AG-400. Пересадка мозга.
Re: AG-400. Пересадка мозга.
botcman писал(а):Напишу с разрешения автора.
Это какой автор дал разрешение?.. Изображение
kag2015
Сообщение kag2015 »
Вопрос , насколько сложно снять с AG-400 здоровенный ящик ( хвост ) , не пролазит в поворот коридора ....
Сложно - много чего отсоединять придётся...
Может попробовать снять только сами стенки и кондиционер? - Всё похудее получится...
kag2015
Сообщение kag2015 »
Можно снять только стенки ? или про дверки речь ? кондиционер понятно что без проблем ...
можно ли поинтересоваться какой софт используете ? новичек в этой теме , была мысль строить свой станок , но попался очень живой AG-400 и за те деньги что самоделку в жизнь бы не получилось что-то путное сделать .
kag2015 писал(а):Можно снять только стенки ? или про дверки речь ? кондиционер понятно что без проблем ...
Я сейчас точно не помню, но там вроде панель с электрикой крепится отдельно от дверок и стенок шкафа. В любом случае ещё можно оставить на месте не отсоединяя проводов, а стенки попытаться демонтировать.
kag2015 писал(а):можно ли поинтересоваться какой софт используете ?
LinuxCNC
kag2015
Сообщение kag2015 »
UAVpilot писал(а):Я сейчас точно не помню, но там вроде панель с электрикой крепится отдельно от дверок и стенок шкафа. В любом случае ещё можно оставить на месте не отсоединяя проводов, а стенки попытаться демонтировать.
я этот вариант тоже прикидывал , но показалось что при сборке станка первыми поставили панели , потом ящик ... а потом проложили всю проводку .
Ну тогда наверно только отсоединять провода и снимать панель целиком. В принципе там все провода промаркированы. Достаточно будет отсоединить провода от клеммников с обеих сторон, и то не все - там примерно половина проводов - соединения между обоими сторонами.
kag2015
Сообщение kag2015 »
посмотрел более детально , все подписано и не так уж и много отключать придется .
нужно снять вертикальную голову , не получается повернуть ... поворот как то связан с переключением горизонтального и вертикального шпинделя ?
Никак не связан. Тот, который для перехода для работы горизонтальным шпинделем (который под 45 градусов) удерживается только болтами. Тот, что позволяет поворачивать вертикальную голову для работы под углом зафиксирован в вертикальном положении ещё и штифтами. Они обычно закрашены.
kag2015
Сообщение kag2015 »
Гайки поворотной части ( которая под 45 градусов ) отпущены , за рычаг тянешь ... люфт есть , но что то держит . вроде как должен быть какой то фиксатор для установки в строго определенных положениях , иначе сама вертикальная голова будет стоять как угодно , не смотря на штифты ... Есть штифт на наклонной плите , именно той что и должна повернуться , но как-то он уж сильно утоплен ... можно ли его достать без высверливания ?
DSC06860-min  ШТИФТ.jpg (9854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.92 КБ)</a>
Родные штифты с внутренней резьбой - закручиваешь в них болтик M4 (вроде) и за него вытаскиваешь. Попробуй краску расковырять с них полностью.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Сообщение МотоАтелье »
Нужно переключить . Рычаг Муфты шпинделя Либо в среднее положение , либо на горизонтальный шпиндель . И будет вам счастье )
kag2015
Сообщение kag2015 »
При полностью обесточенном станке это возможно ? гидростанция не участвует ? а то что-то как держит , стоит в положении вертикального и все ...
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
kag2015 писал(а):При полностью обесточенном станке это возможно ? гидростанция не участвует ? а то что-то как держит , стоит в положении вертикального и все ...
Гидростанция не нужна .
Если смотреть на станок ручка находится с правой стороны ( см Фото ) . если не переключается то прокрутите шпиндель руками ,что бы привод вышел из зацепления .
BeCtjFnNQ40.jpg (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.34 КБ)</a>
kag2015
Сообщение kag2015 »
Спасибо за фото !!! теперь понятно как там устроено ...
Артур Генрихович
Настоящее имя: Artyr Genrihovich
Сообщение Артур Генрихович »
помогите найти параметры на Фрезерный станок AG400 CNC-T N С. Haidenhain
Какие именно параметры?
Артур Генрихович
Параметры на пульт . При запуске требует после теста параметры
Таких параметров нет. В самом первом сообщении сказано, что у этого станка была совсем другая стойка и она сразу была выкинута.
Сообщение nkp »
#29
or_sjogoff.in-00
or_sjogoff.in-01
or_sjogoff.in-02
это пины "or3" ? ;)
