Линукс не становится на систему, выдает ошибку
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Re: Линукс не становится на систему, выдает ошибку
запускаешь терминал (меню приложения - стандартные - терминал)
пишешь в нем
sudo gedit /etc/default/grub
открывается редактор, находишь нужную строку, правишь, сохраняешься.
закрываешь редактор.
дальше в терминале делаешь, как сказал UAVpilot.
rus
Сообщение rus »
или лыжы не едут или мне пороблено...открываю терминал вбиваю команды-помоему пишет что не нашел запрашиваемого
Screenshot.png (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.9 КБ)</a>
Screenshot-1.png (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.06 КБ)</a>
alexey_sm
Сообщение alexey_sm »
команду написал без пробела -надо sudo gedit.....
rus
Сообщение rus »
вот чего вышло.что еще неправильно вбиваю
Screenshot-2.png (8181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.56 КБ)</a>
alexey_sm
я думаю надо начинать с азов.
можно с www.forum.ubuntu.ru
там будет написано как ставится система , что нужно и т.д.
А это называется кавалерийский наскок.За 5 мин. в новой системе( для вас) не разберешься.
почитайте вначале немного теории на указанном сайте.
а потом можно и ставить и задавать вопросы
alexey_sm
не в обиду. а пока можно и из под windows
rus
Сообщение rus »
безмерно благодарен.все изучаю.однако конкретная проблема требует более пристального рассмотрения.итог-ура.с вашей помощю осилил. ;) 12 лет я ювелир мастер ручной работы.и никогда себя не видел за компом.увы-жизнь заставила.надеюсь форумчане будут ко мне и в будущем благосклонны...
Screenshot.png (8179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.78 КБ)</a>
Screenshot-2.png (8179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.24 КБ)</a>
напиши в консоли gedit gksudo /etc/default/grub
спросит пароль и откроет нужный файл в редакторе.
потом там же в консоле sudo update grub, тоже может спросить пароль (в консоле при вводе пароля * не печатаются, это нормально)
niksooon
Сообщение niksooon »
Парни нужен совет потому как с Линуксом на Вы и сам не разберусь походу........ Ситуация значиться такова-
На станочном компе установлена Ubuntu 16.04 32bit,сегодня потребовалось переустановить одну из программ ,ну и как водится убунта запросила ввести пароль.
Пароль то я помню наизусть, но система не хочет его воспринимать,пишет что-то навроде Жаль,попробуйте попозжее.........и т д,короче не отдупляется .и пароль не принимает
Дядя Гугл посоветовал ,сбросить пароль .Для этого я забрался в GRUB ,сделал все как Гугл и советовал (примерно как на картинке )
Новый пароль я ввел ,подтвердил, но он так и не поменялся ,пишет мол -authentication token manipulation error Команду mount -no remount,rw / перебрал в самых разных вариантах написания ,но так ничего не вышло в итоге.......
Что делать-то не подскажете?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Пароль можно сбросить так,
Выкачиваете из сети LiveCD, загружаетесь с него и ищете в своей убунте файл /etc/shadow
Естественно не тот, который в LiveCd, а тот который в вашей Убунте.
Выглядеть он будет как то так
root:$6$QAZq.OGs$nWiOZ2FIiIo76/xU2ccyUM9kBdLvY4sUo2jt9/t7IyhivhnYqBMBaHa/TEe7L/IHuG/lszcrm3ormYIjo08yEp/:16643:0:99999:7:::
daemon:*:16643:0:99999:7:::
bin:*:16643:0:99999:7:::
sys:*:16643:0:99999:7:::
sync:*:16643:0:99999:7:::
games:*:16643:0:99999:7:::
man:*:16643:0:99999:7:::
lp:*:16643:0:99999:7:::
mail:*:16643:0:99999:7:::
news:*:16643:0:99999:7:::
uucp:*:16643:0:99999:7:::
proxy:*:16643:0:99999:7:::
www-data:*:16643:0:99999:7:::
backup:*:16643:0:99999:7:::
list:*:16643:0:99999:7:::
irc:*:16643:0:99999:7:::
gnats:*:16643:0:99999:7:::
nobody:*:16643:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:16643:0:99999:7:::
systemd-network:*:16643:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:16643:0:99999:7:::
systemd-bus-proxy:*:16643:0:99999:7:::
user:$6$QAZq.OGs$nWiOZ2FIiIo76/xU2ccyUM9kBdLvY4sUo2jt9/t7IyhivhnYqBMBaHa/TEe7L/IHuG/lszcrm3ormYIjo08yEp/:16643:0:99999:7:::
administrator:!:16643:0:99999:7:::
messagebus:*:16643:0:99999:7:::
colord:*:16643:0:99999:7:::
geoclue:*:16643:0:99999:7:::
pulse:*:16643:0:99999:7:::
rtkit:*:16643:0:99999:7:::
saned:*:16643:0:99999:7:::
usbmux:*:16643:0:99999:7:::
lightdm:*:16643:0:99999:7:::
ntp:*:16644:0:99999:7:::
avahi:*:16657:0:99999:7:::
dnsmasq:*:16657:0:99999:7:::
speech-dispatcher:!:16657:0:99999:7:::
timidity:*:16669:0:99999:7:::
libvirt-qemu:!:16709:0:99999:7:::
gm_user:$6$0QmK18Nz$RRrHdoqjelSqoi0dRgk3d.Nab6RhJwOpgq8X3aNS4lAolIcq/CRW/r.6f7qooFqIofLnr0an3inhCkcqJuvai.:16743:0:99999:7:::
Debian-exim:!:16810:0:99999:7:::
gitlog:*:16831:0:99999:7:::
gitdaemon:*:16831:0:99999:7:::
gnunet:*:16843:0:99999:7:::
Так вот, в нём есть строка
Берёте эту строку и делаете такой
root::16643:0:99999:7:::
Пароль root сброшен
niksooon
А загрузка с LiveCD даст возможность редактировать etc/shadow? Я в данный момент могу зайти в систему под своей учетной записью , но с etc/shadow ничего сделать не могу.........
