Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Стальные конечно лучше
если вписываешься в диаметр, они вроде до 50 зубов стальные идут
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
nik1 писал(а):Стальные конечно лучше
Стальные пока только на привод шпинделя будут. На подачах будут трудиться люминьки. Поглядим как оно себя покажет :D
Да конечно надо посмотреть :)
на шпиндель поликлиновой хорошо
с зубчатым в случае ловли клина последствия посильнее будут
хотя станок не большой , мож и нормальна будет
Коль, а у тебя анодированные как живут? И что значит "следы" на стальных - покрытие стерлось или реально износ?
Анодированные пока живут, но на токарке пробег реально меньше чем на фрезерке
износа нет , цвет меняется, раньше были черные, теперь местами светлее, на кончиках зубьев
На токарке то и обороты повыше... Цвет пофигу - покрытие стирается...
На моей наооборот меньше, на фрезерном сервы 3000 , на токарке 2000
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
mikehv писал(а):Только холодным. Твёрдая штука получается. у меня друзья делают такие
Можно тоже контакты в личку?
mikehv
Сообщение mikehv »
Они для себя делают. Не думаю, что возьмутся за нестандартные вещи.
Просто для примера привел. С холодным анодированием данные шкивы наработали в полетном режиме более 400 часов. Намека на износ покрытия пока нет.
Да нет проблем с твердым анодом... Лех не парься.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
mikehv писал(а):С холодным анодированием данные шкивы наработали в полетном режиме более 400 часов. Намека на износ покрытия пока нет.
посмотрите что со шкивами без покрытия делает время http://www.chipmaker.ru/topic/97869/pag ... p__3310138
хотя для такого срока службы грех жаловаться
нікому нічого не нав'язую.
AlexNikov
Доброго дня всем :) Можно сказать что бОльшая часть работ по токарнику подходит к финалу. Сделаны продольная и поперечные подачи, собраны защиты. Скоро дело дойдет до электроники. Шкивы на шпиндель (HTD-5M) заказали в Китае, стальные, ценник конечно приятный, но поглядим как сделают, целый день переговоров с согласованием чертежей и размеров надеюсь даст результат :hehehe:
Посоветовавшись с коллегой решили, что управлять станочком будет Step-Master Михаила - логика работы станка довольна проста и его платы хватает на всё что нужно. Ну и будет возможность разобраться с Мачем, а то как купил К-флоп, так кроме него ничего и не пробовал. К-флоп переедет вскоре надеюсь на более серьезный фрезер.
Ниже фото процесса так сказать и прикидок как что куда устанавливается:
^0F94276A2BF5232CC5EA08FF6255B1C366F30C89B0546D290C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.53 КБ)</a>
^1A892570689943D5D8D2F48023621E0B84C609049793D94343^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.97 КБ)</a>
^2B10F94972B98BA61896A3530FE251047C9F0AFDCCB85C8DCA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.03 КБ)</a>
^4F46041BB903BEE7A5AD2FF579E5A576973F6BD70C1B8C546E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.76 КБ)</a>
^9F4F812E2DE501EBF40D8F47DF315156BE71F2843663F7B96B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.54 КБ)</a>
^13EB21F1BA774CA6CA0C35CA07FA5AE18F092936A8DDD7557F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.32 КБ)</a>
^28C0EB639497D26CDA9453DC5CA8D604E6F228D8ABAF393329^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.47 КБ)</a>
^28ECB80A46FB3D7D2AE9D05729DAE6F267AA5EE3983BA6D19A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.81 КБ)</a>
^769BF8D28AA9431E61DAE0B8DAB7309868FBC4015D57514731^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.56 КБ)</a>
^2523F2CD1773DA2C713A830542D7EA9925936F4AABE2C5DDEC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.55 КБ)</a>
^9016D54585506C967B89F1536FC9143DE9720576C2BE2205F3^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.32 КБ)</a>
^70116F553F84CD5D2B5D7210A5D9B3865D12D99B12ACB86BD9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.58 КБ)</a>
^98732BC78B05D8A697662E585F0B7E248320044977FB49D45C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.39 КБ)</a>
^A074142F8BA4917D2EBB6A39AB2BC214034075EA266E29E455^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.92 КБ)</a>
^AE5177A48A9CB8973D4EF9967F6DE4A7D15EEF3488C296445E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.38 КБ)</a>
^B8A382CB6B605CE9DBAA37C79A92DB19790A7D8B855FA92D5E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.62 КБ)</a>
^E8902D0DCDA499949C3BA709CA6787910ABB20E85D47AF57EB^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.59 КБ)</a>
^F44AC01F3A52390D75F78663D0D8C9AA86562515943F3CD491^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.14 КБ)</a>
^F75A0E587479990E6286AA20AFB29B8BC5C43E3EA85D45552F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.27 КБ)</a>
^F800BF081178BC6E2D78960E90BB66DC5D048989CD8C3F6F4C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.04 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Блястить то как! Матировать будете?
Зачем ребра на телескопах? Планируете сделать съемную планку а между ней и кожухом резинка? Можно подробнее про телескопы? Средний сегмент как держится? Ножничного механизма не видно, вижу какую-то проушину изнутри...
AlexNikov
john1987887 писал(а):Блястить то как! Матировать будете?
Не, матировать не будем :D Нержавеечка отлично смотрится.
А ребра для крепления скребочков:
скребочки.jpg (4980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111 КБ)</a>
Как соберем уже в рабочую вариант - фотки сделаю, как держится и как катается. Если в двух словах - то среднюю часть думали опирать на "бегунок" на рельсу продольной подачи.
aegis
Сообщение aegis »
AlexNikov писал(а):Не, матировать не будем :D Нержавеечка отлично смотрится.
зря. блики ловить будешь
AlexNikov
Поглядим как оно будет в эксплуатации. Если уж вылезет беда эта - телескопичку заматируем :D
trafbite
Сообщение trafbite »
Скажите, а зачем вот эти ребра (крайние понимаю для чего. но вот средние :wik: )?
%5E2AF2C97C0A9D23D6214E5779B974EDE3F36FD6D91B10B0C107%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg (4785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.53 КБ)</a>
trafbite писал(а):Скажите, а зачем вот эти ребра (крайние понимаю для чего. но вот средние :wik: )?
Тремя постами выше написано-же... :)
trafbite
Сорян, пропустил :)
AlexNikov
После обмера плиты продольной подачи решили отдать в шлиф:
шлиф 4.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.67 КБ)</a>
шлиф1.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.28 КБ)</a>
шлиф2.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.35 КБ)</a>
шлиф3.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.45 КБ)</a>
Защита на продольную/поперечную тоже уже готова:
защита1.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.49 КБ)</a>
защита2.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.43 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
