Помогайте новичку
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Re: Помогайте новичку
Сообщение Volkaso »
Станок собран электрика тоже!Теперь возник вопрос такой!рисую деталь в рино пускай 100 на 100мм в ринокаме пишу программу.загружаю g код в мач3.и станок пытается вырезать деталь примерно 7мм на 7 мм. В чем может быть проблема?куда смотреть?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Volkaso писал(а):В чем может быть проблема?куда смотреть?
Станок калибровали? (оси)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
slooter писал(а):Станок калибровали? (оси)
Полностью согласен с вопросом.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Да калибров!прописываю 100 станок проезжает 100!но!!в меню select native units выбраны единици измерение inches!если поставить мм то станок начинает перемещаться на другие растояния!те если указать 100 то проходит гараздо больше!если ввести настройки пер хотябы примерно как проходит станок в мм то цифры получаются космические 5048........
Тогда такой еще вопрос какой микрошаг выставить для моих моторов?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
может путаница в g code
G20 Режим работы в дюймовой системе G90 G20;
G21 Режим работы в метрической системе G90 G21;
вспомнил... у меня тоже была проблема с размерами, сейчас в маче у меня мм а в gcode нет g20 g21
вот пример.
N2 G90
N4 G49
N6 G0 Z10
N8 M3 S8000
N12 G0 X0.00 Y100.00
N14 G0 Z0.5
N16 G1 Z-1.00 F300
N18 F800
N20 G1 X0.00 Y0.00
N22 G1 X100.00 Y0.00
N24 G1 X100.00 Y100.00
N26 G1 X0.00 Y100.00
N28 G0 Z10.00
N30 G0 G53 Z0
N32 G0 X0.00 Y0.00
M05 M02
Евгений+++
Volkaso писал(а):если поставить мм
Нужно поставить. И отколибравать.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Хорошо давайте начнем с того какой микрошаг лучше выставить на драйвере?
20160722_114951.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Morroc
Сообщение Morroc »
Зависит от того с какой частотой ваш контроллер/компьютер может генерировать STEP, какую частоту STEP может принять драйвер и какую максимальную скорость вы хотите на ШД получить. Ну т.е. если слишком большой поставите - станок ползать будет, а так то оно не плохо. Попробуйте сравнить 8 и 16.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Хорошо с драйвером разберусь)тогда такой вопрос по джи коду!у меня код действительно начинается с g20 но в настройках рино стоят еденици измерения мм!а в самом плагине ринокам нет изменения еденицах измерения!но при написании уп всеравно джи код начинается с g20!
И еще я вот что подумал пускай джи код будет в дюймах!я в ринокаме рисую в мм загружаю в Матч3 в дюймах и пусть он управляет станком в дюймах!вот единственное еще тогда вопрос почему в мач3 кода единици стоят в дюймах при колибровке осей я задаю ему пройти 100 и он проходит 100 но мм?
Читал статью как настроить мач3 и вот что там написано см фото.
Короче голова уже кругом и руки опускаются:(
Screenshot_2016-10-10-17-13-19.png (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.11 КБ)</a>
crazydnb
не надо по линейке, количество шагов двигателя на оборот * на микрошаг / шаг винта = количество шагов на милиметр. 200 * 8 / 5 = 320 при скорости lpt 25000 максимальная скорость будет ~4500мм/минуту
постпроцессор надо в мм выбирать.
Безымянный.png (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.09 КБ)</a>
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Два дня мозгового штурма и я его победю;))для тех кто столкнется с такойже проблемой!в mach3 стоит в настройках дюймы но показывает все передвижения в см и при колибровке все размеры тоже в см!при создании 3д модели надо указывать в rhino что большие предметы отражаются в см. И при создании уп поставить пост процессор mach3 inch!все заработало вроде норм;)
Евгений+++
Volkaso писал(а):Два дня мозгового штурма и я его победю;))для тех кто столкнется с такойже проблемой!в mach3 стоит в настройках дюймы но показывает все передвижения в см и при колибровке все размеры тоже в см!при создании 3д модели надо указывать в rhino что большие предметы отражаются в см. И при создании уп поставить пост процессор mach3 inch!все заработало вроде норм;)
Заработало то заработало. Но все должно стоять в мм. Чертеж+ПО для создания УП+Мач3.
Как то не правильно получается.
Или я чего то не понимаю? :wik: :wik: :wik:
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Тут две вещи которые меня успокаивают!первое это статья как настроить mach3!там написано что если модель получается в 10ть раз меньше то переключите на inch)и второе если переключить еденици измерения на мм то там выскакивает надпись на английском!Do NOT use this to change between Metric and English Goode. This is for setting the Units used for motor tuning.(Не используйте эту функцию, чтобы переключаться между метрической и английской Гуда. Это для установки единиц измерения, используемых для настройки двигателя.)
Евгений+++
Модель сами рисовали?
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Да сам!
zazovec
Сообщение zazovec »
Всем доброго.... Чтобы не создавать новую тему. Попробую задать здесь вопрос. Досталось в руки несколько матричных принтеров EPSON А3 и А4. На данный момент в наличии плата управления с блоком питания из которой в дальнейшем планируется сделать контроллер, и шаговые двигатели. Где необходимо/нужно обрезать лишнее чтобы подключить драйверы? В сторону какой схемы драйверов смотреть? Как фотографии здесь прикрепить?
slooter
Сообщение slooter »
zazovec писал(а): Где необходимо/нужно обрезать лишнее чтобы подключить драйверы?
Привет, ща народ кофе нальет и начнет гадать :) название или фото платы скинь, я чет не понял, что Вы собрались резать.
torvn77
Сообщение torvn77 »
zazovec писал(а): Досталось в руки несколько матричных принтеров EPSON А3 и А4.
zazovec писал(а): Где необходимо/нужно обрезать лишнее чтобы ...
ИМХО труд вам предстоит огромный, по этому лучше сразу делайте отдельную тему или попросите выселить этот пост в отдельную.
zazovec писал(а):Как фотографии здесь прикрепить?
Рядом с кнопкой "Отправить" есть кнопка "Стандартный ответ", картинки загружаются через него.
