Портальный ЧПУ из фанеры
Re: Портальный ЧПУ из фанеры
AVK74 писал(а):Фанерный станок надо делать на фанерных рельсовых направляющих
Ну вот так хотя бы смысл во фразе есть, это точно... А стальные рельсы лучше по назначению пустить )
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я и говорю как есть. И никакой категоричности нет.
У вас сделано явно неверно. Я вам советую - как делать надо. У фанеры жесткость маленькая, поэтому приходится идти на всякие хитрости. Например минимизировать все плечи. В том числе высоту портала.
Я пару станков фанерных сделал, сейчас третий делаю.
В первом как раз по иксу боком стояли каретки - жесткость сильно терялась.
Во втором каретки стояли на поперечине - все отлично.
Профильные рельсы типа SBR16 очень сильно добавляют жесткости фанере. Это факт.
Screenshot_1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.66 КБ)</a>
AVK74 писал(а):Профильные рельсы типа SBR16
SBR16 это не профильные рельсы, факт. Профильные рельсы у нас как раз стоят, как и два винта по X... Поэтому мне и не понятно о чем разговор, выражаться нужно яснее.
Портал так был сделан уже давно, в теме это описано, решено было минимизировать переделки.
А вот так сейчас выглядят электрокишки (монтаж-времянка):
2015-07-15 14.15.54.jpg (6427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Собирал все товарищ, я только в отладке участвовал... Робозоновский микрошаговый контроллер (v5.1) на своей плате. Опторазвязка оттуда же...
Ну и кино (ОСТОРОЖНО звук):
https://www.youtube.com/watch?v=P4sFVlqxLyc
Askov
Сообщение Askov »
N1X писал(а):.
Ну и кино (ОСТОРОЖНО звук):]
Это чё, шпиндель на реактивном двиге :hehehe:
Щас тебе ещё и за ТБ достанется, за руки шаловливые :hehehe:
Ага, газотурбинный фрезер Einhell на гидрозине :D
Руки не мои, но я согласен, плохо ) Все, надо сворачивать эксперименты и причесывать все в кучку... Но сложно остановиться когда ОНОУЖЕПИЛИТ )))))
Фукс
Сообщение Фукс »
Контроллеры самодельные для шд ?
экономика - это продажная девка империализма
N1X писал(а):Собирал все товарищ, я только в отладке участвовал...
А что так шустро ездит - боится что развалится :)
nERV
Сообщение nERV »
N1X писал(а):Не тянет ну никак )
Странно, у меня на таких моторчиках железяки бегали вполне сносно. Ход осей нормальный? Может гайка перетянута.
N1X писал(а):Ну и кино (ОСТОРОЖНО звук):
Жесть. :-)
nERV писал(а):Странно, у меня на таких моторчиках железяки бегали вполне сносно. Ход осей нормальный? Может гайка перетянута.
Гайка нормальная, сальники в опоре еще не притерлись, ну и ось тяжелая (два вала 600мм D30мм да винт Tr20, да фрезер)... Надо бы попробовать снять винт да в перфораторе крутануть минут 20 чтобы резина в опоре притерлась... Надо было ставить как у тебя радиальные, но мне выпендриться на фанерном станке захотелось :lol: Хотя с другой стороны может разживемся - эти опоры не грех и на что-нить посерьезнее поставить потом...
aftaev писал(а):А что так шустро ездит - боится что развалится
Ты про какую часть конкретно? )
Фукс писал(а):Контроллеры самодельные для шд ?
Да. http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html
ukr-sasha писал(а):Жесть.
как она есть...
Фанерный трак в работе )
https://www.youtube.com/watch?v=qzd3iw5m4QA
Выложу, поржать =) Хотя чего поржать, работает же... Мотом облагородим может...
Разобрали компрессор и офигели - он двуступенчатый, причем все по взрослому - между ступенями спрямляющие статорные лопатки... Такое ощущение что его профильные заводы между проектами реактивных движков по вечерам рисовали )
https://youtu.be/Kwrz0nccU7Y
NKS
Сообщение NKS »
Конус дорожный где спёр? :)
конуса продаются свободно.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):конуса продаются свободно.
Это не наш метод :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Под новый шпиндель новый суппорт оси Z :)
2016-10-12 22.03.44.jpg (5153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
2016-10-12 22.03.27.jpg (5153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Конечно сказать, что стало удобнее - ничего не сказать...
Отпишусь немного что ли...
Попробовал гравернуть платку интереса ради. Честно говоря ожидал худшего результата - гайки Tr20x4 не нарзрезные, капролон-Г, и соответственно есть люфты. Люфты и видны, но на удивление меньше, чем казалось. Видимо при работе на малых усилиях люфт по факту меньше, будет время поставлю стойку промеряю :)
Общий вид (плата просто для тестов, отверстия сверлились, попробовал царапнуть, поправил параметры инструмента, поменял зазоры, кой чего подвинул, поэтому некоторые via уехали):
Общий вид (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Общий вид
Вот мелкие площадки в проекте:
Заданная форма площадки
А вот так они получились.
Контактные площадки - видно не попадание в геометрию (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Минимальные дороги - 0,25, зазоры - 0,3. Гравер 20град, 0,1. На деле дает рез 0,3 при заглублении 0,08.
В общем плата даже получится, только нужно иглой пройти все нюансы, правда еще решаю - травить или резать.
А так в основном режем фоторамки, надписи из дерева и всякую декоративку, позволяет успокоить совесть, что потраченные деньги потихоньку возвращаются. Так вот эти задачи станок решает отлично. Точность там не нужна. Скорости хочется, на трапеции не разгонишься, но это просто хотелка. С нашей загрузкой того что есть достаточно...
В общем и целом даже фанерный станок имеет право на жизнь :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
N1X писал(а):Скорости хочется, на трапеции не разгонишься, но это просто хотелка.
а в чем проблема? трапеция может работать довольно быстро https://www.youtube.com/watch?v=FxOXne5Dbc0
нікому нічого не нав'язую.
