ЧПУ станок работает неправильно (косит)
AVK74
Re: ЧПУ станок работает неправильно (косит)
Сообщение AVK74 »
michael-yurov писал(а):Оптопара стоит для гальванической развязки, чтобы помехи не влияли на работу платы.
Ну строго говоря дело не в помехах, а в защите. Если что-то в драйвере навернется и в комп прилетит силовое питание драйвера, это будет печально.
Опять же между станком и компом вполне может быть разность потенциалов (если станок заземлен, а комп например нет). Что бы не полыхнуло красиво стоят оптопары.
Тяжелый случай...
AVK74
Сообщение AVK74 »
michael-yurov писал(а):Тяжелый случай...
Несомненно, тяжелый.
Ну расскажите как оптопара помехи фильтрует?
Когда вы сами пишете о гальванической развязке? Вроде, судя по всему, вы должны представлять что такое гальваническая развязка и для чего она нужна.
Пугают такие фразы, от человека, вроде как бы разбирающегося в электронике.
AVK74 писал(а):Ну расскажите как оптопара помехи фильтрует?
Я не говорил, что она их фильтрует.
Я сказал, что оптопары стоят, чтобы оградить плату от влияния помех.
Нет электрической связи по постоянному напряжению - нет пути распространения паразитных токов.
За одно оптопара выполняет роль согласования уровней, что довольно удобно в данном случае.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
я ж писал "грубо говоря")) так-то да, можно трактат написать, что вообще может дать и дает развязка, какая бывает, почему оптопары и прочая.
Вот конкретно в том месте, где они тут стоят - между LPT и драйверами - цели подавления помех или согласования уровней представляются честно говоря сомнительными.
taras9869
Настоящее имя: Тарас Петрук
Сообщение taras9869 »
Так все таки лучше я запитаю от своего старого блока на 12 В 10А, только вопрос как правильно подключить куда плюс а куда минус , и нужно тогда питание через USB ( 5v ) ?
block-pitaniya-1.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.66 КБ)</a>
plata.jpg (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.43 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Так поверните плату. Там на ней есть вся маркировка ,куда плюс 12вольт а куда минус.
taras9869
А 5 В от USB тогда нужны будут или нет?
Taganrog
А вот это не пробовал. сейчас стоит именно такая плата на станке. Если не к спеху то завтра днем я буду у него. проверю.
michael-yurov писал(а):Я сказал, что оптопары стоят, чтобы оградить плату от влияния помех.
Только вот помехи в основном переменные и импульсные и распостраняются даже через небольшие расстояния между проводниками...
А паразитные токи - это немного из другой оперы, но и они бывают как постоянными так и переменными...
Caponi
Сообщение Caponi »
у меня такая же плата, 12В на неё кинул с Инвертора для шпинделя, а 5В дал от зарядки для телефона - USB гнездо на плате
путь в тысячу ли начинается с первого шага
arkhnchul писал(а):я ж писал "грубо говоря"))
Это было не грубо. Это было неверно.
arkhnchul писал(а):Вот конкретно в том месте, где они тут стоят - между LPT и драйверами
Они стоят на входах для датчиков, а не между LPT и драйверами.
arkhnchul писал(а):цели подавления помех или согласования уровней представляются честно говоря сомнительными.
Про "подавление помех" - это ты сам придумал.
UAVpilot писал(а):А паразитные токи - это немного из другой оперы, но и они бывают как постоянными так и переменными...
Я не знал, как корректно назвать те токи, о которых шла речь.
arkhnchul
michael-yurov писал(а):Они стоят на входах для датчиков, а не между LPT и драйверами.
мы про одну и ту же плату говорим?
michael-yurov писал(а):Про "подавление помех" - это ты сам придумал.
эмм...
arkhnchul
arkhnchul писал(а):мы про одну и ту же плату говорим?
м-да) посмотрел уже более внимательно на фото. Извиняюсь, перепутал. У меня валялись несколько почти таких китайских breakboard-ов, и там таки оптопары стояли везде. Что-то навскидку подумалось "китайская зеленая платка, на ей lpt, usb и 12 вольт, та все они одинаковые". Каюсь в сием заблуждении)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Оптопары стоят и на степах и дирах. Если их нет там это плохая плата.
И основная их функция - защита компьютера от возможного прилета высокого напряжения со стороны станка. Никаким образом они плату от влияния помех не ограждают.
В нормальных драйверах оптопары стоят сразу на входе. Там можно обойтись вообще без дополнительной развязки.
AVK74 писал(а):Никаким образом они плату от влияния помех не ограждают.
Ну они таки препятствуют протеканию токов синфазных помех. Без оптронов эти помехи могут вызывать как срабатывание входов/выходов, таки и глюки по системе дальше. Этого можно избежать фильтрами, правильной разводкой питания и т.п (в принципе это нужно в любом случае), но гальваническая развязка очень упрощает ситуацию. Плюс согласование уровней, плюс защита. Но говорить, что развязка не помогает бороться с помехами не верно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да согласен частично.
Непонятно что вы имеете ввиду под синфазными помехами, оптопара все равно работает через силовую землю, т.е. там не диф. вход.
Или не так?
Последний раз редактировалось AVK74 10 сен 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
проверил отключение питания.
https://www.youtube.com/watch?v=7pBA9hi_1LY
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!
Тестер показал что микросхемы питаются только от USB и когда его отключаешь на выводах питания микросхем остается 2.4В вместо 5В. Странно как оно вообще работает.
видимо на паразитном питании. это не есть правильно. Будет куча глюков ,пропусков и нестабильного поведения станка.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да там два варианта, либо от usb, либо от клеммника.
Ясен пень отключится.
