Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Много! :) Одна муфта стоит от 1200 руб. а тут по муфте на конце+вал.
Главное, чтоб у вала была хорошая сопротивляемость скручиваемости, можешь взять алюминивую трубку, зажать ее в подшипниках и попробовать скрутить. С усилием 28кг/см. Не думаю, что она сильно провернется.
DjVellf писал(а):шото я не нашёл скока такой вал стоит даметром 8мм!?длинной 1.5м,примерно может хоть скажешь?
для лучшего сна, лучше не спрашивать :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так что по станине??80 на 40 хватит!?ХЕЛП!
Fisher
Сообщение Fisher »
Да простит меня администрация Уважаемого форума.
Бля, ты можешь почитать несколько постов выше, что тебе ответил Афтаев? Ты можешь тему мастер_70 почитать? Ты можешь написать конкретные задачи станка? Честное слово, задолбал глупыми вопросами! Если ты думаешь, что здесь за набитые сообщения шоколадки раздают - хрен тебе! Альтруисты мы все (почти).
:evil: :evil: :evil:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
суровый дядька :shock: :pssdoff:
Fisher
Сообщение Fisher »
Да пепец какой суровый. Ну честно - все темы просматриваю и читаю, чтобы где помочь кому, где самому поучиться (что чаще). У тебя в теме ваще не понимаю, что делать...
Давай завязывай маяться фигней. Изучай КАД, строй 3Д модель, проверяй нагрузку. А если непонятки будут - ПИШИ. Помочь всегда все рады, но не раздолбаям.
Предлагаю админу перенести всю тему в оффтоп, ибо нет тут ничего такого, что может как-то помочь с постройкой станка. Все есть в РЕАЛЬНЫХ темах.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
КАК считаете надёжные ли эти крылья,такие варить?
cnc_fot_10.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.37 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Да пепец какой суровый. Ну честно - все темы просматриваю и читаю, чтобы где помочь кому, где самому поучиться (что чаще). У тебя в теме ваще не понимаю, что делать...
ТЫ НЕ ПРАВ,не хочешь тут общаться не заходи,есть люди,которым интересно,скоро начнётся строительство станка,и будут воплощены новые идеи которые нет в других темах.....арткам изучаю.....строю потихоньку 3Д модели
DjVellf писал(а):арткам изучаю.....строю потихоньку 3Д модели
Арткам для постройка станка не есть гуд. АртКам мозг портит
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Попробуй КОМПАС 3Д, для начала. Там кажется в ХЕЛПе есть обучающее пособие для начинающих!
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):есть люди,которым интересно,скоро начнётся строительство станка,и будут воплощены новые идеи которые нет в других темах.....арткам изучаю.....строю потихоньку 3Д модели
всё. молчу-молчу-молчу :beer_blow:
Солид лучше
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Вот кароче набросал механизм,жду вопросов и комментариев!
Пояснение:
1)Черные это профильные трубы,трубы на которых подшипники это квадратные трубы,другие,они же направляющие прямоугольные!
2)Красные это подшипники
3)Яркозелёный это крыло которое крепится с левой и правой каретке
4)Фиолетовый это ШД
5)Жёлтый это зубчатое колесо металлическое
6)Голубая это зубчатая рейка
7)Тёмно зелёный это направляющая рейка по которой будет бегать подшипник,она будет сделана на современном станке,и будеи ровная(я так думаю)рейка крепится к зубчатой рейке
8)Тёмно синий это металлические пластины,к ним крепится подшипник и зубчатое колесо,ну чтобы колесо прижимать к рейке,будет возможность подтягивать
ну вроде всё.....коечто ещё не рисовал,рейка будет крепится к прфоилю в воздухе висеть не будет,подшипники на направляющих регулируемые будут чтобы со временем можно подтянуть во избежание люфтов
конструкция.jpg (1908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.29 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Подшипники сажай не на короткий вал, а на шпильку(на одной шпильке 2 подшипника), так будет лучше!
Шестерню на двиг без редукции сажаешь?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Подшипники сажай не на короткий вал, а на шпильку(на одной шпильке 2 подшипника), так будет лучше!
я не понял тебя по поводу подшипников,о каких подшипниках речь идёт!?можешь набросать в паинте?
на двигателе зубчатое колесо и напрямую к рейке,будем так пробовать
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кстати вот если у меня направляющая 80на40,а квадратной трубы(на которую подшипники одеваются) 15на15 хватит или больше брать?и какие подшипники нужны вообще по размерам (диаметр или марка какая?)
Тима
Сообщение Тима »
както так:
Рисунок1.jpg (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.6 КБ)</a>
DjVellf писал(а):15на15 хватит или больше брать?
Я ставил подшипники 22х8х7. Если будешь ставить такие и сверлить трубу по центру, подшипник будет выпирать за трубу!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ПОНЯЛ ПОНЯЛ,я на шпильку и буду,спасибо!!
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):на двигателе зубчатое колесо и напрямую к рейке,будем так пробовать
посчитай примерно на сколько сдвинется портал при 1 шаге двига... если это приемлемо-пробуй!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Я ставил подшипники 22х8х7. Если будешь ставить такие и сверлить трубу по центру, подшипник будет выпирать за трубу!
ну я хочу сделать закрытую трубу закрыть листом металла,значит надо брать маленькие подшипники,меньше чем труба 15на 15 или надо тогда трубу больше брать,хз что делать,маленькие подшипники норм будут?
Вернуться в «Станки»
