Проект фрезера по дереву и не очень
CNC-Logic
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение CNC-Logic »
ScrewDriver
Если серьёзно, то SBR16 нужно крепить на винты М5. В некоторых случаях, я немного рассверливаю отверстия в алюминиевой подложке рельсы - чтобы можно было её выставить
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а): Чё-то ты гонишь, скучно стало? Все гайки по одной цене: http://alumica.ru/accessories/slot-plat ... t-nut-2047
Ну это на алюмике - ценник, кстати конский.
В китае М5 по 6.5 р. за штуку, М6 по 7.5 р.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
CNC-Logic писал(а): Если серьёзно, то SBR16 нужно крепить на винты М5. В некоторых случаях, я немного рассверливаю отверстия в алюминиевой подложке рельсы - чтобы можно было её выставить
Вот и я думаю, под М6 же сверлить придется - там отверстия 5.5-6мм.
Производитель со мной согласен:
SBR-16_1.png (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.79 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Наверно с сухарями попутал.
Я чего-то туплю.
В чем разница между сухарем и т-гайкой?
http://soberizavod.ru/catalog/sukhari_p ... paz_8_c51/
http://soberizavod.ru/catalog/t_bolty_i ... paz_8_d51/
В плане - когда одни, а когда другие использовать-то?
Мой Ютуб канал.
Так виднож невооруженным взглядом - сухарь больше размер в длину имеет.
ScrewDriver
nevkon писал(а):сухарь больше размер в длину имеет.
Это я понимаю, не понимаю нафиг? Профиль прогнет что ли при затяжке гайкой?
По ценам - есть такой магазинчик - https://ru.aliexpress.com/store/2035093 ... 3.5.CPK9Af
Там этих гаек... по 10 рублей =)
Мой Ютуб канал.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а): Профиль 4188 мм - 4000р
ШВП 500+300+420 - 4000 р.
Опоры EK/EF10 - 3 комплекта 3600 р.
каретки SBR16UU - 12 шт - 2500 р.
Валы SBR16: 500 + 450 + 250 - 2500 р.
Всякие уголки и прочее - 2000р.
Подскажите где планируете брать ШВП и валы? Остальное я так понимаю с Китая или нет ?
ScrewDriver писал(а):Профиль прогнет что ли при затяжке гайкой?
Скорее всего промнет - площадь контакта будет ведь меньше если использовать гайку и при нормальной затяжке алюминий промнется под гайкой. Да и гулять гайка будет сильнее чем сухарь по той же причине.
ScrewDriver
все кроме валов и профилей из китая.
ШВП и все остальное тут:
1pcs diameter 12mm ball screw RM1204 screw length 500mm and SFU1204 ball nut CNC engraving machine
http://s.aliexpress.com/UbqqqaeU
(from AliExpress Android)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):ШВП и все остальное тут:
Если я хорошо заметил, то концы по ссылке не обработанные?
ScrewDriver
Обработка стоит у них что-то около 2$. По чертежу или стандартная под опоры.
Я в этой теме выкладывал чертежи которые мне прислал именно этот продавец.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Заказал БП на 36В, 10А.
Нехай будет, под мои задачи думаю как раз.
Драйвера держат до 45, плата cnc до 36 - уменьшу напряжение до 30-32.
Двигатели высокоомные - 10 ом, боюсь на 12 вольтах тянуть не будут совсем.
Печаль с заказом железяк и ШВП, на складе кончились каретки sbr16uu. Когда появятся не ясно. Ждемс.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Такс.
Докладываю - швп с опорами приехали, блоки подшипников тоже, углы под 30 профиль тоже, сухари тоже.
В четверг заказал резку профиля в алюмике, на следующей неделе должен быть.
Печаль - драйвера 8825 где-то потерялись.... Надеюсь все же, что придут.
По поводу продавца швп - вроде все нормально, но опоры кое гду в ржавчине (убрал вдшкой, заодно под сальники смазки напихал), промурыжил с заказом меня 2 недели не отвечая на сообщения. Выслал товар только после того как я запросил отмену заказа. В общем не советую.
20161103_111102.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Обработка, вот:
20161103_211905.jpg (4518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Одна садится с натягом, что проблемно снять, две других полегче, но не болтаются.
Опоры надо будет замерить, потому что вот:
20161103_194830.jpg (4514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):промурыжил с заказом меня 2 недели не отвечая на сообщения.
Напильником опоры допиливал. :hehehe:
Похоже и винты и опоры голимый ноунейм. Фирменные выглядят аккуратнее.
Гайку сфоткай, чтобы было видно пластиковую вставку с номером.
Попробуй где-нибудь винт пильнуть, не сырой ли он?
Фердинанд Порше
Я бы этот шлак обратно отправлял не думая. Так погано сделать спецом постаратся надо.
Мне интересно, какие тебе подшипники поставили?
А то по умолчанию стоят 6000zz во всех опорах. (перед покупкой уточнял и сказали, что всюду радиальные)
Доставка во сколько обошлась тебе?
Я вон тоже заказал...
Сказали, что поставят радиально-упорные, если нужно, но будет дороже на 4$ каждый комплект. (уже оплатил, заказ в процессе обработки)
Ну и нашел отзыв в магазине, что обработан только один конец у ШВП, так что попросил, что бы не забыли обработать оба конца. У консультанта-продавца паника началась.
00001.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.86 КБ)</a>
Заказывал по его рекомендациям 3 шт. Видимо лоханулся продавец и нужно было указать обработку концов в количестве 6 шт.
Ощущение что отменят заказ, или дождутся окончания времени обработки. (хотя платеж им поступил в пятницу, надеюсь, что просто ещё не успели собрать и отправят)
Завтра, или после завтра будет понятно.
Только теперь заметил, что заказал там же, где и ты.... :wtf:
Охотно отвечал, пока не заказал...
ScrewDriver
Винты точно не сырые, на одном видно, что они конец отпускали - цвет чуть другой.
Гайку - ты про какую? ШВП? Где там номер должен быть?
Они?
2016-11-06 20.15.57.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
2016-11-06 20.16.07.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
2016-11-06 20.16.13.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
frezeryga писал(а): Я бы этот шлак обратно отправлял не думая. Так погано сделать спецом постаратся надо.
Я поступлю проще - верну деньги или большую часть за заказ.
Отправлять обратно - это стоит денег.
xenon-alien писал(а): Только теперь заметил, что заказал там же, где и ты....
Да тот же продавец. Я открыл диспуты на возврат денег по всем железкам, продавец написал что все ок - мол нормальный продукт тебе поставили.
10 числа будет судейство алиэкспресса - я думаю вернут деньги, или часть. Весь заказ 145$, из них 50 - доставка.
Подшипники везде 6000ZZ - я все опоры разбирал, чистил ВД-шкой (там с торцов есть колечки из черной стали - с них ржа и прет), под сальники набил смазки.
Крутятся нормально.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 06 ноя 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Гайку - ты про какую? ШВП? Где там номер должен быть?
Где написано 1204:
Гайка ШВП 008.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): Где написано 1204:
Не, у меня такого нету =)
Китайщина. В принципе на оригинал от TBI я и не рассчитывал.
Крутится вроде ровненько =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Да тот же продавец. Я открыл диспуты на возврат денег по всем железкам, продавец написал что все ок - мол нормальный продукт тебе поставили.
Крутятся нормально.
Я вот задумался... Отменять ли заказ...
Действительно китайщина... И прослужат наверное не долго...
ultrus , где ты заказывал, то что на фото?
