аккуратно, красиво (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
частотник (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
частотник
№1 (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
№1
№2 (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
№2
№2 поближе (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
№2 поближе
№3 (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
№3
№3. Я вно деталь неродная) (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Всякие автоматы и тд (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
№4 (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
№4
это как я понял контроллеры по осям. А слева на фото №5 - что это? (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
№5 крупно (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
№5 крупно
материнка (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
материнка
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
продолжаем
материнка крупно (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
материнка крупно
блоки управления осями, как я понял (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
№6 (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
№6
№7. Валяются просто так. Толи датчики какие, толи что (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
№7 (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
№7
№7 (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
№7
Какой то воздушный тройник. Возможно связан с масляным туманом. №8 (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
система масляного тумана (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
4. общий вкл/выкл
7. предохранители
