Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а):На ненагруженных станках часто ставят винты без передней опоры. ШД можно закрепить на кронштейне:
Я знаю, но вот разница в цене на три опоры получается 500 р. экономии.
Стоит оно того? Я думаю нет.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Стоит оно того? Я думаю нет.
Ну, тогда что-то подобное:
Станок ШВП 12.JPG (4549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.62 КБ)</a>
Фердинанд Порше
фланцевые опоры удобней к профилю крепить через пластины. а такие опоры геморойно крепить поскольку в профиле нет мяса куда крутить болты.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):поскольку в профиле нет мяса куда крутить болты
На уголок к боковине профиля, не?
Мой Ютуб канал.
основная опора должна быть закреплена жестко.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):жестко
В двух плоскостях? Мне кажется только в продольной хватит - дабы давление от гайки компенсировать.
Мой Ютуб канал.
Ну хотябы в продольном но очень жестко.
ultrus
Сообщение ultrus »
Как и обещал прикинул на выходных подобный санок. Навскидку, получается как-то так:
Станок ШВП 12.JPG (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.95 КБ)</a>
Опоры винта можно и на уголки закрепить, только тогда сзади и с переди нужно брать профиль 60х60 мм.
А можно на пластинах фрезернуть направляющие под пазы профиля. И в том, и в другом случае жесткость будет в двух плоскостях.
Только сейчас посмотрел. На портале полюбому уголки использовать придётся.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
По советам уважаемых форумчан переделаю на профиль 60x60, торцевые держатели FK/FF10 и пластины для их крепежа. :ura:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
я бы им не очень доверял...
Вон посмотри как опора крепится волшебно :lol:
Остальные мне то по компоновке не очень, то спорные технические решения.
не верьте.png (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.89 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
На плохих примерах быстрее понять как нужно делать (:
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):торцевые держатели FK/FF10 и пластины для их крепежа.
Вроде бы до этого разговор был о:
ScrewDriver писал(а):Опоры 16мм, ШВП1204, двигатели Nema17
Обычно 12-е винты обрабатывают под FK8/FF8. Так проще в изготовлении.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):Обычно 12-е винты обрабатывают под FK8/FF8. Так проще в изготовлении.
Эм.... Вроде как бы нет.
Смотрю на Али - там везде написано что 10-е размеры как раз под 1204. Вроде как стандарт.
Ты с диаметром не путаешь? Там у 10-х опоры без фиксации как раз 8мм подшипник
спрошу у китайца на всякий конечно, ты меня озадачил прям.,..
Если ты прав, то все перерисовывать - ШВП неверно нарисованы будут, т.к. обработка другая совсем сделана.
UPD китаец написал, что стандартно для 1204 используются 10-е типоразмеры, попросил у него чертеж, посмотрим что пришлет.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Смотрю на Али - там везде написано что 10-е размеры как раз под 1204. Вроде как стандарт.
Всё верно, если брать ноунейм винты из Китая.
Представь, как можно качественно нарезать резьбу М10 на закалённом винте Ф12?
Или винт должен быть с рождения незакалённым или концы предварительно нужно отпустить.
Что-то я не очень доверяю китайцам. И не только я. Кто может гарантировать, что они только конец грели газовой горелкой, а не половину винта?
Те, кто занимается обработкой В России, точат 12-ые винты под 8 мм резьбу и 6 мм конец. Срезают закалённый хромированный слой и нарезают честную резьбу.
Вот для примера:
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/77/321
Обработка ШВП 1204.png (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.66 КБ)</a>
http://gelikor.ru/transmissions/ballscr ... 204c7.html
Обработка ШВП 1204-1.jpg (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.1 КБ)</a>
Ну и наконец, почитай рекомендации Хивинов по обработке концов. Страница 12:
ball-screw.pdf
(6.58 МБ) 2818 скачиваний
Лучше в России купить ШВП TBI или Hiwin с обработкой, честнее будет.
Модели FK8 и FF6 можешь взять здесь, нажми вверху кнопку "Download CAD file": http://www.syk.tw/catalog/in.html
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Наверное оно так и есть.
Китаец прислал вот такие чертежи для обработки стандартные:
BK/BF
обработка 1204 под BK10 BF10.png (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.22 КБ)</a>
FK/FF
обработка 1204 под FK10 FF10.png (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.75 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Опоры слабое место в системе. Нельзя ставить меньше. Нужно ставить максимально возможные.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):Опоры слабое место в системе. Нельзя ставить меньше. Нужно ставить максимально возможные.
расшифруй плиз. Юра вон говорит, что фигню китайцы гонят - валы отпускают целиком.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Так я и рекомендую ставить максимально возможные рекомендованные производителем винтов. Не я же это выдумал.
К тому же, если ставить FK/FF10, могут возникнуть проблемы с высотой стола. Влезут ли они под стол?
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):К тому же, если ставить FK/FF10, могут возникнуть проблемы с высотой стола. Влезут ли они под стол?
если поставить FF на профиль - между столом и опорой 3мм.
Мой Ютуб канал.
