Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а):
ScrewDriver писал(а):Да она и обычная сорта 1/2 стоит дофига. Кстати какой сорт предпочтительней использовать?
ФБС :good:
Я имел ввиду, если обычную брать без пропитки. 3/4 совсем плохо будет?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Изготовлен из ДСП или фанеры.
Понимаю, трудно что-то путёвое сделать если нет станков и инструмента, даже если деньги имеются.
В твоём случае, я бы сделал станок из конструкционного алюминиевого профиля. У Алюмики сейчас на него осенние скидки.
Собирается очень просто, как детский конструктор. Ничего пилить, пропитывать и красить не надо. В конечном итоге, не сильно дороже деревянного получится, если посчитать все затраты
В какой версии Солида работаешь? У меня 2012. Если у тебя выше, то сохрани в как STEP или IGES и скинь в личку.
В выходные смогу прикинуть недорогой и приемлемый вариант.
Фердинанд Порше
ZagAl
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение ZagAl »
MX_Master писал(а):Вот мой текущий портал - http://a360.co/2cJe7XH . Можете в браузере покрутить/повертеть или скачать в любом формате, чтобы открыть у себя.
Почему-то не скачивается. Выдает такое сообщение: Страница developer.api.autodesk.com не работает
Сайт developer.api.autodesk.com отправил недействительный ответ.
ScrewDriver
ultrus писал(а): Понимаю, трудно что-то путёвое сделать если нет станков и инструмента, даже если деньги имеются.
В сторону профиля я смотрел, когда еще думал на простых валах без опоры делать.
Но вот отговорили меня форумчане. Да и сам умом понимаю, что на опоре оно будет получше.
Вот только как эти валы на опоре крепить к профилю? Да и какой из него выбрать - 20x20 мелкий наверное совсем. 30x60? не пойму как гайки будут совпадать.
По дереву - увеличил лист до толщины 21мм, нарастил слоев фанеры...
Получился - бронтозавр какой-то под 100 кг весом.
бронтозавр.png (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.23 КБ)</a>
Солид у меня 2016-й, щас скину.
https://yadi.sk/d/i_NzbIB5vavEB
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Вот только как эти валы на опоре крепить к профилю? Да и какой из него выбрать - 20x20 мелкий наверное совсем. 30x60? не пойму как гайки будут совпадать.
На профили 60х60 мм и 30х60 мм рельсы SBR16 идеально становятся:
Профиль 1100 с рельсом.JPG (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.29 КБ)</a>
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Вспомнил про один ресурс, если нужны модели всяких железяк, можно скачать отсюда: http://www.cncshop.cz/bk-loziskova-jedn ... e-uchyceni
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):Вспомнил про один ресурс, если нужны модели всяких железяк, можно скачать отсюда: http://www.cncshop.cz/bk-loziskova-jedn ... e-uchyceni
я обычно на grabcad.com качаю - там полно всего.
Чего нет - сам черчу по размерам.
Это не большая проблема. уже нафигачил ось X =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
так, фанерного монстра отложим. Он готов, пусть постоит.
А вот как крепить опоры BK и двигатели к профилю?
профиль-1.png (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.21 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):А вот как крепить опоры BK и двигатели к профилю?
У меня вот так:
Screenshot - 23.09.2016 , 14_57_33.png (4514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.71 КБ)</a>
А тебе, наверное, фрезерюга еще не успел сказать, что " Не спеши, сначала все нарисуй в солиде" :)
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а):А тебе, наверное, фрезерюга еще не успел сказать, что " Не спеши, сначала все нарисуй в солиде"
а я и не спешу =)
это уже чертеж 5 или 6-й =)
сначала думал тоже - да как-нибудь, общие моменты, а там разберемся.
Но чет торкнуло - нарисовать одино из соединений, понял что нифига на легкую не прокатит - надо все в деталях расчерчивать.
Вплоть до болтов.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Вот чем мне нравится солид - дак это скоростью, при навыке.
Профили 30x30 (низ квадрат), 30x60 (под опоры оси Х и стойки портала), 60x60 (под опоры оси Y)
Вот чего получается.... по массе пока ориентировочно 8 кг.
