Художественный паркет
Fisher
Re: Художественный паркет
Сообщение Fisher »
Согласен. Вопрос фтопку.
vakhitov-rafael
Сообщение vakhitov-rafael »
вот дизайнер паралельный, привез проекты работы только геометрия для паркетчика рай посмотрите оцените как в узбекистане чиновник средней руки живет :hehehe:
хол третья часть дома (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.82 КБ)</a>
спальня дедушки (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
спальня дедушки
спальня внучки (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
спальня внучки
vakhitov-rafael
у кого какие мысли как резать подобный элемент , я думаю так нарезать матрицу из шита потом вставить детальки а по контуру после высыхания зарезать , если так то как правильно делать контур вокруг рисунка :thinking:
vakhitov-rafael
вот короловская вставка
элемент.cdr
(15.5 КБ) 1291 скачивание
vakhitov-rafael
для чего спрашиваю, при сборке и переклейки ,есть погрешности а готовую заготовку пропиленную по контуру качественнее соединить можно будет , тем более что сегментов подобных будет 8 штук наколка в милим , вот 8 милимов в итоге такую щель туго за шпаклевать , а если раскидывать щели то все одно не эстетично чтоли получиться
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Видимо идея действительно рабочая, поздравляю!
Расскажите про материалы подробнее. Сушите сами или покупаете?
vladimir74
vakhitov-rafael писал(а):у кого какие мысли как резать подобный элемент , я думаю так нарезать матрицу из шита потом вставить детальки а по контуру после высыхания зарезать , если так то как правильно делать контур вокруг рисунка :thinking:
Думается мне сам паркет из двух элементов...
сканирование0006.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
vakhitov-rafael
материал покупаем в основном украинский дуб и ясень очень редко бук , остальное береза клен мербау маникару итд итп все приезжает из китая стоимость китайского леса 40 уев +- , дуб 35 ясень 28 бук 21 , сушим ли нет отлежаться даем ,
Последний раз редактировалось vakhitov-rafael 24 июл 2012, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
vakhitov-rafael
нет резать спрашивал по посту 84 , а эту хрень что на рисунке сделаем на циркулярке там проблем нет , основное в правильном выставлении каретки и угол разумеется
vakhitov-rafael
а то что вы показали чуть чуть не так там идет плашка срезается уголок который потом в дело идет именно рис н2 , а рис 1 там две плашки режутся в виде трапеции , скорость укладки подобного рисунка 1 мастера 8-10 кв м в день в сутки 15-17 , стоимость такого чуда по нашим ценам (работа ) 35 уев за кв под ключ
vladimir74
vakhitov-rafael писал(а):материал покупаем в основном украинский дуб и ясень очень редко бук , остальное береза клен мербау маникару итд итп все приезжает из китая стоимость китайского леса 40 уев +- , дуб 35 ясень 28 бук 21 , сушим ли нет отлежаться даем ,
Урал, г. Магнитогорск и пригород
Сосна 6000 м3, примерно так же береза плюс, минус зависит от качества.
Дуб 60000 м3
в прошлом году за ТИК просили 600000 м3
со мной можно на ты
А там все разные породы дерева или есть повторяющиеся? Может можно нарезать полосами.
Или сделать разные посадочные глубины для каждого дерева. Тогда они должны встать на свои места в любом случае и твои 8мм плавно растянутся.
vakhitov-rafael писал(а):вот ссылка на gkod http://narod.ru/disk/57532699001.c87d08 ... C.con.html
извиняюсь, что только сегодня нашел время посмотреть, но в фале не Gкод обработки, а что-то похожее на пост процессор:
; G - Code configuration file
; History
; Who When     What
; TM  13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "G-Code (PC-NC) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
; Set up program header
START = "%TEHNO"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "M30"
Есть полный Gкод, на котором произошло смещение?
vakhitov-rafael
да это пост процессор я с ним работаю а г код того рисунка со смещением завтра кину на работе на флешке
recrut
Сообщение recrut »
помогите разобраться с постпроцессором для чего вааще он нужен
vladimir74
recrut писал(а):помогите разобраться с постпроцессором для чего вааще он нужен
Тут немного про это есть:
http://www.postbuilder.ru/showthread.php?t=4
vakhitov-rafael
+100 краткость сестра таланта
Некоторые сообщения отделены в новую тему: Пост процессор для ncstudio #1
recrut
Сообщение recrut »
на кореле обрисовываю вектора сохраняю в dxf открываю в арткаме 8 но при создании уп не получается пишет (выбранный инструмент слишком большой для обработки вставки или кармана) ?
Вернуться в «Материалы»
