Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
У тебя плата PLA001mb ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):У тебя плата PLA001mb ?
да брал в пурелогике, точно как на ссылке
Запускать пробовал?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЗАВ писал(а):Потом в hal дописываешь loadrt classicladder_rt [имя файла]addf classicladder.0.refresh servo-thread
вроде все сделал как велено, прог не грузится . прикладываю ошибку и сам файл, который скопировал. я при настройке степсонф поставил галку использовать модбус, в хал была похожая запись , может дело в этом ? :thinking:
Копия (4) Текстовый документ.txt
(2.82 КБ) 1017 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Запускать пробовал?
да все работало в маче
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сам файл
pur1.clprj.tar.gz
(1.27 КБ) 982 скачивания
ЗАВ писал(а):прикладываю ошибку и сам файл, который скопировал. я при настройке степсонф поставил галку использовать модбус, в хал была похожая запись , может дело в этом ?
Ага, в этом. Убирай свою строчку и в той, которая была поменяй название файла. Кстати ты не забыл его распаковать?
Я вот думаю, куда его грузить в usr ли в rt :thinking:?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
распаковал, просто распакованый не прикрепляется , форум пишет- запрещено расширение админом. поэтому он в архиве выложен. Я правильно понял- похожую строку(она выше) убираю совсем, что значит поменяй название файла?- я его не правильно назвал?
Сообщение nkp »
ты предложеную мной тему до конца внимательно не прочитал :)
вот файлы (тот что ты пробуешь не подойдет)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26433
и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):ты предложеную мной тему до конца внимательно не прочитал вот файлы (тот что ты пробуешь не подойдет)http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 40#p26433и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
да прочитать то я прочитал , только для меня (чайника) там мало понятного, ясно одно с платой какой то геморой :wtf: , кстати ,кажется ее (плату) прошивали под мач! что это не знаю, но чувствую деле дурно пахнет :roll:
nkp писал(а):и требуется установка EMC из исходников (читай последний пост)
А зачем из исходников ставить?
Сообщение nkp »
там ничего сложного нет
я тоже во все по ходу вникал
плата прошита не под мач а под modbus вообще (если так можно сказать)
если заднюю не включишь - все сообща прикрутим :)
ЗАВ писал(а):А зачем из исходников ставить?
вот здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26417
два файла в которых внесены изменения в протоколе modbus
нужно скачать исходники требуемой версии
заменить эти файлы
установить емс
и все :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
опять ошибка
(2.61 КБ) 1016 скачиваний
мой-станок.ini
(2.51 КБ) 1000 скачиваний
мой-станок.hal
(5.36 КБ) 1000 скачиваний
Может эти фалы просто в отдельную lib собираются? Может из можно просто на готовой системе подменить и все?
Вот лишняя строчка :
numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
Откуда-то осталась...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):заменить эти файлыустановить емс
файлы скачал , куда их пихать конкрето в какую директорию?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):файлы скачал , куда их пихать конкрето в какую директорию?
надо скачать исходники
ну хоть отсюда http://buildbot.linuxcnc.org/dists/luci ... rt/source/
потом заменить одноименные файлы
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Вот лишняя строчка :numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10Откуда-то осталась...
ошибка все равно
(2.99 КБ) 1010 скачиваний
мой-станок.hal
(5.32 КБ) 977 скачиваний
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Может эти фалы просто в отдельную lib собираются?
было бы намного проще :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):надо скачать исходники
это они?
protocol_modbus_master.c.tar.gz
(6.12 КБ) 773 скачивания
serial_linux.c.tar.gz
(2.52 КБ) 941 скачивание
