SolidCAM
konyshevk
Re: SolidCAM
Сообщение konyshevk »
У него-же прямая.
Даешь коллективный разум !
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
konyshevk писал(а):У него-же прямая.
пока да, но потом косозубую вроде писал планирует.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Прямая тоже сгодится, хотя бы такую осилить с правильным зубом :)
Контантин, попробую сперва так сделать, если будет не айс, то тогда дисковой
Там еще нюанс, на одной шестерни бобшка спереди и с диском ее не обойти, а фрезой можно
Фрезы такие смотрю, вроде есть 6 и 10 гр
Мне точный угол не нужен на фрезе, чем меньше тем проще подлезть и кончик тогда можно больше ставить
http://cncbit.ru/category/frezy-po-vosk ... -cncbitru/
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
мне, в свое время, для этого чуда
55.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
на фрезерном обычной модульной резали в делительной головке.
Screenshot - 30.10.2016 , 13_10_52.png (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.85 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
sorter
Настоящее имя: Леонид
Re: SolidCAM
Сообщение sorter »
Всем привет! Парни, не пойму один момент, есть допустим деталь под 2.5D в тисках, прошел верх, все ок, как блин дальше то быть? Деталь нужно перевернуть и дофрезеровать, как солидкаму об этом рассказать, а то он думает что все отлично итак.
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
По-моему, нужно создать новую систему координат, у которой Z направлена в противоположную сторону, и на базе этой СК обрабатывать противоположную сторону.
sorter
Re: SolidCAM
Сообщение sorter »
хотелось бы более детального ответа) ждемс ника
Re: SolidCAM
Все правильно сказали
нужно создать новый 0 на стороне которую нужно обработать
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
sorter
чтож изучайте программу.
sorter
Re: SolidCAM
Сообщение sorter »
2 Orfey: В изучении любой программы есть неочевидные вещи. Момент с переустановкой и совет сменить оси равнозначен нулевой помощи, это и дибилу понятно. У этой операции есть своя последовательность действий кои я и хотел выведать. Ваш совет это пук в лужу, в следующий раз советуя нечто подобное лучше вообще ничего не говорите, поскольку никакой смысловой нагрузки это не несет, я и так тут для изучения программы и мой процесс изучения программы в данный момент как раз споткнулся о вышеописанный момент.
Для форумчан- не утруждайтесь, разобрался с помощью зарубежных коллег, у них корона не упала с головы и все объяснили.
Re: SolidCAM
Сделал конички , вроде все путем, ну точно лучше наших модельных :)
Возникла проблема с трансформацией, код выдает на вращение 4 оси
это проблема поста или надо как то иначе трансформировать?
пока пришлось на каждый зуб отдельно делать Уп :freak:
IMG_0002[1].JPG (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_0003[1].JPG (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Снимок.JPG (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.07 КБ)</a>
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Это пост так делает расчет
Re: SolidCAM
Блин блинский, придется новый подбирать :)
Re: SolidCAM
Подсказали добрые люди как решить проблемку :beer_blow:
Оказалось все просто, нужно было включить трансформацию в vmid, (редактирование станка) и все заработало как надо :cheesy:
Снимок.JPG (3640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.62 КБ)</a>
KirillZ
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение KirillZ »
всем привет.
Не выходит поставить solidcam
Можете подсказать как его ставить точно(можно просто ссылки где описан процесс установки от и до)
Я так понял нужен для начала solidworks поставить, потом sоlidcam и как то интегрировать его в solidworks. Вот этот момент и непонятен. Как это сделать и какие версии качать solidworks и solidcam чтобы были совместимы.
Re: SolidCAM
Он, сам интегрируется. Версии ставь последние.
KirillZ
Re: SolidCAM
Сообщение KirillZ »
Predator писал(а):Он, сам интегрируется. Версии ставь последние.
ок
попробую, спасибо
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):нужно было включить трансформацию
А можно в двух словах, для чего нужна эта трансформация?
Re: SolidCAM
Для размножения операций
Конкретно на коничке, сделал прогу для одного зуба, потом в трансформации задаешь сколько сделать повторов и все дела
ну еще удобно если несколько одинаковых деталей в ряд, делаешь прогу для одной , а остальные размножаешь :)
там еще зеркалить можно, но не пробовал
elephant007
Re: SolidCAM
Сообщение elephant007 »
все еще надо картинки, как переворачивать в Каме заготовку?
Вернуться в «CAM пакеты»
