Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
У тебя плата PLA001mb ?
ЗАВ
да брал в пурелогике, точно как на ссылкеnkp писал(а):У тебя плата PLA001mb ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Запускать пробовал?
ЗАВ
вроде все сделал как велено, прог не грузится . прикладываю ошибку и сам файл, который скопировал. я при настройке степсонф поставил галку использовать модбус, в хал была похожая запись , может дело в этом ?ЗАВ писал(а):Потом в hal дописываешь loadrt classicladder_rt [имя файла]addf classicladder.0.refresh servo-thread
- Вложения
- Копия (4) Текстовый документ.txt
- (2.82 КБ) 967 скачиваний
ЗАВ
да все работало в мачеNick писал(а):Запускать пробовал?
- Nick
Ага, в этом. Убирай свою строчку и в той, которая была поменяй название файла. Кстати ты не забыл его распаковать?ЗАВ писал(а):прикладываю ошибку и сам файл, который скопировал. я при настройке степсонф поставил галку использовать модбус, в хал была похожая запись , может дело в этом ?
Я вот думаю, куда его грузить в usr ли в rt
ЗАВ
распаковал, просто распакованый не прикрепляется , форум пишет- запрещено расширение админом. поэтому он в архиве выложен. Я правильно понял- похожую строку(она выше) убираю совсем, что значит поменяй название файла?- я его не правильно назвал?
ты предложеную мной тему до конца внимательно не прочитал
вот файлы (тот что ты пробуешь не подойдет)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26433
и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
ЗАВ
да прочитать то я прочитал , только для меня (чайника) там мало понятного, ясно одно с платой какой то геморойnkp писал(а):ты предложеную мной тему до конца внимательно не прочитал вот файлы (тот что ты пробуешь не подойдет)http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 40#p26433и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
- Nick
А зачем из исходников ставить?nkp писал(а):и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
там ничего сложного нет
я тоже во все по ходу вникал
плата прошита не под мач а под modbus вообще (если так можно сказать)
если заднюю не включишь - все сообща прикрутим
два файла в которых внесены изменения в протоколе modbus
нужно скачать исходники требуемой версии
заменить эти файлы
установить емс
и все
вот здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26417ЗАВ писал(а):А зачем из исходников ставить?
заменить эти файлы
установить емс
и все
ЗАВ
опять ошибка
- Вложения
- (2.61 КБ) 956 скачиваний
- мой-станок.ini
- (2.51 КБ) 942 скачивания
- мой-станок.hal
- (5.36 КБ) 951 скачивание
- Nick
Может эти фалы просто в отдельную lib собираются? Может из можно просто на готовой системе подменить и все?
- Nick
Вот лишняя строчка :
numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
Откуда-то осталась...
ЗАВ
файлы скачал , куда их пихать конкрето в какую директорию?nkp писал(а):заменить эти файлыустановить емс
надо скачать исходникиЗАВ писал(а):файлы скачал , куда их пихать конкрето в какую директорию?
ну хоть отсюда http://buildbot.linuxcnc.org/dists/luci ... rt/source/
потом заменить одноименные файлы
ЗАВ
ошибка все равноNick писал(а):Вот лишняя строчка :numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10Откуда-то осталась...
- Вложения
- (2.99 КБ) 957 скачиваний
- мой-станок.hal
- (5.32 КБ) 923 скачивания
было бы намного прощеNick писал(а):Может эти фалы просто в отдельную lib собираются?
ЗАВ
это они?nkp писал(а):надо скачать исходники
- Вложения
- protocol_modbus_master.c.tar.gz
- (6.12 КБ) 756 скачиваний
- serial_linux.c.tar.gz
- (2.52 КБ) 918 скачиваний