Подскажите из чего сделать каретки - фрезеровать люральку не предлагать :pssdoff:
профиль-2.png (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.76 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ну если очень хочется то из тогоже профиля, подобрать просто широкий и подходящий по пазам\толщине.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):а я и не спешу =)
Раз пошла такая пьянка, буду "разводить" тебя дальше. А 7-ой нет желания начертить? Ради прикола.
Станок делаешь по дереву, так? Тогда зачем с подвижным столом? Раз ушёл на профиль, может попробовать и портальник нарисовать?
При тех же условиях рабочее поле значительно увеличится.
Или ты принципально не хочешь фрезерованные детали использовать? По любому, не получится.
Не боись, если что, поможем.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):Раз пошла такая пьянка, буду "разводить" тебя дальше. А 7-ой нет желания начертить? Ради прикола.
По дереву, ну мы же все понимаем, что между деревом я туда жезелязу-таки засуну какую-нибудь.
Объясню почему не хочу портальник делать - еще в молодости насмотрелся на станки и карусельные и с магазином на сотню фрез.
Дурак был, не вникал как там и что устроено, но до сих пор помню, что ни одного с подвижным порталом не было.
Вот как-то мне кажется, что портал таки будет играть на опорных каретках, его будет подклинивать при перемещении одним винтом, момент инерции опять же заставит использовать более толстую ШВП на оси движения портала и более мощный двигатель.
И да, еще один момент. Поскольку все это будет стоять в квартире - я думаю обошью фанерой с войлоком изнутри, снаружи какой-нибудь тепло-шумо изоляцией и на резиновые опоры.
Портальник мне кажется так обшить не выйдет, придется делать еще одну пространственную раму с зазором на габарит портала.
Ну вот как-то так.
Фрезерованные детали принципиально не хочу только на начальном этапе, поскольку они скушают денежков. Есть задумка сделать, пусть даже из фанеры, а дальше уже на нем выфрезеровать те же каретки для Z, стол, упоры и тд. Помощь штука хорошая, но я пока не до конца пока понимаю как и что у меня будет, а напрягать людей сделай то, не знаю что - не в моей манере.
Малым сапом, как говорится.
Может и не прав конечно, ну это от неопытности только.
Хороших выходных всем и спасибо за помощь.
Мой Ютуб канал.
Скромный совет - не экономьте на главном! У меня ща всё из фанеры, НО - рельсы-то профильные 20-е, ШВП 2005 с опорами и т.п. :hehehe:
Я знал, что в первом станке я соберу все возможные косяки и буду их исправлять. Так и получилось. В конечном итоге, набравшись опыта, я сниму всю комплектуху, с разбега выкину фанеру и сделаю всё уже из металла. Единственное место, куда я поставил валы на опоре - на карету с задней бабкой поворотки. Там валы на опоре подходят идеально. У вас станочек небольшой, поэтому профильные рельсы не должны много оттянуть из бюджета.
ScrewDriver
MX_Master писал(а):профильные рельсы не должны много оттянуть из бюджета.
много, раза в 4 больше, чем вал на опоре.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):много, раза в 4 больше, чем вал на опоре.
А знаешь чем всё закончится? Чем больше ты будешь чертить и прикидывать, в конечном итоге дойдёшь до Хивинов.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
А хотел бюджетненько попробовать :lol:
Прикидывать это не плохо. Лучше все продумать, чем потом приматывать синей изолентой.
Если серьезно, пока не вижу при прочих равных необходимости в профильном рельсе. Да жестче и долговечней, но куда ее эту жесткость девать. Да и долговечность тоже.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
На ненагруженных станках часто ставят винты без передней опоры. ШД можно закрепить на кронштейне:
Станок ШВП 12.JPG (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.46 КБ)</a>
Станок ШВП 12-1.JPG (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.32 КБ)</a>
Даже на стальных:
UMic2sa_8fI.jpg (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.71 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Бывает из без задней ставят и без передней, соединяют жесткой муфтой и всё...
