Настраиваем контроллер to_pci.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Urec »
Размеррррррр
Подскажите, планирую монтировать платы в корзину чпу. Тужа проложены энкодеры, концевики, а сигналы от инструм головки заведены в чпу или их надо тянуть от шкафа с платой электроавтматики? Подскадите кто уже модернизировал 16к20.
P_20161107_170455.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
P_20161107_170422.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
P_20161107_170225.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
В корзине ЧПУ нет проводов от головки инструментальной, их там можно скомутировать. Я размещал платы в среднем шкафу, слева от автоматов. На фото http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120 ... &start=120 видно.
Я не волшебник я пока учусь......
Urec
Сообщение Urec »
Да я помню, ты говорил.
Тогда в этот шкаф надо вытянуть обратно провода энкодерови концевиков из корзины чпу, а в ящик прокинуть провод монитора, клавиатуру и мышь.
Что лучше? В чпу тянуть или из чпу вытягивать? Входы от концевиков через делитель напряжения подавать на входные платы? А на выходы блок реле покупать
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вытягивая из чпу поймаешь глюки с Клавой, мышью и монитором. Кроме того наводки в шкафу на комп тоже не исключены. При совке не зря тянули в чпу.
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
Urec писал(а):Тогда в этот шкаф надо вытянуть обратно провода энкодерови концевиков из корзины чпу, а в ящик прокинуть провод монитора, клавиатуру и мышь.
В этом шкафу есть все сигналы и энкодеры и концевики и сигналы от головы и от привода. Наружу нужно будет вывести только монитор, клаву и мышь, ну если надо и внешний пульт с маховичком.
Urec писал(а):Входы от концевиков через делитель напряжения подавать на входные платы?
Нет. Подай на все концевики не 24 вольта, а 5 вольт и не нужно никаких делителей.
Последний раз редактировалось T00T 08 ноя 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
T00T
Сообщение T00T »
Один из пользователей спрашивает такой вопрос: как подать сигнал ENABLE на привод вот такой.
Снимок.PNG (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.87 КБ)</a>
Ответ:
104_3386.JPG (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
По поводу платы ФИ-12(11). Для того что бы напряжения были правильными нужно сделать разрез вот тут:
P_1.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
И припаять перемычку вот тут:
P_2.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а):Один из пользователей спрашивает такой вопрос: как подать сигнал ENABLE на привод вот такой.
Вложение Снимок.PNG больше недоступно
Ответ:
Вложение 104_3386.JPG больше недоступно
Здравствуйте!
Это вот так получается? или я не правильно понимаю?
И для чего перемычка VCC, JDVCC ?
Схема.png (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
T00T
Сообщение T00T »
Нет, не так! Сделайте покрупнее фото платы с релюшками, а то не видно некоторых надписей.
MGG
Сообщение MGG »
увеличил
rele.PNG (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
У меня немного не такой модуль реле. На сколько я вижу на входы нужно замыкать на землю в вашем случае. Сделайте ещё фотографию крупную с другой стороны платы.
T00T
Сообщение T00T »
Если я прав, то подключать нужно вот так:
104_3387.JPG (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
https://ru.aliexpress.com/item/8channel ... 06332.html
Вот по этой ссылке релюха.
MGG
Сообщение MGG »
Отдельный БП малой мощности увидел. Вот вопрос, можно ли оттого же БП компа запитаться ?
T00T
Сообщение T00T »
Можно и от того же блока питания, только тогда не будет гальванической развязки по цепям питания.
T00T писал(а):Сделайте ещё фотографию крупную с другой стороны платы.
MGG
Сообщение MGG »
Фото обратной стороны
IMG_20161110_203600.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Думаю правильно всё вам нарисовал в 172 посте.
MGG
Сообщение MGG »
Пошёл искать второй бп
Кстати, может кто знает, как бп от компа запустить просто от розетки?
И с него заводить + на все четыре релюхи , чтобы четыре драйвера запустить
T00T
Сообщение T00T »
Да там нужен то, БП типа адаптер 12v 0.5А.
MGG писал(а):Кстати, может кто знает, как бп от компа запустить просто от розетки?
Нужно замкнуть на разъёме зелёный и черный провода.
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а):Да там нужен то, БП типа адаптер 12v 0.5А.
От компов БП навалом на работе, а вот покупать, это целая история, или отпрашиваться с работы и ехать куда-то или ждать выходных.
По входным сигналам вопрос, подключать, как есть, без танцев с бубном?
И подскажите сразу, как подрубать датчики HOME, так как, очевидные вещи в итоге такими не являются :)
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... zomknutyy/ вот такой
ссылка на инструкцию у пуриков :
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... l_omch.pdf
Спасибо!
схема.JPG (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.52 КБ)</a>