torvn77
Сообщение torvn77 »
Правиль что не можете, в этом файле хранятся хеши паролей.
А так вне системы это обычный текстовый файл.
niksooon
Понял....... а в чем причина что убунта перестала пароль принимать?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Если вы ничего под root не натворили, то вы просто могли забыть букву в пароле.
Ещё, если вы порадовали себя русификацией консоли могли включить не ту кодировку.
niksooon
под root-том реально пару месяцев не заходил, пароль простенький из 6-ти цифр..........забыть невозможно.....
Последний раз редактировалось niksooon 30 сен 2016, 00:18, всего редактировалось 2 раза.
torvn77
Сообщение torvn77 »
niksooon писал(а):под root-том реально пару месяцев не заходил,
Ну не знаю, в любом случае поле хеша пароля можно просто очистить и потом ввести пароль заново.
Добавил позднее:Перед изменениями надо сделать резервную копию файла чтобы неправильном редактировании можно было восстановить всё назад.
niksooon
У меня скорее каша в голове с этими правами доступа.
В комп я захожу под единственной учетной записью routermill и безовсякого пароля . если я в консоли пишу sudo бла....бла...бла . У меня запрашивают разумеется пароль который я допустим забыл. Так это пароль root или routermill? А то забравшись в GRUB я пытался поменять пароль routermil , а может надо root?
torvn77
Сообщение torvn77 »
niksooon писал(а):У меня скорее каша в голове с этими правами доступа.
С правами в Linux относительно просто, про компьютер надо думать так, как если бы он был режимным заводом или КБ под номером.
Тогда и правила и разграничения прав станут понятны.
Вообще Linux писался людьми работающими на режимных объектах и для работы на режимных объектах.
niksooon писал(а): А то забравшись в GRUB я пытался поменять пароль routermil , а может надо root?
Как я понимаю вам надо поменять пароль для root
Последний раз редактировалось torvn77 30 сен 2016, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
johny
Сообщение johny »
Автор, загрузите востановление, сделайте remount , дайте команду
diff /etc/shadow /etc/shadow-
Скорее всего, вы там ручным редактированием уже что-то накосорезили.
если там всё ровно, сравните
diff /etc/passwd /etc/passwd-
diff /etc/group /etc/group-
diff /etc/gshadow /etc/gshadow
и результаты 4 действий нам сюда.
"authentication token manipulation error" обычно означает что в совокупности этих имеющихся файлов найдены неустранимые логические противоречия.
( например в passwd юзер есть а в shadow нету )
причины этому может быть
1) файл коцнулся в результате сбоя системы
2) файл повредили кривые руки
3) файл коцнулся при неудачной установке пакета
4) на диске 0 байт свободных ( df -h )
5) диск содержит ошибки файловой системы, препятствующие записи даже после remount
( проверить - дать команду mount без параметров, поглядеть rw или ro системный раздел )
6) на всякий случай поглядеть вывод dmesg и нет ли там в конце ругани на ошибки файловой системы и.т.п.
7) да, разумеется пароль надо менять для root ( passwd без аргументов ) , а не geek
всё что покажется странным - покажи сюда.
Последний раз редактировалось johny 30 сен 2016, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
johny
Сообщение johny »
Автор - вы не проводите манипуляцией с паролем в grub . Вы вводя в командную строку grub дополнительные аргументы загружаете систему с получением root-консоли в обход стандартных механизмов разграничения доступа ( и без полноценной инициализации системы вообще )
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
