Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
ScrewDriver писал(а):Опять же, можно стол шайбами приподнять
Я бы поставил по одной пластине на на каждый подшипник нужной высоты (на всю его площадь, что бы не шайбы и было равномерно), или цельную пластину, что бы перекрывало все 4 подшипника одновременно.
И уже так крепить стол - через пластину.
На скрине, у тебя же 2 плиты в качестве стола, нижнюю делаешь по размерам разнесенных кареток и уже на него крепишь ещё одну, или 2 плиты.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Если так сделать (уменьшить нижнюю) то пластины не нужны - все поместится и так. На скрине основной стол и жертвенник.
Уменьшать размер основного не хочу точно - упадет жесткость очень сильно.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Хм, так... вроде бы все.
Вот такой красавец получился:
общий вид3.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.61 КБ)</a>
На оси Y решил сделать маленький криминал (сдвинул верхние каретки), дабы не делать закладные в панели оси Z:
Y3.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.45 КБ)</a>
В ось Х впихнул несколько углов.
X-профиль.png (4954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.46 КБ)</a>
Профиль 4188 мм - 4000р
ШВП 500+300+420 - 4000 р.
Опоры EK/EF10 - 3 комплекта 3600 р.
каретки SBR16UU - 12 шт - 2500 р.
Валы SBR16: 500 + 450 + 250 - 2500 р.
Всякие уголки и прочее - 2000р.
Итого пусть будет 20 т.р. :cry:
Мой Ютуб канал.
Из фанеры хотяб треугольники по бокам приделай между станиной и порталом
ScrewDriver
frezeryga писал(а):Из фанеры хотяб треугольники по бокам приделай между станиной и порталом
Там стальные косынки будут скорее всего.
Вот такие http://alumica.ru/accessories/zhestkost ... ti-315x180
Не стал рисовать, устал уже от солида, если честно.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Там стальные косынки будут скорее всего.
Не, не вариант. Лучше потрать ещё немного денюжек и закажи на лазерной резке нормальные косынки из стали миллиметров 6-8 в виде треугольника со стороной хотя бы 250х250 мм.
За одно можешь вырезвть пластины крепления ШД, а под большие движки уже сам на станке помалу фрезернёшь.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Посмотрим, дело наживное. Макс правильно написал - можно для начала из фанеры соорудить, а потом уже.
3мм готовые - фуфел?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):3мм готовые - фуфел?
Они тонкие и маленькие. Я имел ввиду что-то типа таких:
Станок ШВП 12 с боковиной.JPG (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.54 КБ)</a>
И уголки сзади стоек портала поставь обязательно, раз из фанеры делать будешь.
ScrewDriver писал(а):На оси Y решил сделать маленький криминал (сдвинул верхние каретки)
Тогду уж ставь одну длинную SBR16L.
Ось Z не рисовал ещё? На твоей картинке что-то непонятное.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): Тогду уж ставь одну длинную SBR16L.
Одну не вариант - сделал так пока на время - поскольку фанера и в ней выбирать закладные на глубину головки болта - останется всего ничего. Будет дюраль какая-нибудь - раздвину и в дюрале выберу под болты.
Это фанерки мои любимые :))
Не пойму из чего сделать Z - связываться с фрезеровкой - не хочется.
Пока сделаю так - придет понимание - выточу из дюрали поди?
Да знаю, ужас-ужас на станке из профиля картонки использовать =)))
Там вот такое: рельсы 250мм, ШВП 300 мм
Z5.png (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.67 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Может рельсы побольше взять и раздвинуть каретки? уж как-то все висит в воздухе слишком.
ScrewDriver
nevkon писал(а):Может рельсы побольше взять и раздвинуть каретки? уж как-то все висит в воздухе слишком.
раздвинешь каретки - сократишь ход по Z.
Это уже проходили =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Это фанерки мои любимые
Фанёрка без ребер - пустая трата сил, времени и денег. У меня конструкция карет из 54 мм фанеры с перпендикулярными ребрами толщиной 36 мм. Ход по Z = 200 мм. И все равно в самом нижней позиции гайка шпинделя отгибается на 1 мм, при силе в 20 кгс. А это плохо, но мне по дереву пока хватит. Боюсь представить как будет у вас с одной пластинкой из тонкой фанеры.
ScrewDriver
MX_Master писал(а): Фанёрка без ребер - пустая трата сил, времени и денег. У меня конструкция карет из 54 мм фанеры с перпендикулярными ребрами толщиной 36 мм. Ход по Z = 200 мм. И все равно в самом нижней позиции гайка шпинделя отгибается на 1 мм, при силе в 20 кгс. А это плохо, но мне по дереву пока хватит. Боюсь представить как будет у вас с одной пластинкой из тонкой фанеры.
Это я помню, но руками все это выпиливать - сам представь. Я уже пильнул держатель для дремеля, сделать еще пару пластин - и все, пущай станок сам пилит из фанеры себе ось Z. Склею хоть 5 штук вместе.
я сделаю ручками минималку - из тонкой фанерки - дальше с его помощью пильну потолще и поровнее.
Дальше посмотрим =) Думаю из дюральки сделаю, со временем.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):раздвинешь каретки - сократишь ход по Z.
Так потому и советую увеличить длину рельс чтобы ход остался неизменным. Снизу вон еще сколько места осталось.
ScrewDriver
Эх, заказал швп, каретки и опоры швп в китае.
Бум ждать :roll:
Вышло 9200 =)
Приедет, все проверю по размерам и дальше буду подкупаться.
И да - если у кого есть лишние SBR16 - с удовольствием куплю, дешевле чем в магазине есс-но.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Озадачился т-гайками.... вот думаю - М5 или М6.
Отверстия в SBR16 - 6мм, но гайки на М5 дешевле почти в 2 раза.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Отверстия в SBR16 - 6мм, но гайки на М5 дешевле почти в 2 раза.
Чё мелочиться, ставь тогда уж М3. :lol:
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):ставь тогда уж М3
ага, гвоздиками скреплю Ж)
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Чё-то ты гонишь, скучно стало? Все гайки по одной цене: http://alumica.ru/accessories/slot-plat ... t-nut-2047
Фердинанд Порше
Наверно с сухарями попутал.
