Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 самодельный ЧПУ станок v2.0 по дереву380х480х180 R
Maxekb77 писал(а):единственный вариант, это взять железяку соотвественной толщины, отшлифовать ее и прикрутить как говорили выше болтами. так что бы наружу одни зубчики торчали.
Т.Е. увеличить диаметр диска, в котором находится фиксирующий болт.
Теперь понял.
Но его все равно перекосит если зафиксирую.
Наверное не только диаметр нужно увеличить, но и посадочное место тоже.
Мой диск 10 мм у высоту, или длину, а нужно наверное все 40-50мм.
Для начала попробую удлинить.
На видео речь о нарезки зубов в домашних условиях для подачи пластика. (видел такие раньше)
Но никак не о фиксации червя и шестерни.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
xenon-alien,
тем самым компенсируешь точность посадки :)
Попытался сегодня фезернуть кое-что. Рисунок получился нормально, но обрезать не удалось. Материал - дуб
20161018_173601.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
При первой попытке у меня вал вывалился из "шпинделя" (из-за вибрации) при обрезке фрезой д6 2 пера (20*) 1000мм/мин и 3 мм за проход, обороты на максимуме. (на фото с лева)
Во втором случае сломалась фреза. д4 2 пера (20*) 500мм/мин и 3 мм за проход, обороты на максимуме (на фото с права)
Может ли сломаться фреза, если в цанге зажата не на всю длину цанги? Или это может цанга с внутренним дефектом?
20161018_200308.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
20161018_200320.jpg (3074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
И что самое интересное, что почти на том же месте произошло, но заготовка уже другая.
Это из-за малой жесткости станка?
Моем случае желательно ставить меньшую глубину реза за проход? 1,5мм?
Последний раз редактировалось xenon-alien 18 окт 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
может с 0.1 в глубину начать
Ну 0.1 по дереву ... Советую 0.5мм и приращивать по столько. Можно скорость пониже поставить.
Я испытывал так: поставил на 1 мм заглубление, начал с F100 и увеличивал по 50 пока не появился противный звук. Потом тоже, но с 1.5мм заглублением. У меня получилось максимум 2мм с небольшой подачей резать, хотя и 3мм брал, но звук был такой что станок вот-вот развалится.
Просто, когда я кроил фанеру 3 мм-вой 2-х заходной фрезой, то снимал по 2 мм за проход и на скорости 2000мм/мин - было просто шикарно. Даже не ожидал.
Думал прокатит фрезой д6 2 пера (20*) 1000мм/мин и 3 мм за проход на дубе... Но противных звуков у меня не было. Всё-таки ремни сказываются. Переоценил возможности станка.
Значит будем экспериментировать.
Сделал сегодня коробочку для цанг.
20161019_181800.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20161019_181822.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
20161019_182031.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а):Сделал сегодня коробочку для цанг.
завидую белой завистью.
Я пропустил - ты шпиндель купил (иначе зачем цанги)? Какой, почем? Как впечатления от звучания по сравнению с дремелем?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Я пропустил - ты шпиндель купил (иначе зачем цанги)? Какой, почем? Как впечатления от звучания по сравнению с дремелем?
С третей страницы начни листать. Там есть фото и видео.
Звучит громче дрмеля, как самолет!
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Звучит громче дрмеля, как самолет!
А, ты все тот же моторчик от летающей радио модельки используешь?
Ясно, я думал мало ли - может взял какой-нибудь.
У меня вот валяется кроме дремеля еще УАД-72Ф. Это асинхронник советский маленький на 70 Вт.
Через кондексатор наверное ватт 50 будет - обороты 3000.
Интересно будет - получится им что-нибудь (хотя бы платы) фрезеровать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):А, ты все тот же моторчик от летающей радио модельки используешь?
Ну да.
Пока что хватает.
ScrewDriver писал(а):У меня вот валяется кроме дремеля еще УАД-72Ф. Это асинхронник советский маленький на 70 Вт.
Здесь я не в курсе, попробовать можно, но может простая бормашинка будет лучше.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):простая бормашинка будет лучше.
дремель такой же как у тебя, но шум от него....
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):но шум от него....
Согласен, но у меня теперь ещё громче. (правда корпус на половину глушит звук) Но хотелось бы по тише.
И для этого у меня уже припасен движок. (только руки не доходят)
20161019_210954.jpg (2948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Такой же как здесь.
https://youtu.be/IuqxxOmGHz4
Правда я уже что-то сомневаюсь, стоит ли делать...
К стати, когда установил фрезу д6 и понажимал, чтобы посмотреть отгибается ли, то фреза вместе со шпинделем отогнулась примерно на 0,5 мм.
Так что не шпиндель гнется и не вал шпинделя и не столько фреза, как мое примитивное крепление шпинделя вмести со всем.
Так что буду городить что-то надежней.
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Правда я уже что-то сомневаюсь, стоит ли делать...
У меня китайский блдц не видать не слыхать.
xenon-alien писал(а):К стати, когда установил фрезу д6 и понажимал, чтобы посмотреть отгибается ли, то фреза вместе со шпинделем отогнулась примерно на 0,5 мм.
Гнется все - вопрос насколько для тебя это критично, сделаешь нормальное крепление шпинделя найдешь еще что то - в целом это вечный процесс. И в итоге подбираешь режимы когда это не гнется.
Maxekb77 писал(а):У меня китайский блдц не видать не слыхать.
Какой? Фото, или видео в студию пожалуйста!
Maxekb77 писал(а):Гнется все - вопрос насколько для тебя это критично, сделаешь нормальное крепление шпинделя найдешь еще что то - в целом это вечный процесс. И в итоге подбираешь режимы когда это не гнется.
То точно.
Уже присматриваюсь к ШВП 1204.
Есть проверенные продавцы? Относительно дешево и нормального качества.
Maxekb77
xenon-alien, да у меня в теме вроде было описание
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=11288
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, да у меня в теме вроде было описание
Ок.
Гляну.
А хватит ли моих шаговиков для ШВП 1204? И стоит ли тратиться на них при моей то конструкции станка?
Момент на валу при импульсах:
2000pps - 9.8 kg*cm
4000pps - 6.0 kg*cm
6000pps - 3.5 kg*cm
8000pps - 2.0 kg*cm
Дробление шага - импульсы но оборот:
1/32 - 6400 ppr
1/16 - 3200 ppr
1/8 - 1600 ppr
1/4 - 800 ppr
Хотелось бы рабочую подачу около 1000-2000мм/мин
БП 12В напряжение, драйвера DRV8825 2,1А
По расчетам кажется, что вписываюсь... (500Н - 50 кг подставлял, хотя и того много)
900 мм/мин рабоче и 2400 мм/мин холостое перемещение при дроблении шага 1/4
Смотрел вот этот расчет
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html
Maxekb77
при этом станке вряд ли смысл будет.
на 24 вольтах они наверно вытащат 2\м, на 12 чет сильно сомневаюсь.
Maxekb77 писал(а):на 12 чет сильно сомневаюсь.
Перепаять не сложно один контакт на драйвере. И спущу от шпинделя положительный провод 26В, раскидаю по дряйверам а отрицательный на массу (общий).
Maxekb77
проще плату заказать.
mn0lg4M_kK8.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.25 КБ)</a>
